so heute kommt die Scheibe rein. Lackierung ist fertig ...Ausbau Frontscheibe J7 Tipps
Re: Ausbau Frontscheibe J7 Tipps
Langsam ,langsam beim einbauen,schoen in der Mitte anfangen und nicht zuviel druecken dann wird es schon gut gehen
bayer07 hat geschrieben:Langsam ,langsam beim einbauen,schoen in der Mitte anfangen und nicht zuviel druecken dann wird es schon gut gehen
genau...
hier meine Tipps beim Einbau. Scheibe ist drin
- schauen, dass der Gummi vor dem Einbau gut und mittig auf der Scheibe sitzt
- ich hatte eine rauhe dicke Paketschnur genommen und in den Spalt eingearbeitet, so dass sich die Schnurenden unten in der Mitte der Scheibe 20cm überkreuzen.
- kurz vor dem Einbau die Gummilippe die über den Rahmen flutscht mit Spüli Wasser Mix (ganz wenig wasser) einstreichen.
- Scheibe auf den Rahmen aufsetzen und von aussen mit 2 Helfern sanften Druck auf die Scheibe ausüben
- Eine Schnur anfangen zu ziehen. Wichtig ist, dass die Schnurr die Gummilippe schnellstmöglich über den Rahmen zieht.
- Ist die Gummilippe nur wenig über den Rahmen, mit den Finger etwas nachhelfen.
- Dann gleichmäßig beide Schnürre im Wechsel immer ca 10 cm ziehen, so dass die Scheibe symetisch eingesetzt wird und keine Verspannungen entstehen.
