Ja Massekabel hab ich mit jetzt nochmal angeguckt. Gammelig sieht da keins aus. Die neue Lima hab ich eben eingebaut und alles funktioniert wieder. Batterien werden geladen und alle Lampen sind aus. Scheint also tatsächlich die Lichtmaschine gewesen zu sein oder der Regler dadrin. Sollte sich noch jemand erklären können ob das in Zusammenhang mit dem Solarregler steht kann er sich ja hier melden.Batterien über Solarstrom laden
Re: Batterien über Solarstrom laden
LC80 hat geschrieben:Ok das wusste ich nicht.Dann hab ich es falsch gemacht. Wie kann ich das den richtig messen?
Das war nicht falsch, nur unzuverlässig. Sicherer ist es, die Differenzspannung zu messen.
Also im Falle der Lima...bei laufendem Motor die Spannung zwischen Lima-Gehäuse und Minuspol der Batterie messen. Das darf nur wenige Zehntel Volt ergeben. (Die Lima sollte da allerdings auch was zu tun haben, Batterie laden oder so)
Das gleiche gilt auch bei Masse-Problemen an Verbrauchern. Wenn die Spannungsdifferenz zwischen Minus-Pol und irgendeinem Massepunkt zu groß ist, ist was an der Masse-Verkabelung faul.
Feldi (ganz im Süden)
Gott man kann immer etwas dazu lernen
habe nur nicht verstanden, woran es gelegen hat
