    -- Land Cruiser J8 / J10
        -- Batterien nach kurzer Zeit immer leer.. wer kann helfen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
George
Verfasst am: Sa, 17. Mai 2008, 11:53
Anmeldungsdatum: 10.06.2001 Beiträge: 741 Wohnort: Bern, CH
@Schluchtenflitzer
Zitat:
Die "Sicherung" ist das kurze Kabel vom Batteriepol bis zum Kästchen. Diese Leitungen haben jeweils einen kleineren Querschnitt und schmorcheln folglich schneller weg.... Auf der linken Seite ist das gleiche nochmal. Irgendwie ja auch logisch für Toyotas Reparaturfreundlichkeit. Eine 200 A Sicherung findest Du nirgends im "out of africa" ein Stück Leitung schon
Ich würde nur im Notfall diese Schmelzdrähte durch normale Litzen ersetzen. Ich nehme mal an, dass diese Schmelzdrähte aus speziellem Material gefertigt und auf einen bestimmten Nennstrom dimensioniert sind und bei Kurzschluss oder längerem Ueberstrom verschmelzen. Ein normaler Draht schmilzt nicht so schnell weg und führt schlussendlich zu einem Brand.
landcruiser
Verfasst am: Sa, 17. Mai 2008, 12:58
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 7158 Wohnort: outback - Northern Territory of lower saxonia
Die fusible links ist bei den J4 üblich, denke die findet man auch in den anderen Cruisern.
Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst! "When nine hundred years old you reach, look as good you will not."
Soenke
Verfasst am: Sa, 17. Mai 2008, 14:22
Anmeldungsdatum: 10.01.2002 Beiträge: 593 Wohnort: Wismar
wir haben die "Schmelzdrähte" gegen Hochlastsicherungen aus dem Yachtbau direkt ab Batterie ersetzt.
Gruß Sönke
schluchtenflitzer
Verfasst am: Sa, 17. Mai 2008, 20:29
Anmeldungsdatum: 22.10.2003 Beiträge: 146
Also deutsche Hersteller machen das def. anders! Aber sooo schlecht finde ich die toyota Lösung nicht! Das ich nur im Notfall die besagten Leitungen gegen andere tauschen würde ist schon klar. Wenn halt nichts anderes da wäre und dann halt auch nur bis man originale bekommt. Ich wollte damit nur sagen es ist leichter so eine Leitung selbst "herzustellen" als sich eine Maxi Sicherung irgendwie zusammenzupfriemeln. Denn die hat ja normalerweise auch keine Werkstatt in Timbouktou...
Muß mal nächste Woche das Relais überprüfen. Danke für die Info George!
Sieht man irgendwie in den Schaltplänen ob es möglich ist das das Relais Strom "ziehen" kann wenn die Zündung aus ist? Woher bekommt das Relais die Info das Vorgewärmt werden muß. Ist das Temperaturabhängig oder immer eine definierte Zeit nach dem man die Zündung anmacht?
lieber off statt onroad!
George
Verfasst am: Sa, 17. Mai 2008, 22:10
@Flitzer
Has du den Schaltplan (Link imageshack.us) auf der ersten Seite angeschaut?
Ohne "Zündung ein" darf das Relais nicht einschalten. Das Relais wird eingeschalten, wenn der Zündschalter auf Stellung IG1 geschalten wird. Die Einschaltdauer ist abhängig von der Temperatur des Kühlwassers und wird mit einer Kontrollleuchte angezeigt. Die Temperatur wird von einem Fühler gemessen.
Der Fühler und die Spule des Relais sind am Abgas-ECU angeschlossen.
Das Abgas-ECU wird ua. vom Unterdrucksystem gesteuert. Bei mir ist es z. B. einmal vorgekommen, dass ein lieber Marder ein paar Unterdruckschläuche verbissen hat, dadurch wurde die Ansaugluftvorw. auch dauernd eingeschalten während des Fahrens. Den genauen Zusammenhang mit dieser Störung kann man allein mit dem Schaltplan nicht eruieren. Da müsste man die Funktionsweise des Abgas-ECU in allen Details kennen. Leider fehlen in den Toyota-Handbüchern solche wichtige Funktionsbeschriebe meistens. Crying or Very sad Anscheinend traut man dem Werkstattpersonal das Ungehen damit nicht zu.
