-- Batterie überladet, LJ70 |
| sky |
Verfasst am: Di, 05. Aug 2008, 16:56 |
Anmeldungsdatum: 05.08.2008
Hallo, Grüsse aus Italien.
Ich bin neu im Forum!
Habe ein Problem mit meinen Toy LJ70 -2LT , 1989;
Batterie kocht und wird überladet 17V +
Habe neue Lichtmaschine montiert und neuer (orig. Toy) Regler..($$$)
Batterie immer noch überladet!? Massekabel am Regler Ok.
Ein Freund von mir hat einen identischen LJ70, habe seinen Regler mit meinen neuen ausgetauscht (falls defekt).. Auch neue Batterie versucht.. ohne erfolg.
Gibt es den irgendwo noch einen Schalter oder Relais der irgendwie den Ladestrom regelt?
Was könnte die Ursache sein????
Normalerweise höre ich beim Umdrehen des Zündschlüssels ein 'Klick' und dann ein 'Klack', Jetzt höre ich ein Klick-Klack, Klick-Klack, Klick-Klack bis ich den Motor gestartet habe??
Jegliche Hilfe WILLKOMMEN!!
Grüsse, Pascal |
| landcruiser |
Verfasst am: Di, 05. Aug 2008, 18:49 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
| Es fehlt irgendwo eine Masseverbindung. |
| sky |
Verfasst am: Mi, 06. Aug 2008, 10:36 |
Grazie! Werde alle Masseverbindungen checken...
Saluti, Pascal |
| sky |
Verfasst am: So, 10. Aug 2008, 18:08 |
Habe Masseverbindungen kontrolliert kann aber nichts ungewöhnliches finden!
Leider kein erfolg..
Jegliche weitere Ideen Willkommen!!
Ciao e Grazie |
| MartinPusch |
Verfasst am: Do, 11. Sep 2008, 10:27 |
Anmeldungsdatum: 08.08.2004
Rückfrage, falls das Problem noch bestehen sollte:
Sind der neu eingebaute Regler und der neue Generator wirklich für nominell 12 Volt konstruiert, oder sind sie vielleicht für 24 Volt ausgelegt?
Falls ja, und falls die beiden Teile erwiesenermaßen in Ordnung sind, dann muss das Problem in der Verkabelung liegen.
Martin |
_________________ Maroua |
| sky |
Verfasst am: Do, 11. Sep 2008, 15:15 |
Hallo Martin,
Besten Dank, das Problem besteht immer noch. Mus einen Toy Spezialisten finden..
Habe den neuen orig. Toy Regulator mit einen anderen ausgetauscht ohne erfolg (aus einen anderen LJ70 ausgebaut) die Lichtmaschine ist nicht original aber identisch wie die alte (wahrscheinlich noch gut..). Werde beide Teile für V12 oder V24 checken..
Dank u. Grüsse,
Pascal |
