-- Bilder vom LandCruiser-Geländetag online |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2 |
| Udo Eversmeier |
Verfasst am: Sa, 12. Jan 2002, 11:17 |
Anmeldungsdatum: 11.10.2001
Moin, Moin!
@Mario
Du hast schon Recht, wenn du sagst, daß durch die gegenläufige Drehrichtung der Trommeln die Bremswirkung schlechter ist. Trotzdem solltest du deine Bremsanlage prüfen. Ich kenne leider dein Auto nicht, aber ist vielleicht das lastabhängige Bremsregelventil an der Hinterachse nicht korrekt justiert? So etwas passiert, wenn höhere Fahrwerke montiert sind!!!
Grüße |
_________________ Udo |
| Mario |
Verfasst am: Sa, 12. Jan 2002, 19:25 |
Anmeldungsdatum: 12.07.2001
@Udo
Moin Udo,
die Neueinstellung des LAB sollte in der Tat bei jeder Höherlegung beachtet werden. Als ich das Fahrwerk eingebaut habe, hab ich daher gleich den Sockel auf dem Achsrohr "höhergelegt" (einfach Vierkantrohr aufgeschweisst). Die von OME angedachte Justierung mit der Stellschraube bringt nämlich genau: nichts!!
Die Karre bremst ansonsten anständig (soweit man das von einem Europa-J7 behaupten kann ...).
Gruß, Mario |
| Timo |
Verfasst am: Mi, 30. Jan 2002, 22:32 |
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
@ Pieter
Du bist mein ganz persönlicher HZJ 74-Held!!!
Timo |
_________________ ABSOLUT. LC HJ60 - when in doubt, floor it !
LC 78 - der RAMBLER - when you're ready to get serious ! |
| Ekki |
Verfasst am: Do, 31. Jan 2002, 09:17 |
Anmeldungsdatum: 30.09.2001
...Die Karre bremst ansonsten anständig (soweit man das von einem Europa-J7 behaupten kann ...).
@ Mario,
wie ist denn diese Aussage zu verstehen? Bremsen die Africa oder Südamerikaversionen besser, bzw. haben die andere Bremsanlagen? Würd mich schon mal interessieren.
Gruss Ekki |
Und was nun??? |
| Mario |
Verfasst am: Do, 31. Jan 2002, 22:32 |
@Ekki
Anfang der 90er war ich mal einige Wochen mit einem HZJ 75 downunder unterwegs. Der hatte - wie alle anderen HD-J7 dort unten auch - hinten Scheibenbremsen. Die griffen einfach besser. Auch die heutigen australischen HZJ 78 - Station wie PickUp - haben hinten diese Bremsanlage. In welchen Ländern welche Bremse verbaut wird, vermag vielleicht jemand zu beantworten, der die komplette E-Teile-CD nutzen kann (?)
Gruß, Mario |
| Ekki |
Verfasst am: Do, 31. Jan 2002, 22:50 |
Hallo Mario,
das ist ja echt interessant was Du da schreibst. Dass üblicherweise 4 Stck. Scheibenbremsen besser bremsen als 2 Stck. Scheibenbremsen und 2 Stck. Trommelbremsen ist natürlich klar.
Ich kann dabei die Modellpolitik von Toyota immer weniger verstehen. Ist ja fast schon british!!! :cool:
Grüsse vom kopfschüttelnden Ekki |
Und was nun??? |
| HTF Professional |
Verfasst am: Mo, 08. Apr 2002, 17:29 |
Anmeldungsdatum: 21.11.2001
Hi Pieter,
habe das Gelände am Wochenende im Fernsehen begutachten können. Wenn Du das nächste dort eine Runde drehst, komm ich mit wenn ich bis dahin die 315 habe. Dann können (wir 78ziger) das ganze, „sagen wir, aggressiver“ angehen. :biggrin:
Oliver |
| Buschloewin |
Verfasst am: Mo, 08. Apr 2002, 17:35 |
Anmeldungsdatum: 31.01.2002
zu Scheibenbremsen hinten:
Denke, dass Scheibenbremsen hinten vorteilhafter beim Geländeeinsatz sind, da sich nirgends Dreck und Feuchtigkeit ansammeln kann, als wie in den Trommelbremsen.
_________________ Toyota HZJ 78 & Nissan X-Trail
"LandCruiser fahren kann man nicht beschreiben, man muss es erleben!"
"Einen LandCruiser verkauft man nicht, einen LandCruiser vererbt man!" |
| Rogforcruise |
Verfasst am: Mo, 08. Apr 2002, 17:51 |
Anmeldungsdatum: 09.08.2001
Wohnort: Landkreis Goslar/Harz/Deutschland/Europa/Planet Earth
@ Buschlöwin
Bitte vergiss nicht das Hinten trotzdem noch eine Bremstrommel für die Handbremse ist.