Auch vom Toyota-Importeur kann man diesbezüglich keine Hilfe erwarten, die arbeiten mit derselben Dokumentation.
Vielleicht wüsste ein Nippon-Denso Servicecenter mehr?
Leuchtet bei deinem Fahrzeug eigentlich die Vorglüh-Leuchte auch dauernd oder was macht die genau? Wenn sie auch dauernd leuchtet, brauchst du nicht weiter beim Relais zu suchen.
schluchtenflitzer
Verfasst am: So, 18. Mai 2008, 09:29
@ George
ich habe doch leider keinen Schaltplan, deshalb vieleicht auch manch "blöde" Frage von mir. Die Kontrollleuchte mit der Glühwendel leuchtet bei mir und bei den jetzigen Temperaturen nach dem einschalten der Zündung einen Bruchteil einer Sekunde. Bei tiefsten Temperaturen vieleicht mal etwas länger also ca. 1 Sekunde? Das ist schon immer so (habe das Auto seit über 10 Jahren) Sollte das etwa anders sein??? Um ehrlich zu sein hatte ich mich schon immer über den Sinn dieser Leuchte gefragt. Wie lange leuchtet Die normalerweise?
Romain
Verfasst am: So, 18. Mai 2008, 09:50
Spender Anmeldungsdatum: 17.09.2005 Beiträge: 2222 Wohnort: N 49°34.261' E 005°54.959'
schluchtenflitzer hat Folgendes geschrieben:
@ George
Hallo Schluchtenflitzer
Die Vorglühlanzeige ( (Glühwendel) zeigt effektiv nur ganz kurz oder überhaupt nicht an, dass vorgeglüht wird. Nur bei extrem tiefen Minusgraden glüht der HDJ ein paar wenige Sekunden vor. Also meiner Meinung nach bei dir alles in Butter
- Romain -
-voyageur entre les cultures-
http://forum.eurocruisers.net/
George
Verfasst am: So, 18. Mai 2008, 11:19
Ja, das ist in Ordnung so. Erst bei Temperaturen unter 0 Grad Leuchtet es länger und wird auch länger geheizt.
Ich wollte das nur wissen, weil die Leuchte teilweise die richtige Funktion des Abgas-ECU und des Temperaturfühlers zeigt.
Damit ist für mich klar, dass du beim Relais mit der Fehlersuche weiterfahren musst.
Check einmal, ob die Relaisspule dauernd 12V bekommt oder das Relais nur hängen geblieben ist.
Wenn bei der Spule dauernd 12V anliegen, muss man den Ausgang 12 (GREL) beim Abgas-ECU kontrollieren inkl. Verdrahtung bis zum Relais. Theoretisch könnte noch ein Isolationsdefekt in der Leitung oder eine Fehlfunktion des Abgas-ECU vorliegen.
Wahrscheinlicher ist ein defektes Relais (immer durchgeschaltet). Der Zündschalter hat dann keinen Einfluss mehr und das Heizelement heizt dauernd.
George
Verfasst am: So, 18. Mai 2008, 12:46
j8 RR hat Folgendes geschrieben:
und bitte nicht falschverstehen:
Auch ich lerne immer noch dazu Exclamation
Hey Reinhold
Du fährst doch einen HDJ80 mit 1 HD-T Motor. Haben die nicht eine normale Vorglühanlage mit Glühkerzen und Timer?
j8 RR
Verfasst am: So, 18. Mai 2008, 15:51
Anmeldungsdatum: 04.02.2005 Beiträge: 1730 Wohnort: Hannover
George hat Folgendes geschrieben:
Exakt Cool
Na Du kannst Fragen stellen Crying or Very sad
Ich kann zwar alle möglichen Sachen basteln und reparieren, aber mit der Frage bin ich echt überfordert. Shocked
Aber ich denke, es ist so.
