Hallo Leute,
bei meinem J4 wurde vom Vorbesitzer ein 13 BT-Motor eingebaut. Der Luftfilterkasten ist hierbei so eingebaut, dass er komplett ausgebaut werden muss, wenn der Filtereinsatz getauscht werden soll. Leider sind auch die Befestigungslaschen am Luftfilterkasten umgebaut worden, so dass ich nicht rekonstruieren kann wie er bei einem J7 ursprünglich eingebaut war. Ein Bild vom Luftfilter im Motorraum würde mir sehr helfen für einen Umbau. Danke schon mal.
Siegfried
Benötige Bild vom Luftfilter 13BT-Motor
Re: Benötige Bild vom Luftfilter 13BT-Motor
Nach 2 Sekunden googeln.
Danke für die Info, bei mir sieht das so aus:
Du, hast den Luftfilterkasten von einem LJ verbaut bekommen.