Muß noch ausführlicher "Fangopackung" auch gereinigt werden.
Schlammige Grüsse
Roger |
_________________ Roger
HZJ 73, laut Aussage "eines"Spezialisten der 1. in Europa / BJ 73
...sind Engel Geflügel...? |
| Pieter |
Verfasst am: Mo, 08. Apr 2002, 21:11 |
Anmeldungsdatum: 30.06.2001
@Oliver,
Gerne! |
_________________ Pieter - HDJ100, HZJ74 |
| Conan |
Verfasst am: Di, 09. Apr 2002, 09:28 |
Anmeldungsdatum: 09.01.2002
@Oliver: Die haben im TV nur die harmlosen Sachen gezeigt... Wenn's einigermaßen feucht ist, wird das Gelände an einigen Stellen richtig fies. Wenn's trocken ist, brauchst Du keine großen Schlappen auf den Felgen.
Btw., die Stelle, wo sich alle gegenseitig herausgezogen haben, hab' ich an besagtem Wochenende (ich glaube das war zur gleichen Zeit, da ich die Bergziege auch gesehen habe) lieber ausgelassen. Andere nicht, deshalb wurde es dann auch später...  |
_________________ Gunnar
91er HDJ80 / 06er HDJ100 |
| HTF Professional |
Verfasst am: Di, 09. Apr 2002, 09:46 |
Hi Gunnar,
„richtig fies“ hört sich gut an. Ich hoffe Du meinst damit nicht diesen besagten Waldweg. Ich kann Dir versichern, dass mein Toyo da nicht mal zuckt. :biggrin:
Was ich aber jetzt schon gut finde an diesem Gelände ist die Tatsache, dass sich der Verwalter wohl Gedanken zu bestimmten Geländeformationen macht und diese auch künstlich mit Bagger oder ähnliches gerät herbei schafft. Das spricht für Ihn. Weist Du zufällig ob die auch einen Gabelstapler haben. Ich würde gerne mit meinem Gesamtgewicht variieren? Kucken was geht und was nicht.
Oliver |
| Conan |
Verfasst am: Di, 09. Apr 2002, 10:17 |
@Oliver: Ich meinte unter anderem besagten Waldweg. Aber wenn Du genug Luft unterm Diff, 3 Sperren und genug Aufstandsfläche hast, sollte das kein Prob sein. Oder Du läßt Dich durchziehen, dann geht's auch... Das gilt natürlich nur, wenn's Wasser richtig über'm Schlamm steht. Halbtrocken schaff' ich das auch locker... Aber zu fiesen Löchern kannst Du auch Pieter fragen. Der ist mit einem schon recht 'intim' geworden und kann Dir da noch mehr sagen.
Zu den Gedanken des Verwalters: In der Tat baggert er da manchmal rum. Aber an besagtem Wochenende war ein Suzuki-Club vor Ort, der dem Betreiber den Bagger für ein paar Umgestalltungsarbeiten (die wollen _nach_ unserem Treffen dort auch was machen...) aus dem Kreuz geleiert hat. Entweder die waren besoffen oder wollte ihre Suzis nur günstig bei dem Treffen in Löchern entsorgen... Wie dem auch sei, ich hoffe, daß wir an dem Gelände die eine oder andere Anpassung machen können, da speziell lange Radstände doch das eine oder andere (unlösbare) Problem bekommen werden. Und letztlich sollte das doch gerade auch für Anfänger Spaß machen die mal ihr Straßen-Buschtaxi seinem eigentlichen Verwendungszweck zuführen wollen. Gemeine Löcher bleiben da noch genug. Man muß nicht unbedingt die 'Hauptwege' unfahrbar machen.
Was aber auf jeden Fall für den Veranstallter spricht ist, daß er das aus Leidenschaft betreibt und selbst auch gerne mit seinem (n) G(s) rumgurkt.
Gabelstapler: Hat er IMHO nicht. Nur einen Rad-Lader eben. Vielleicht langt Dir das ja. |
| Conan |
Verfasst am: Mi, 10. Apr 2002, 10:05 |
@Oliver: Ich muß mich noch mal korrigieren. Der Beitrag am Wochenende war wohl schon etwas älter, also aus dem letzten Jahr. Und da waren die Verhältnisse eher von mittlerer Schwere. Also kann ich jetzt sogar behaupten, daß das Gelände eher noch fieser geworden ist...  |
