-- Benzingestank im FJ 61 |
| Andreas Reseneder |
Verfasst am: Mi, 13. März 2002, 12:31 |
Anmeldungsdatum: 02.07.2001
Moin Moin
Folgendes Problem: Ein FJ 61 aus Amiland, mit KAT, stinkt im Fahrbetrieb innen wie ne Tankstelle. Leitungen alle dicht, Tankentlüftung hat er in die Luftansaugung, also wo kann das herkommen?? Verbrauch ist auch nicht gestiegen, so dass ein Austritt irgendwo in der Nähe der Lüftungsgeschichte wohl ausfällt. Wie gesagt, Leitungen sind dicht. Hat wer ´ne Idee??? Wahrscheinlich so was, auf das kein normaler Mensch kommen kann, sondern nur was irgendwer mal per Zufall enteckt hat.
Andreas |
| kantze |
Verfasst am: Mi, 13. März 2002, 14:19 |
Anmeldungsdatum: 05.10.2001
| Hat er ne Standheizung und sind die Leitungen dahin alle dicht? |
| Andreas Reseneder |
Verfasst am: Mi, 13. März 2002, 15:50 |
Moin Moin
Neeee, Stanheizung iss net.
Andreas |
| Ekki |
Verfasst am: Mi, 13. März 2002, 16:11 |
Anmeldungsdatum: 30.09.2001
Hallo Andreas,
tritt dieses Geruchsproblem immer auf oder nur wenn der Tank voll ist? Hatte mal 'nen Mazda, der nach dem Tanken immer fürchterlich nach Sprit gerochen hat. Nach jeweils 50-60km war's dann wieder weg. |
Und was nun??? |
| kantze |
Verfasst am: Mi, 13. März 2002, 16:45 |
Wo beginnt er denn zu stinken? Lüftung / Gebläse, Karosseriezwangsentlüftung?
Was sagt denn der Tank? Hatten mal in Amerika ein Tankproblem mit einem "normalen" Auto. Da hat sich ein Stein zwischen Tank und Karosserie verklemmt und durch Vibrationen den Tank "gelöchert". Wie sieht denn die Oberseite des Tanks aus? Tanke ihn voll und parke ihn so schräg wie möglich. Dann riech mal, ob es stinkt oder etwas rausläuft. Wäre nur so eine Idee ansonsten bin ich ratlos. Wäre eine Theorie für stinkt nur beim Fahren - nicht für stinkt auch bei laufendem Motor im Stand..... |
| Rheingauner |
Verfasst am: Mi, 13. März 2002, 19:55 |
Anmeldungsdatum: 04.01.2002
Hatte das Problem mal beim VW Bus. Dort war ein Gummischlauch zwischen Einfüllstutzen und Tank porös. Auch ohne Gummi könnte bei Dir was am Stutzen defekt sein. Am Besten mal volltanken und kräftig wakeln. Wenn dann nichts stinkt kannst du Tank und Stutzen schon mal ausschließen.
Charly |
| Gerd |
Verfasst am: Mi, 13. März 2002, 23:37 |
Anmeldungsdatum: 07.06.2001
ich glaube von den G´s habe ich so was mal gelesen:
Öl im Tacho? Durch kaputten Simering am Tachoabnehmer und dann kapilare wirkung hats das Öl hochgezogen.
Hier gehts zwar um Benzin und Tank, aber "nichts ist unmöglich!!"
Gerd
P.S: Fährt irgendwo im Auto ein MSR-Wisperlight Kocher rum? Die stinken auch. |
_________________ Der Mensch ist das einzige Tier,
das sich für einen Menschen hält! |
| Andreas Reseneder |
Verfasst am: Do, 14. März 2002, 06:38 |
Moin Moin
@ alle: Danke für die Tips. Halte die Sache mit den porösen Schläuchen am Eunfüllstutzen für möglich, da nach Rücksprache sich rausstellte, dass es mit zunehmender Leere im Tank weniger stinkt. Aber auch die anderen Sachen werde ich mal durchchecken.
Andreas |
| netzmeister |
Verfasst am: Do, 14. März 2002, 09:47 |
Anmeldungsdatum: 16.05.2001
