Ausbau Airbag im Lenkrad
Hallo Gemeinde,
damit das Lenkrad nichtmehr so abgegriffen daherkommt würde ich es gerne überholen lassen.
Der Weg ist klar aaaber mein WHB sagt nix über den Ausbau des Airbags.
Hat das jemand schonmal gemacht? Hat jemand eine Anleitung? Trau mich da nicht so recht dran.
Danke für Tipps
Michael
Danke für Tipps
Michael
Re: Ausbau Airbag im Lenkrad
Alle beiden Batterien abhängen und 5 Minuten warten, die Pluskabel mit Masse verbinden und noch den Zündschlüssel in Fahrstellung bringen. Jetzt ist alle Restspannung weg und du kannst den Airbag gefahrlos ausbauen und abstecken. Die Mutigen bauen einfach nach 3 Minuten Schlüssel abziehen den Airbag aus.
Viel Erfolg beim Lenkrad restaurieren, Andreas
danke Andreas.
Habe ganz vernachlässigt, daß ich ja das Lenkrad für über eine Woche nicht habe. Mit der Gripzange lenken??
Hat vielleicht jemand ein Leihlenkrad?
Soweit ich im Forum gelesen habe ist die Verzahnung für mit und ohne Airbag gleich.
Michael
Michael
Moin
Zum Leihlenkrad.
Ich hab das mal bei einem Pajero gemacht.
Ich hab mir da lieber ein passendes Airbaglenkrad gesucht und den original Airbag eingebaut.
Meine Befürchtung war und wäre, das man unvermeidbar einen Fehlercode im Fehlerspeicher ablegt,
wenn man ohne Airbag oder mit einem anderen Airbag da Auto startet.
Dieser muß dann evtl. von einer Fachwerkstatt gelöscht werden .
Beim Pajero von 99, mag das noch nicht so aufwendig sein, aber eure Luxe sind ja oft neueren Baujahrs.
Gruß Mario
Zum Leihlenkrad.
Gruß Mario
habs einmal bei einem BMW gemacht, Batterie abklemmen und 20 Minuten warten stand in der Anleitung. Airbag hat bei der Montage/Demontage nicht gezündet
Da sollte es hier am Forum eine Beschreibung geben falls ich mich nicht irre. Bin aber gerade unterwegs und will das jetzt nicht suchen. Habe es aber selbst schon gemacht, ist keine Hexerei.
- toyotamartin
Auf der Seite sind ein paar Torx Schrauben welche Grüsse weiß ich nicht,also nachschauen ob du solche hast.
M_F hat geschrieben:...
Hatte ich beim VW Polo, Bj.1997.
Batterie abgeklemmt, gewartet, Airbag nach Vorschrift ausgebaut, Lenkrad gewechselt weil es abgegriffen war, Original Airbag wieder eingebaut OHNE zwischendurch die Zündung einzuschalten.
Fehlermeldung war gespeichert, Airbagkontrolllampe ging nicht mehr aus, fand der DEKRA Typ bei der HU nicht gut.
Fehlerspeicher auslesen lassen, Fehler löschen lassen, alles war wieder gut.
Reinhold
Bin im 9er mit dem Leihlenkrad vom 8er 2 Wochen gefahren, Airbag an Blechstreifen montiert, wegen Hupe. Fehlercode gab’s nicht, auch nicht ohne Prallsack!
Falls du mit der Grippzange vor Verkehrskontrollen Spundus hast, Styroporkranz vom Blumenladen montieren und schwarz umwickeln
