-- Bär |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2 |
| 04frank022 |
Verfasst am: Di, 11. Jul 2006, 07:33 |
Anmeldungsdatum: 01.03.2006
Hallo Wilfried,
kann ich mir denken, daß solche Entscheidungen nicht einfach sind.
Ich kannte mal einen Surfer, der hat von einem alten Vermessungsfahrzeug die Einrichtung "übernommen".
Die Schränke sind sehr stabil, weil die Fahrzeuge oft im Gelände bewegt werden. Meistens sehen sie auch noch einigermaßen gepflegt aus ( im Gegensatz zu Handwerkereinrichtungen )
Das würde dann so aussehen:
http://www.boesenberg.de/index.php?id=458
So einen Gedankengang könnte man mal in die Diskussion einfließen lassen.
Wobei ich jetzt aufpassen muß, daß gehört eigentlich ins Forum Ausrüstung und Equipment
Gruß Frank |
_________________ Techniker machen alles ganz... oder ganz kaputt |
| mana |
Verfasst am: Di, 11. Jul 2006, 18:25 |
Anmeldungsdatum: 26.06.2002
Wilfried,
ich plädiere immer für ganze Sachen, darum sollten die Schienen im Boden versenkt, und der Zwischenraum ausgelegt sein- idealer Weise mit Linoleum pder PVC.
Somit stoplerst du nicht über die Schienen, kannst Fracht auf geradem Boden verzurren, es ist einfacher zu reinigen und...
... es sieht meiner Meinung nach wesentlich besser aus.
Natürlich ist es wesentlich aufwändiger, lohnt sich (spätestens über längere Zeit gesehen) aber auf jedem Fall.
Zum Thema Höhe:
Die Bodenplatte sollte mindestens 11 mm stark sein, darauf kämen dann die Schienen- somit landest du irgendwo bei 17mm
Für die versenkten Scheinen habe ich eine 22mm Platte genommen, komme alsi nur 5mm höher.
Die Fotos gibt es morgen,
Gruss, marcus. |
| mana |
Verfasst am: Do, 20. Jul 2006, 00:47 |
Hallo, die Fotos, wenn auch etwas später...
Gesamtansicht mit Teilen des Aubaus, der in wenigen Minuten entfernt werden kann
und die versenkten Schienen.
Die Sitzbank wurde entsprechend umgerüstet, so dass der Lc auch ganz normal oder als Transporter genutzt werden kann.
marcus. |
| bär |
Verfasst am: Sa, 22. Jul 2006, 09:42 |
Anmeldungsdatum: 28.06.2006
@marcus
Danke für die Bilder - diese Schienen habe ich auch eingebaut.
Hast Du eine Liegefläche zwischen den Schränken, oder bringt's eine solche beim mittleren Radstand nichts? |
_________________ Gruß
Wilfried |
| mana |
Verfasst am: So, 23. Jul 2006, 09:26 |
Schlafen im 73- er geht oberhalb der rechten Staukisten, Liegefläche über dem vorgeklappten/ ausgebautem Beifahrersitz.
Für mich ist das eher Theorie.
Mehr dazu per PM.
marcus. |
