Batterietausch - bitte um Info
ulla
Beitrag von ulla »
Mal wieder in Südamerika unterwegs werden die beiden Starterbatterien im Hilux fällig. Und da derzeit nicht die Originalbatterien drin sind und nicht mal welche mit den richtigen Abmessungen, brauchen wir Euren Rat:
Was gehören in einen Hilux N2S (4WD)/KUN25L-PRMDHW oder auch 2.4D 4x4 für Starterbatterien hinein? Bitte um Angaben von Ah und Abmessungen und gegebenenfalls weiteren Werten, die von Bedeutung sind. Wir müssen welche in Manaus in Brasilien finden.
Vielen Dank Euch Allen
ulla
Re: Batterietausch - bitte um Info
....wichtig ist wenn du 2 parallel verbaut hast, das beide identisch sind. Original waren mal zwei 65Ah Nassbatterien verbaut.
Du kannst nehmen, was reinpasst! Nimmst du Optima mit 75Ah, musst du allerdings Halter und Anschlüsse anpassen. Das ist nicht plug and play.
ulla
Beitrag von ulla »
Danke Stefan
Und jetzt hätte ich gern noch die Abmessungen der Batterien.
ulla
325 x 165 x 238 = lxbxh
Von den 75Ah 5.5 optima. Von den originalen kann ich die Abmessungen nicht mehr sagen....
ulla
Beitrag von ulla »
Ok, danke. Vielleicht weiß noch jemand anders die Abmessungen der Originalbatterien?
ulla
Bestimmt....
Roter Tod
Beitrag von Roter Tod »
Hallo Ulla,
Roughtrax hat da was im Sortiment, mit Kapazität und Maßen:
https://www.roughtrax4x4.com/genuine-to ... hilux.html
Sollte jedenfalls für den KUN25R sein
Jonas
ulla
Beitrag von ulla »
Danke Jonas, aber mit dem schlechten Internet hier kriege ich die Webseite gar nicht auf. Bin ja auch in Südamerika udn muss die Batterien hier kaufen...
@All
Bitte schreibt mir doch die Abmessungen der Originalbatterien auf, das wäre für mich das Einfachste, um neue zu kaufen.
Danke
ulla
Roter Tod
Roughtrax sagt für Rechtslenker, sollte aber nicht anders sein zu deinem.
Genuine Toyota Battery (12 Volt, 70AH)
Dimensions: Height 200mm x Width 260mm x Depth 170mm
OE part number 28800-0L010
ulla
Beitrag von ulla »
Ok, danke. Jetzt habe ich zwei Aussagen zu Ah und Abmessungen. Hat noch jemand was zu bieten???
ulla
lostinspace369
Beitrag von lostinspace369 »
Bei mir war bis zum Tausch in die Optima YellowTop 66Ah drin:
GS Battery Siam 80D26L-MF, 12V 65Ah, L260 mm*W173 mm*H225 mm
Die Optima passt von den Dimensionen (309 x 172 x 219 mm) auch, allerdings musste der Anschluss verlegt werden.
Jürgen
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo Ulla,
Batterieabmaße sind nicht genormt! Da Du schon aus Kostengründen sicher ein anderes Fabrikat als die damals serienmäßig verbauten TOYOTA-Batterien (EXIDE?) kaufen wirst, brauchst Du lediglich auf zwei Dinge zu achten:
1.Die Batteriekapazität. Beim Doppelbatteriesystem der cold-area-Hiluxversion werden immer konventionelle Blei-Säure-Batterien mit 65Ah reinpassen. Bei Hilux mit nur einer Starterbatterie nimmst Du eine mit 80Ah. Es geht bei dieser Frage hauptsächlich um die Länge der Batterie bzw. die Größe der Kunststoffunterschale und des Halters. Manchmal paßt es in der Länge gut, aber die Batterie baut z.B. etwas niedriger. Man gleicht das dann mit einem unter den Halter geschobenen Holz o.Ä. aus.
2.Die Position der Pole. Hier gibt es zwei gängige Ausführungen, entweder Plus/links und Minus/rechts oder umgekehrt. Das ist wichtig, damit die vorhandenen Anschlußkabel reichen. Man betrachtet die Batterie so: lange Seite mit den Polen zu mir gewandt. Welcher Pol liegt links, welcher rechts. Bei der Bestellung entsprechend auswählen. Nach hiesiger Norm ist "Polanordnung 0" dann Minus/links und Plus/rechts, und "Polanordnung 1" wäre Plus/links und Minus/rechts. Serienmäßig ist beim Hilux N25 m.W. immer "Polanordnung 0", also Minus/links und Plus/rechts. Sowohl für die eine einzelne 80Ah-Batterie als auch für beide Batterien der cold-area-Version.
Damit solltest Du kaufen können. Gute Weiterreise,
Ulla, du wirst doch wohl einen Gliedermassstab auftreiben können. Ich habe ein Meterstab in jeder Jackentasche.... :lol:
Das wird schon. Gruß Stefan
ulla
Beitrag von ulla »
Danke Jürgen und Hakim
landmetall
Beitrag von landmetall »
in der Cold Area Version ( zwei 65 AH Akkus) sind Original beide Polungen verbaut...
Maße 278 x 175 x 190 passt genau...
Wolf
