Ausbau Leerkabine - Willy180 auf Hilux
My Car, my Castle!
Re: Ausbau Leerkabine - Willy180 auf Hilux
Postby hakim » Fri 18. Jan 2019, 15:24
ich hatte die RANCHO AIR an der Hinterachse eines Hilux LN110, dieser MONROE AIR arbeitet nach demselben Prinzip. Es handelt sich um einen hydraulischen Dämpfer mit einem zusätzlichen, integrierten Gummibalg. Dieser Balg wird mit einem geringen Mindestluftdruck beaufschlagt, solange die Hinterachsfederung ausreicht. Bei Bedarf erhöht man den Luftdruck im Balg, entweder per direkt angeschlossenem Bordkompressor oder über ein Befüllventil für z.B. den Luftschlauch an der Tanke. Dadurch schiebt sich der Dämpfer entsprechend auseinander und hebt das Heck an. Man muß sich allerdings klar machen, daß es sich bei diesem Balg lediglich um eine Luftfeder handelt. Man kann damit nur einen Niveauausgleich herstellen. Die Dämpfung aber bleibt unverändert, denn so eine Luftfeder hat praktisch keine Eigendämpfung. Im Ergebnis: MONROE AIR hebt das Heck bei schwerer Last soweit an, daß man wieder ausreichend Positivfederweg an der Hinterachse hat. Gegen das Wanken eines hohen Aufbaus in Kurven bewirkt MONROE AIR aber garnichts. Ich denke im vorliegenden Fall, wenn man bei der Blattfeder eine gute Wahl in puncto Härte getroffen hat und man nicht allzuoft was verstellen will an der Dämpfung, sind die ToughDog Adjustable eine wirksame Lösung. Die Verstellrädchen sind steinschlaggefährdet - einfach zwei als Ersatzteil dazu ordern und mitnehmen.
hakim
Postby GooSe_1977 » Fri 18. Jan 2019, 16:43
Das was ihr da beschreibt ist aber nicht das Rancho My Ride. Da wird per Luftdruck der Dämpfer von innen im Auto verstellt. Das funktioniert auch bei den Toughdog und allen Dämpfer die so ein Einstellrad haben. Klar, nice to have - ich würds schon viel nutzen weil ich auch so im Urlaub oft die Dämpfer verstelle, bzw. nach einer Zeit dazu tendiere auf der straße eher weich zu fahren weil ich nicht ewig unters Auto kriechen will ....
Aber jetzt genug dazu, hier gehts um die Kabine .... 8)
GooSe_1977
Postby Tanenui » Fri 18. Jan 2019, 23:40
Hallo in die Runde
guckt mal: ab 22:06. Da wird ein verstellbarer Dämpfer (allerdings für LKW) erklärt, der die Zugstufen-Verstellung via kleinem Elektromotor erledigt. Sowas würde ich mir auch wünschen um den Tough Dog von innen zu verstellen. Ich würde das System bestimmt häufig nutzten, denn oft wechseln die Fahrbedingungen sehr schnell hintereinander.
Ebenso komfortabel wäre eine Verstellung des Luftdrucks der Reifen von innen, aber das ist mir dann doch wiederum einfach viel zu aufwändig in der Realisierung. "Keep it simpel" ist eigentlich nach wie vor ein Leitsatz der mir wichtig ist...
https://www.youtube.com/watch?v=Fb03ob4eik0
Gruss Dani
...das lässt sich ändern...
Tanenui
Postby Cruisero » Tue 14. May 2019, 23:28
Hallo in die Runde,
der Ausbau 1.0 wird nun um die fehlenden Teile noch ergänzt. Das erste ist der Einbau einer Planar 2KW Diesel-Standheizung.
Der Einbau der Heizung selber ist hierbei die kleinste Aufgabe gewesen und die Position bei der Planung schon berücksichtigt gewesen. Durch den modularen und teilweise gesteckten Möbelbau konnte einfach in der leergeräumten Kabine die Arbeit ausgeführt werden.
Da es sich ja um eine Aufsetzkabine handelt, kann die Dieselzufuhr nicht – zumindest nicht ohne weiteres – aus den Dieselleitungen des Fahrzeuges abgezweigt werden. Leider kann aus Platzgründen auch nicht der Original-Planar-Tank verwendet werden. Er stört an dem Platz wo her hin kann, beim Aufladen der Kabine und dort ist auch keine gescheite Betankung möglich.
Entschieden habe ich mich dann für einen simplen 5L-Kanister von Hünersdorff für den ein Verschluss mit einer Direktentnahme einschließlich Zwangsentlüftung angeboten wird. Kosten hierfür zusammen ca. Euro 18,-.
