    -- Land Cruiser J7
        -- Bildschirmhalter für HZJ7x
HZJ syttini
Verfasst am: Do, 12. Jun 2008, 11:44
Anmeldungsdatum: 04.11.2005 Beiträge: 3074 Wohnort: 72401 Haigerloch
da ich vor langer Zeit mal einen 10,4" TFT Touchscreen Monitor angeschafft habe und der irgendwo im Auto rumlag oder angehängt wurde, musste jetzt mal was Vernünftiges her.
Es sollte stabil sein, Spaß machen ihn herzustellen und günstig. Außerdem wollte ich nichts am Auto verändern mit unnötigen und nicht revidierbaren Löchern usw.
Das Finish dürfte besser sein, außerdem muß ich mir für das Radio und die Kabel noch was einfallen lassen - kommt auch noch irgendwann eine Eingebung. Vermutlich werde ich das Radio rausschmeissen, eine Blende für Kabeldurchführung und Schalter bauen. Die Radiofunktion wird der CarPC irgendwann mal übernehmen. In der Zwischenzeit liegt hinten ein Notebook rum.
Warum ein 10er und keinen 8er? Weil ich bei gleicher Auflösung 800x600 einfach ein größeres Bild habe = größere Icons und größere Schrift ohne manuell in die Darstellung eingreifen zu müssen - ich treffe sicherer den Touch!
Andi
Träume nicht dein Leben - lebe deinen Traum!
Mein "smugehule" ist silbergrau und hat einen blauen syttini Smile
HD-BodenseeStammtisch
Heilige Hallen
Aus 3mm Aluminium geschnitten. Einmal hat es der Schlosser auf ner Kantbank sauber gekantet, die restlichen Anpassungen habe ich gemacht.
halter roh.jpg / 153.34 KB / 12 mal Angeschaut
Die Polsterung vom Amaturenbrett (die selbst auch sehr stabil ist) habe ich entfernt - dem Halter habe ich noch ein weiteres Blech aufgenietet und ein bischen schwarz angemalt.
halter1.jpg / 131.79 KB / 12 mal Angeschaut
So schaut der Halter dann fertig montiert aus - unter dem Orginal"brett" - auf dem Amaturenträger mit 4 x 5mm Nieten befestigt.
ohne schirm.jpg / 104.47 KB / 9 mal Angeschaut
Den Bildschirm habe ich geöffnet und an/durch dessen Aufhängungsösen vernünftige Schrauben mit zusätzlichen PE-Unterlegscheiben montiert.
schrauben innen.jpg / 135.84 KB / 13 mal Angeschaut
Der Bildschirm wird mit den zwei Schrauben durch die Öffnungen des Halters geschoben, unten aufgestellt - von unten kommt dann eine weitere Schraube "in" den Bildschirm. (Der hat so ne Staivhalterung integriert).
fertig seite.jpg / 118.03 KB / 11 mal Angeschaut
HZJ syttini
Verfasst am: Do, 12. Jun 2008, 11:46
....und so schaut es fertig aus!
fertig.jpg / 91.07 KB / 12 mal Angeschaut
Gerd
Verfasst am: Do, 12. Jun 2008, 19:18
Anmeldungsdatum: 07.06.2001 Beiträge: 1007 Wohnort: Markgröningen bei Ludwigsburg
Und wie sieht es mit (Tages-)licht aus?
Wink
Gerd
Der Mensch ist das einzige Tier,
das sich für einen Menschen hält!
j8 RR
Verfasst am: Do, 12. Jun 2008, 20:43
Anmeldungsdatum: 04.02.2005 Beiträge: 1939 Wohnort: Hannover
Hallo Andi,
die Bastelei kann ich sehr gut nachvollziehen Laughing
Hier mal ein Alublech, da mal ein Aluwinkel....
Du hast eine saubere Lösung gefunden!
Probiers aus, wenn´s hält, ist´s gut, wenn nicht..
...weiterbasteln Laughing
Ich kenne das Thema mit dem Bildschirm Embarassed
Reinhold
aus der Umweltzone!
HZJ syttini
Verfasst am: Do, 12. Jun 2008, 22:36
Gerd hat Folgendes geschrieben:
Wink
Gerd
Der Bildschirm war an fast gleicher Stelle schon im Sommer montiert - auch im Winter bei Schnee - null Problem. Er hat eine recht gute Lichtstärke von 350, einen Kontrast von um die 280:1 und Sichtwinkel von über 150 (wenn ich die Daten noch richtig im Kopf habe). Selbst in Island, lag er im Beifahrerfußraum leicht erhöht, konnte ich damit arbeiten.
Überraschender Weise ist er "Knackscharf" - ich bin zufrieden. Sollte es Probleme geben, werde ich einen Schattenspender drumherum machen.
