-- Batterieprobleme |
| Samie777 |
Verfasst am: Sa, 05. Apr 2008, 09:10 |
Anmeldungsdatum: 20.11.2007
ich hätte da mal eine Frage an die erfahrene Community. Bin z.Z. in OZ mit nem '84er HJ60 Diesel unterwegs...Der Wagen hat ein 12V Bordnetz..Wenn der Wagen im Leerlauf läuft bekomme ich 12,5v aus der Lichtmaschine. Dreh ich den Motor hoch, werden es 14v.soweit alles ok...Habe auch den Regler gecheckt, der Regelt so wie er sollte...ABER schalte ich einige Verbraucher (Zusatzscheinwerfer, Gebläse und so weiter) ein geht die Spannung runter und bleibt bei ca 12,5 -13v hängen. Und das bei ca 3000Umdrehungen. Hatte bei längeren Fahrten schon Probleme mit dem wieder starten und würde gerne wissen woran das liegen kann....
wie gesagt, Regler schaltet nur ab, wenn die Spannung über 14v geht und die Lichtmaschine hab ich schon gewechselt....
Voltangaben sind mit Messgerät gemessen und nicht vom Kombi abgelesen....
wie ist das bei euch???
cheers sam |
| landcruiser |
Verfasst am: Sa, 05. Apr 2008, 11:16 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
wenn Du Licht + Zusatzscheinwerfer und Gebläse einschaltest sind das schlanke 250 - 350 Watte. Bei 12 Volt sind das 20 - 30 Ampere. Wenn DU die 25 A Lima drin hast wären 12,5 V sogar noch ein guter Wert, weil das Bordnetz die Leistung schon aus der Batterie nimmt, da die LIMA das nicht mehr schafft. Selbst bei der 40 oder 50 A Lima wären 13 V noch ok.
Meine laienhafte Sicht als Nicht-Elektriker!
Uwe |
| Samie777 |
Verfasst am: So, 06. Apr 2008, 03:09 |
diese Rechnung habe ich auch gemacht. Gebläse, Scheinwerfer und Zusatzscheinwerfer plus sonstiges...(sagen wir jeweils 110W also 10 A) Insgesammt dollte ich jedoch auf nicht mehr als 40-50A kommen
Auf meiner Lichtmaschine steht jedoch etwas mit 80A und somit sollte genügend "Luft" sein...
Ich konnte leider nur ein normales Messgerät auftreiben...würde gerne noch mit Stromzange nachmessen wieviel A denn aus meiner Lichtmaschine raus kommen...
Sonst noch jemand Erfahrungen???
Cheers sam |
| Onkelchen |
Verfasst am: Mo, 07. Apr 2008, 09:48 |
Anmeldungsdatum: 21.09.2003
landcruiser hat Folgendes geschrieben: Wenn DU die 25 A Lima drin hast wären 12,5 V sogar noch ein guter Wert,
die 25A-Lima war aber beim 24V-Bordnetz. Beim 12V Bordnetz wurden - soweit ich aus den Unterlagen ersehen kann - mindestens 50A verbaut.
Wie landcruiser schon schrieb, kommt es darauf an, wieviel Verbraucher Du dran hast.
Das Gebläse auf max. Stufe zieht ca. 15A.
Pro Scheinwerfer mit 60Watt kommen nochmal 5A dazu.
Für Standlicht und den restlichen Grundverbrauch nochmal grob 5A.
Nun heisst es zusammenrechnen...
Wie groß ist Deine Batterie (wieviel Ah) ?
Onkelchen |
| Franz |
Verfasst am: Do, 10. Apr 2008, 11:07 |
Anmeldungsdatum: 01.06.2001
ich bin beileibe kein Sparky, deshalb verzeiht die unfachmaennische erklaerung
ich tippe auf unterschiedlich entladene/ verbrauchte batterien. Das 2-batteriensystem ist sehr anfaellig auf z.b. separat angeschlossene verbraucher.
D.h. eine batterie ist ok, die andere ist dahin und zieht dir den ladestrom weg ohne ladung aufzubauen.
so wars 2 x bei meinem HJ60
viel spass in OZ
Franz |