Die Willy 180 hat ja jeweils unter den Sitzbänken zwei Luken, die einen Zugang zum „Pritschenkeller“ ermöglichen. Das ist nun der einzige Zugang um den Kanister auf der Fahrerseite links unten platzieren zu können. Ich muss also über diesen Weg den leeren Kanister entnehmen und den vollen dort wieder platzieren.
Hierbei wollte ich nun keinesfalls jeweils Dieselleitungen abklemmen und eine Diesellache auf der Pritsche hinterlassen. Die Lösung hierfür ist eine Schnellkupplung, die es im nahen Segelladen gab und die aus dem Tohatsu-Teilekatalog für Außenbordmotoren stammt. Damit kann man sauber den Dieselkanister abklemmen und anschließen.
Die Ableitung der Heizungsabgase erfolgt seitlich und wird über einen Bogen nach oben zwischen Kabine und Pritschenoberkante geleitet. Das ist nicht ganz gemäß der Einbauanleitung, die eine Ableitung nach schräg unten vorsieht. Deshalb muss am tiefsten Punkt des Bogens, hier am Schalldämpfer, ein Loch für die Abführung von Kondenswasser gebohrt werden.
Der Funktionstest und der erste Einsatz war erfolgreich. Der Einbau einer Planarheizung ist wirklich einfach und nahezu „plug and play“. Das Abgasrohr braucht eine zusätzliche Isolierung und Abschirmung zur Kabine, da es doch sehr heiß wird. Hier ist noch nicht der letzte Ausbauzustand umgesetzt.
Einbau mit einer Edelstahlkonsole
Positionierung der Heizung; Luken in den "Pritschenkeller"
Position DIesel-Kanister; Abgasführung nur provisorisch
Befestigung der Pumpe und Schnellkupplung der Dieselleitung
alles eingebaut :-)
HZJ 78 (Bj. 2000), org. Fahrwerk, 265/75 AT, Zusatztank 130L, TF Sidepipe, CC Klappdach, Casemaker Ausbau / HiLux XtraCab 2KD-FTV (Bj. 2008), 235/85 AT auf Dotz Dakar, elektr. FH, mit Aufsetzkabine Willy180
Cruisero
Postby Buschschnecke » Wed 15. May 2019, 08:04
Servus Frank,
wie immer eine zweckmäßige und gute Lösung mit deiner Standheizung,
ohne wollten wir auch nicht mehr sein.
BTW, ein "Keller" hat schon etwas :lol: !
Grüße aus dem Rheinland, Timo.
HDJ 100 Heckverlängerung
LR Defender 90 Tdi "LandRowdine"
Land Rover Discovery Sport
Buschschnecke
Postby Cruisero » Mon 5. Aug 2019, 22:36
Sodele, weiter ist es gegangen: die Willy 180 ist ergraut :D !
Nachdem ich von einen fachkundigen Foristen beste Beratung erhalten hatte, wurde die Lackierung der Kabine in Angriff genommen. Die notwendigen Arbeitsschritte sind im anderen Thread erläutert worden: lackierung-einer-gfk-kabine-fragen-t67437-15.html#p880223
Vorab nochmal das Lastenheft für die Lackierung:
- "Weg mit dem Weiß" - war die Devise! Im Busch stehen und weniger strahlen sollte es werden. Weil der Hilux auch so schön grau ist, wurde für die Kabine eine ebenso fröhliche RAL-Farbe Achatgrau gewählt.
- Das Budget sollte weiterhin in einem begrenzten Rahmen bleiben.
- Es sollte eine einfache Deckfarbe werden, kein Hochglanzlack, sondern robust und einfach auszubessern.
Der erste Schritt ist nach dem Säubern das Anschleifen:
Das Grundieren lässt erst nur erahnen wie das Kabinchen dann aussehen wird:
Grundierung fertig = Bergfest = Bierchen :D !
Der Exenterschleifer ist das wichtigste Werkzeug - neben der Lackierrolle und der ruhigen Hand des Lackierers ;-):
Das Ergebnis der Arbeit lässt sich sehen. Ich bin sehr zufrieden. Über die kleinen Fehlerchen kann ich mittlerweile hinwegsehen ;-):
Trotz Grau - Hilux und Willy sind gut für mehr Farbe im Leben :D :
Beste Grüße
Frank
Cruisero
Postby Cruisero » Wed 20. Nov 2019, 00:23
Sodele,
mal wieder ein kleines update:
Die Stoßdämpfer an der Hinterachse sind wie angekündigt gegen die verstellbaren ToughDog-Dämpfer ausgetauscht worden. Erkenntnisse nach einigen hundert Kilometern:
- Die schlechten Straßen im Ruhrgebiet werden dadurch nicht besser... :angryfire:
- Soll heißen, hier fährt es sich mit Stufe 3 (ab da beginnt der offroad-Modus!) am besten.