Einige Sekunden nach dem Motorstart klackt ein Relais, es könnte die zeitgesteuerte Abschaltung der Glühkerzen sein.
Ich hatte allerdings noch nie ein Problem aus dieser Richtung.
Der Motor sprang auch mit fast kaputten Batterien einwandfrei an.
Deshalb bestand für mich noch nie die Notwendigkeit da irgendetwas "auszuforschen" und nachzusuchen.
Reinhold
aus der Feinstaubzone!
schluchtenflitzer
Verfasst am: Mo, 19. Mai 2008, 10:20
@George
ich habe einen HD-FT Motor, also den 24 Ventiler. Der hat keine Glühkerzen. Nur eben die besagte Ansaugluftvorwärmung -die er scheinbar nicht wirklich benötigt-. Naja vieleicht ab minus 25°C ...
Der HD-T Motor hat Glühkerzen.
schluchtenflitzer
Verfasst am: Mo, 19. Mai 2008, 15:09
So, also heute hab ich den Batteriekasten ausgebaut und jetzt auch das Relais gefunden (Danke noch mal an George). Nachdem die Plastikabdeckung schon verschmort war habe ich es gleich ausgebaut ohne nachmessen da mir dann schon klar war das es hinüber ist. Im ausgebauten Zustand hab ich es noch mal kurz überprüft (>hing) und mich über die Toyota und Denso Nummer gefreut die drauf stand. Also gleich den Denso Händler um die Ecke angerufen und der mußte mir sagen das er das Relais nicht besorgen kann da es wohl Toyota "Spezial"anfertigung ist und nicht über Denso vertrieben wird.... Also Toyota Händler angerufen und vorsichtshalber mal erst gefragt was es denn kostet Die Antwort 249.- Euronen..... Shocked Als ich Ihm gesagt habe das ich nur ein Relais wollte und nicht seine ganze Werkstatt kaufen will war er erstmal genau so sprachlos wie ich Rolling Eyes Er erzählte mir dann was von integriertem Zeitschalter und bla bla bla... So also erstmal nichts bestellt, weil ich mein Geld auch nicht geschenkt bekomme und ich für 250.- ein paar Tage Urlaub mehr machen kann.
Nachdem das Relais ähnlich dem der externen Anlassermagnetschalter an Motorrädern aussah und ich so ein Ding auch noch Zuhause in meinem E-Teilefundus hatte (ich habe im Motorradbereich meine Wurzeln Cool ) habe ich erstmal das Toyo Relais zersägt um nachzusehen was denn da alles so verbaut ist > Arrow von wegen Zeitschaltung usw. Logischerweise war da nichts drin. Alles total vergammelt und selbst mit Gewalt ließ sich der Kolben nicht mehr bewegen.
Also hab ich mir einen neuen Halter angefertigt und das Mopedrelais verbaut. Um die original Signalkabel vom Toyo weiterverwenden zu können habe ich diese noch an den Rundsteckern des Relais verlöten müßen und das wars
So und nun hab ich auch noch alles getestet. Arrow Bei 17°C Außentemperatur (Motor hat gleiche Temp) zieht das Relais nach dem einschalten der Zündung ca 100 sekunden an. Ruhestrom bei ausgeschalteter Zündung an der Batterie links = 0 A an der Batterie rechts 0,20 A. Dieser ist nur an dem Kabel mit dem grauen Stecker direkt am schwarzen Gehäuse der beiden Main Fuse FL 2 und 4. Ich vermute hier die Versorgung von Uhr, Radio und Wegfahrsperre bzw Alarmanlage.
Also alles wieder in Butter, Das war der zweite echte Defekt an meinem grünen Elefanten (1x Alasserkontakt) und das schon nach 12 Jahren. Wo bleibt da die vielgepriesenen Unzerstörbarkeit Laughing
Mir stell sich jetzt nur die Frage ob den meine Ansaugluftvorwärmung noch OK ist nachdem diese ja seit ca 1-2 Jahren ununterbrochen! geheizt hat. Neutral
Übrigens hab ich eben noch mal nachgesehen: Das Mopedrelais kostet im Zubehör 25.- ! Also falls mal einer eines braucht. Ich besorge es gerne.