Grüßle Andi
Heilige Hallen
HZJ syttini
Verfasst am: Do, 12. Jun 2008, 22:47
j8 RR hat Folgendes geschrieben:
Hallo Andi,
Reinhold
Das Blech unter dem "Brett" hat 2 oder 3mm, gekantet oder wie man das nennt. Wenn das nicht hält, bekommt es von unten ein 3mm Ankerblech dazugenietet - da zerlegt es mir vorher das Auto oder den Bildschirm *hihi
Das ist wie mit meinen 11mm Kantenstärke am Dach.....irgendwoher muß ich ja zu meinem Gewicht kommen.....
Grüßle
Andi
Heilige Hallen
Che
Verfasst am: Fr, 13. Jun 2008, 06:16
Anmeldungsdatum: 09.02.2006 Beiträge: 959 Wohnort: Western Black Forest Territory
Hi Andi,
und was schaust Du an auf dem Bildschirm?
Machst Du Navigation mit dem Laptop?
Grüsse Gerhard
carpe diem
HZJ syttini
Verfasst am: Fr, 13. Jun 2008, 07:45
Che hat Folgendes geschrieben:
Hi Andi,
Grüsse Gerhard
Moin Gerhard,
im Moment ist nur ein Laptop bei Bedarf angeschlossen. Dann läuft dort TTQV oder nRoute zur Navigation - jenachdem welche Rohdaten vorliegen.
Ansonsten kann man natürlich alles schauen, was man zu Hause auf dem Laptop auch schauen könnte.
Andi
Heilige Hallen
Che
Verfasst am: Fr, 13. Jun 2008, 07:59
Hi Andi,
hast Du oder einer der sich mit so was auskennt schon mal überlegt / geprüft ob es möglich ist ein Garmin z. B. 60er an so was anzuschliessen.
Meine Überlegung:
Wenn ein 60er einen 2. Bildschirm ansteuern kann wie ein Laptop.
hätte ich ein GPS, das ich auch mal in die Tasche stecken kann.
Wenn das nicht geht, würde ich mir ein 276 oder 278 gönnen weil mir im Auto das Display vom 60er zu klein ist.
Plan B wäre Laptop wie Du es machst.
Im Alter lässt die Sehkraft nach. Da sind die großen Bildschirme Gold wert. Very Happy
Grüsse Gerhard
carpe diem
Verfasst am: Fr, 13. Jun 2008, 08:46
Anmeldungsdatum: 21.09.2003 Beiträge: 6384 Wohnort: BaWü
Kann es nicht.
Daran hatte ich als erstes auch gedacht. Geht aber leider nicht.
Und bei dem Preis für ein 278 fiel die Alternative dann auf den Tablet-PC, an den man dann das 60er Garmin als GPS-Maus anschließen kann, wenn man will.
Die Wahl fiel deshalb auf den Tablet-PC, weil er deutlich flexibler im Einsatz ist, eben auch was Kartenmaterial betrifft.
Mit den neuesten Updates läuft TTQV sogar verhältnismäßig stabil. Ansonsten einfach nRoute parallel dazu als Backup im Hintergrund laufen lassen. Klappt gut, wird aber praktisch nie gebraucht, weil wenn ich wirklich dort fahre, wo es mir auf sichere Navigation ankommt, habe ich eh das 60er als Backup dabei. Würde ich beim 276/278 statt PC genauso machen. (Zusätzlich zum klassischen Papierkartenmateriel und Handkompass)
@Andi:
Hast Du den Halter schon mal auf rauhem Untergrund getestet ?
Du hast ihn nur unten befestigt, wenn ich das richtig sehe. Er könnte dadurch stark ins Zittern geraten.
Falls dem so ist: Abhilfe schafft eine Strebe von der Oberkante des Monitorhalters nach vorne, an die Schrauben der Wundschutzscheibenunterkantenabdeckung. (Was'n Wort, was ?)
Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
HZJ syttini
Verfasst am: Fr, 13. Jun 2008, 09:21
@onkelchen:
kommt noch SmileSmile
Heilige Hallen
MiWe
Verfasst am: Fr, 13. Jun 2008, 14:28
Anmeldungsdatum: 20.05.2001 Beiträge: 1320 Wohnort: Südschwarzwald, direkt neben der Rothaus-Brauerei...
Onkelchen hat Folgendes geschrieben:
Was ist das, und wo ist das Teil?????
MiWe
"Bier ist unter den Getränken das nützlichste, unter den Arzneien das schmackhafteste und unter den Nahrungsmitteln das angenehmste." (Plutarch)
www.dorfschulmeisterlein.de
Seite 1 von 1
