Belüftung Tank
Belüftung Tank
weiss jemand wo beim hzj 78 die tankbelüftung endet?
Re: Belüftung Tank
spec hat geschrieben:weiss jemand wo beim hzj 78 die tankbelüftung endet?
Die müsste hoch gehen bis zum Einfüllstutzen.
Gruß Sigi
Re: Belüftung Tank
das was zum Einfüllstutzen geht ist die Entlüftung, die dafür sorgt dass während des tankvorganges die luft entweichen kann.
was ich suche ist die Belüftung, diese sorgt dafür dass luft in den tank zuströmen kann wenn der füllstand beim fahren sinkt. wir reden wohl über die schläuche rechts oben im bild.
ich habe heute folgenden schlauch unter dem Auto gefunden, das mit dem art pilz drauf. wenn mann den pilz abzieht kommt diesel. ob das die Belüftung ist? wenn ja ist die Position unter dem Auto wohl etwas suboptimal.
grund für meine frage ist dass mein Zusatztank hinten über den Tankdeckel belüftet (kleines loch im deckel), was dazu führt dass - wenn er voll ist - im gelände diesel austritt. ich würde den Tankdeckel gerne abdichten und die Belüftung des Zusatztanks mit der des original tanks zusammenschliessen.
Re: Belüftung Tank
spec hat geschrieben:das was zum Einfüllstutzen geht ist die Entlüftung, die dafür sorgt dass während des tankvorganges die luft entweichen kann.
EDIT Pilz statt Pils
Wo ist auf dem Foto "oben" ?
Geht der Schlauch auf Oberseite Tank? ..und ist der Pils an dem Schlauch höher als der Tank?
Re: Belüftung Tank
oben auf dem Foto ist oben
der schlauch geht zur Oberseite tank
der pilz ist nicht höher als die Oberkante tank
in dem schlauch ist diesel (mundprobe
keine Ahnung wozu das gut sein soll .....
Re: Belüftung Tank
spec hat geschrieben:oben auf dem Foto ist oben
Damit du einen Liter abzapfen kannst für des Lagerfeuer oder eine Lampe ?
- toyotamartin
Re: Belüftung Tank
Mit Kompressor reinblasen und sehen und hören was passiert
Re: Belüftung Tank
toyotamartin hat geschrieben:Mit Kompressor reinblasen und sehen und hören was passiert
blubb blubb ?
Re: Belüftung Tank
das können wir ja dann in RO machen
Re: Belüftung Tank
falls es jemanden interessiert, ich habe mir das heute nocheinmals angeschaut.
der "pilz" ist tatscählich die tankbelüftung, davor sitzt noch ein Ventil (77701T Valve, Check); das sorgt offensichtlich dafür dass im tank immer etwas unterdruck bleibt (hört man wenn man den Tankdeckel aufmacht)
bei mir war es so dass wenn ich beide tanks vollmache und dann mit dem Zusatztank fahre bis der leer ist, waren auch immer etwa 7 l im hauptank verschwunden. erst dachte ich dass die tanks viel. bzgl Belüftung miteinanderverbunden sind, dem ist aber nicht so, nun denke ich dass der diesel aufgrund des geschaulkels durch die belüftung des hauptanks verschwindet .
ich werde die Belüftung mal nach weiter oben legen und das beobachten.
Re: Belüftung Tank
Die Tankbelüftung sitzt im Tankdeckel! Lässt Luft rein, aber den Diesel nicht raus...
Re: Belüftung Tank
was ich suche ist die Belüftung, diese sorgt dafür dass luft in den tank zuströmen kann wenn der füllstand beim fahren sinkt...
Ein Schnüffelventil ist ein Ventil, das sich bei Unterdruck öffnet und Luft durchtreten lässt, bis der Unterdruck verschwindet. Es hat verschiedene Anwendungen in den Bereichen Automobil...
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Re: Belüftung Tank
ja das gibt es, "77701T Valve, Check" auf dem bild
Re: Belüftung Tank
spec hat geschrieben:ja das gibt es, "77701T Valve, Check" auf dem bild
Ja und ? Haste die Funktion von dem Teil getestet ?
zum Test Schnüffelventil vom Schlauchsystem trennen oder ganz abmontieren und mal mit dem Mund dran saugen. Wenn de jetzt Dreck in der Goschn hast, dann kannste das Teil mal mit Pressluft durchblasen und deine Tank-B-Lüftung wird wieder funzionieren...
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
