-- Außentemperaturanzeige spinnt |
| sauerlandcruiser |
Verfasst am: Do, 02. Okt 2008, 07:13 |
Anmeldungsdatum: 26.10.2005
Man soll ja nicht meinen daß mit einem neuen Auto alle Probleme behoben wären. Im Gegenteil. Es geht nahtlos weiter
Nach gerademal 5 Wochen fängt die Außentemperaturanzeige an zu spinnen.
Aufgefallen ist es mir das erste Mal am Dienstag als plötzlich die Heizung anfing zu bollern obwohl die Klimaautomatik auf +22° eingestellt war.Die Temperaturanzeige stand auf -30°.
Erst nachdem der Wagen längere Zeit gestanden hatte, erholte sich die ganze Sache wieder.
Gestern bis zum Nachmittag hin keine Probleme mehr damit, dann ging die Temperaturanzeige plötzlich wieder auf -30° runter, dann nach ein paar Minuten wieder auf +14°, nach ein paar Minuten wieder auf +1° runter und schlußendlich wieder auf +14° hoch.
Frage in die Runde: kennt jemand dieses Problem, oder hat jemand selbst schonmal Erfahrung damit gesammelt?
Könnte es ein Problem mit dem Temperaturfühler sein oder evtl. doch ein Problem mit dem Kabelbaum,da das Radio auch von Anfang an nicht richtig funktionierte?
Ich freu mich auf eure Antworten! |
_________________ Gruß
Sebastian
"Mensch: das einzige Wesen, das im Fliegen eine warme Mahlzeit zu sich nehmen kann." (Loriot) |
| Ulf |
Verfasst am: Do, 02. Okt 2008, 09:52 |
Anmeldungsdatum: 19.07.2002
Hallo Sebastian,
herzlichen Glückwunsch zum J20
Falls Du doch den J12 meinen solltest, so krasse Unterschiede haben ich noch nie gehabt und die -30 Grad deuten wohl auf einen kaputten Sensor oder Wackelkontakt. Wenn Du eh schon Probleme mit der Verkabelung hattest ist da wohl der Wurm drin.
Ulf  |
_________________ J12 + J4 ..... und stolz darauf |
| sauerlandcruiser |
Verfasst am: Do, 02. Okt 2008, 12:48 |
Sch..... !!!
Wieso ist der Thread denn hier gelandet???
Habe ich etwa noch gepennt?
NETZI !!! |
Sebastian
| sauerlandcruiser |
Verfasst am: Mo, 13. Okt 2008, 21:45 |
So, die Problemchen sind für´s erste behoben.
In Sachen Radio hat ein Stratege von Toyota Dummsinn verzapft.
Die Bluetooth-Freisprechanlage wurde im Toyota-Center am Hafen (Bremen, Rotterdam, Zeebruck??? ) eingebaut.
Beim Einbau wird ein 3er-Stecker vom Radio gelöst, die Kabel gelöst und mit den Kabel der Freispreche zusammengetüddelt und wieder am Stecker befestigt.
Dabei hat man einfach die Kabel verkehrtherum am Stecker befestigt.
Das kann manchmal ganz ordentliche Auswirkungen haben.
In Sachen Außentemperaturanzeige wurde zunächst mal der Temperaturfühler getauscht.
Mal sehen ob der nur so kaputt gegangen ist oder ob das mit der Standheizung zusammenhängt. |
Sebastian
| Cid |
Verfasst am: Mi, 15. Okt 2008, 21:34 |
Anmeldungsdatum: 17.12.2005
Wohnst halt in Preussisch Sibirien  |
_________________ KDJ 120, D4D, Bj. 2008, 173 PS, BFG AT 265/70, pulverbeschichtete Felgen, Mittel.Diff. Sperre, 100% Diff.Sperre HA, Nestle-UFS vorne, Nestle Mitteldifferential-Schaltung
¡Ese Cai oé!!
www.landcruiser-club.de
www.landcruiserfreunde.org |