Ich habe mir erlaubt noch ein kleines Bild einzustellen.
Da will ich wieder hin.....
P1020108.JPG / 37.22 KB / 17 mal Angeschaut
Soenke
Verfasst am: Mo, 19. Mai 2008, 15:23
Hallo Schluchtenflitzer,
Glückwunsch!
Wo ich Dein Bild sehe, wie hat sich denn Dein neues Fahrwerk mit dem nicht crawler typischem Gewicht einer Saharareise geschlagen?
Gruß Sönke
George
Verfasst am: Mo, 19. Mai 2008, 18:51
Zitat:
So und nun hab ich auch noch alles getestet. Bei 17°C Außentemperatur (Motor hat gleiche Temp) zieht das Relais nach dem einschalten der Zündung ca 100 sekunden an
Gut, dann ist das Problem gelöst.
Eff. Nachglühzeit und Aufleuchten der Vorglühleuchte ist nicht identisch lang (siehe Diagramm unten)
[URL=http://imageshack.us]
Bist du sicher, dass dein Mopedrelais dem Strom des Heizelements gewachsen ist? Nach deinen Messungen müssten es ca. 5A sein. warum ist dann eine ca. 6mm2 Litze bis zum Heizelement montiert?
Das ist ja unglaublich, soviele Pannen und Störungen in dieser kurzen Zeit! Laughing
Nein, jetzt im Ernst, Die HDJ80 sind genau so zuverlässig wie die Vorgänger, wenn sie ein bisschen gepflegt werden. Sind richtige Traumautos, hoffentlich hält das Ding noch lange, sonst muss ich auch noch so einen Plastic-Cruiser kaufen. Laughing Meiner hatte ausser einem defekten Zündschlüssel (WFS-Transponder defekt) bis jetzt auch noch nichts. Alle anderen Reparaturen gehen aufs Konto des Fahrers (Beschädigungen wegen Unaufmerksamkeit im Gelände Rolling Eyes ). Da kann das Fahrzeug nichts dafür.
schluchtenflitzer
Verfasst am: Mo, 19. Mai 2008, 20:16
@Soenke, "mein kleines Wüstenschiff das wankt gemütlich durch das Sandmeer".... nein im Ernst, die Federn sind soweit i.O vieleicht könnten die hinten noch etwas härter sein. Aber an die Dämpfer muß ich "noch mal bei" wie der Norddeutsche sagt. Für meinen Geschmack völlig unterdämpft. Weiß nur noch nicht wo ich härtere herbekomme bzw ob es irgendwo ein Doppeldämpfersystem gibt das bezahlbar ist.
Laut der Tabelle ist ja meine gemessene Zeit voll im grünen Bereich! Für meinen Geschmack wäre es aber besser wenn ich in Echtzeit darüber informiert werden würde wie lange der Dicke vorglüht. Ist zwar prinzipiel Wurscht aber wenn ich schon eine Kontrollampe habe dann will ich es genau wissen Neutral
Mein Motorradrelais ist in den Abmessungen (Anschlüße und Außenmasse) exakt wie das Toyota Teil. Klar ich weiß das das nichts heißen muß Rolling Eyes Aber im Moped schalten die Dinger Anlasser durch die z.B. einen 1600ccm Zweizylinder anwerfen. Also kurzzeitig 30 A vertragen die schon. Keine Ahnung was im Toyo die Vorwärmung maximal zieht, aber ich denke nicht mehr als 10 A. das sollte das Relais auch über Minuten aushalten. Für den Preisunterschied probiere ich es aber gerne auch aus Laughing Ich habe mal ein Bild des Relais angehängt. Leider erst im eingebauten Zustand und dich mit MIKE Sanders Fett eingekleistert. Ich denke leider immer zu spät an Bilder wenn ich am schrauben bin Embarassed
P1040729zip.jpg / 63.27 KB / 14 mal Angeschaut
Seite 2 von 3