- Ab Stufe 4 kann man zügiger die BAB-Ausfahrt nehmen. Das Fahrverhalten ist also spürbar straffer.
- Das Kabinen-Nicken auf welliger BAB ist auch deutlich reduziert. Das Fahren auf der schlechtesten BAB-Referenzstrecke, die ich kenne (die A44 zw. DO und Werl, teilweise mit Schlaglöchern!) hat das deutlich gezeigt.
- Das Verstellen der Dämpfer ist bei Hilux kein Problem weil jeweils gut erreichbar.
Der Einbau hat sich also gelohnt!
Dafür, dass die Originaldämpfer so dünne Dinger sind, arbeiten sie eigentlich ganz gut:
Der Wasserhahn hat die Design-Endstufe erreicht! Wunderbar einfach und hübsch – gell :D. Am unteren Ende sitzt eine Druckluftkupplung.
Hecktüren an Kabinen haben ihre Vorteile und Nachteile.
Der Nachteil ist, dass man beim Fahren nicht sehen kann wie es mit der Tür steht, ist sie geschlossen, vllt. nicht richtig verriegelt etc. Deshalb habe ich mit einfachen Mitteln einen „Angstriegel“ oder „Kontrollriegel“ installiert. Im Rückspiegel kann ich sehen ob der Riegel vorgeschoben ist und damit auf jeden Fall die mechanische Blockierung der Tür gegeben ist.
Der Vorteil einer – großen - Hecktür ist der tolle Ausblick:..
Zimmer mit Aussicht!
Cruisero
Postby Tanenui » Wed 20. Nov 2019, 00:47
Sehr schön Frank!
willkommen im Club der verstellbaren Thoug Dogs!
jetzt darfst du auch immer unter deinen Hilux kriechen um die Dämpfer einzustellen. :) Ersetzt die täglichen Liegestützen und wirkt sich positiv auf die Kriech- und Robb- Fähigkeiten aus... :biggrin:
oder kommst du von aussen dazu?
Im Ernst: ich möchte sie auch nicht mehr missen, das Fahrverhalten ist erheblich besser!
herzliche Grüsse!
Daniel
Tanenui
Postby Reiti » Wed 20. Nov 2019, 00:53
Wir haben ein freundliches seidenmattes Schiefergrau gewählt, aber wehe die Tür steht auf. Strahlendweiss!
Hört sich lustig an, aber verborgenes campen ist nicht möglich. Da ist nachzubessern.
Reiti
Postby TimHilux » Wed 20. Nov 2019, 10:44
Was mir bei deiner Standheizung aufgefallen ist. Du hast ja doch einen ordentlichen Durchmesser in Verbindung mit einer heftigen Steigung in der Spritleitung. Wie ist dann das "Ansprechverhalten" der Heizung nach einem Kanisterwechsel? Also wie lange braucht die Pumpe um statt Luft wieder Sprit zu fördern und spring die Heizung dann klaglos an?
Tim
TimHilux
Sternzeichen Sandmann
Images: 12
Postby Cruisero » Wed 20. Nov 2019, 12:22
@Tanenui: Ja, das sind die TD-Fitness-Dämpfer :D . Mir fällt da schon die neue TD-Challenge ein: einhändige Liegestütz jeweils links/rechts und Verstellung innerhalb von 20 Sekunden...
@Reiti: DAS Problem hatte ich auch. Sozusagen die ganze Lackierei umsonst. Meine Lösung ist die Folierung der Tür von innen. Eine Lackierung wollte ich nicht vornehmen. Habe ähnliches Grau wie im Innenraum genommen. Die "Tarnung" im Busch ist damit deutlich besser...
@ TimHilux: Diese Bedenken hatte ich auch. Ist jedoch unbegründet weil die Länge der Dieselleitung sehr begrenzt ist. Durch die Schnellkupplung reißt auch die Dieselsäule in der Leitung nicht ab. Das würde halt nur passieren wenn man den Schlauch jeweils komplett bei Kanisterwechsel demontieren würde. Außerdem halten 5 Liter schon recht lange.
Beste Grüße
Frank
Cruisero
Previous
Return to Anhänger, Wohnkabinen, Ausbau / Trailer, Camper, Interior
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
