Batterie ????
Batterie ????
Hallo leute,
kann mir jemand sagen wie die Abmaße von den beiden Batteriekästen im HJ61 sind ?
Also Länge Breite Höhe und zusätzlich die Polanordnung.
Kann es leider nicht messen und muss neue besorgen.
Danke euch
Danke euch
Re: Batterie ????
Hi ,
Plus ist links minus ist rechts plus .
29 cm x 17 cm und die Höhe ist 19 cm.
In Fahrtrichtung jeweils.
Banner Power bull mit je 100 Amper, hab ich im Wagen.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
- landcruiser
Re: Batterie ????
Muddy hat geschrieben:Hi ,
Gruß Ralph
Qautsch - rot ist blau und plus ist minus!
(Pluspol links ist natürlich richtig)
Re: Batterie ????
landcruiser hat geschrieben:Qautsch - rot ist blau und plus ist minus!
Quatsch - rot ist schwarz und plus ist minus und dazwischen leuchtet der Schraubenschlüssel immer gelb
Bier kaltstellen ist auch irgendwie kochen
Re: Batterie ????
Wenn ich euch nicht hätte,
sorry fuer mein schlechtes Deutsch, ich bin mit dem mobilen scheiss völlig überfordert.
- bandeirante
Re: Batterie ????
Von links nach rechts (von vorne gesehen, bzw von unten nach oben ) + - + -
Die Grösse hast du ja von Muddy.
Grüsse Axel O.
Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Re: Batterie ????
Super!
danke für die schnelle Hilfe, jedoch Muddy
ist das die tatsächliche maximale Größe der Batterie im Batteriehalter?
Hätte nämlich eine mit den Maßen 315x170x180
Re: Batterie ????
Moin.
Die Batt müsste von den Grundmaßen passen, hab selbst mal gelegentlich ausgemessen, war eine Grundfläche von 315x175.
Die Höhe ist schon ne andere Sache, über die Pole oder über das Gehäuse gemessen usw.
Gerade oben auf der Batterie entscheidet sich wohl der problemlose Einbau, beim J6 sollten die Pole über das Gehäuse rausstehen und nicht irgendwie versenkt sein, sonst geht das Gepfriemel los...sind schon blöd genug, die originalen Batterieklemmen...
Suchmaschine mal nach Varta Blue Dynamic G7 (wichtig!!! ist die Polanordnung) 12V 95Ah 830A 595 404 083 313 2.
Diese Batt passt perfekt (!) nach allen drei Himmelsrichtungen ohne irgendwelche Zwischenlagen, lies da auf der Varta page die Maße ab und schau, ob Deine vorhandene passt oder nicht. Die Varta kost übrigens so um die 110 Euronen, mal so zum Vergleich.
Werner
Werner
Re: Batterie ????
Hallo Christian,
Maße kenn ich nicht, aber 95AH Stunden gehen gediegen rein.
Gruß Markus
Gruß Markus
- HJ61-Freak
Re: Batterie ????
Muddy hat geschrieben:Plus ist links minus ist rechts plus .
[...]In Fahrtrichtung jeweils.
Komisch, bei meinem - allerdings HJ61 - ist die Polsituation in Fahrtrichtung (= hinter dem Lenkrad sitzend) gesehen von links (= Fahrerseite) nach rechts (= Beifahrerseite) wie folgt:
Minus (Masse) - Plus - Minus - Plus (Fahrzeugplus)
Ist bei meinem J6 möglicherweise diesbezüglich etwas falsch?
Re: Batterie ????
Hallo Florian,
passt schon, hier wurde nur nix in Fahrtrichtung beschrieben
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: Batterie ????
Danke Jungs,
also wenn ich ihn habe, kommen die hier rein. Das ist die 5.0 DC BlueTop von Optima.
66Ah und 1000A Kaltstartstrom bei 0°C
Bin einfach Top zufrieden mit den Gel Batterien. Zwar etwas teurer, aber das zahlt sich aus.
Re: Batterie ????
Aber die Pole sollten genau anders herum angeordnet sein!
www.tokoloho.at
- HJ61-Freak
Re: Batterie ????
Christian94 hat geschrieben:66Ah und 1000A Kaltstartstrom bei 0°C
So teuer ist der Diesel nun auch wieder nicht, dass man die an sich dem Motor zugedachte Krafterzeugung gänzlich dem Anlasser überlassen müsste! Will sagen: 1.000 A Kaltstartstrom bei 12 V würde im HJ60 mit 2x 12v-Batterien 2.000 A an möglichen Kaltstartstrom bedeuten. Das ist m. E. völlig überdimensioniert, da aufgrund des 24-V-Systems der beim Anlaßvorgang fließende Strom im Vergleich zum 12-V-System sowieso schon sehr viel geringer ausfällt.
