BITTE UM HILFE; Rücklicht Hdj80
Liebe Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Hdj80 Bj97!
Das Rücklicht will nicht angehen, Sicherungen sind in Ordnung, Verkabelung soweit auch, nach Recherche soll der Rücklichtschalter das Übel sein, nur wo ist dieser genau?!?!!! Habe ein Foto angehängt, ist das das gesuchte Teil? Bitte um Hilfe bzw. um genaue Lokalisierung des Schalters, komme ich da von unten(ist ziemlich verbaut das ganze) hin?
Vielen Dank euch!
Vielen Dank euch!
- fordfahrer
Re: BITTE UM HILFE; Rücklicht Hdj80
das ist die Tachowelle.
Wenn du den Bremslichschalter meinst, der sitzt am Pedal im Fußraum des Fahrers.
Christian
Christian
تويوتا لاندكروزر
טויוטה לנד קרוזר - לוקח אותך לקצה ובחזרה
Fortuner Fan
Fortuner Fan
- toyotamartin
ich denke er meint das Rückfahrlicht
Ja, ich meine das Rückfahrlicht und danke für die rasche Antwort
- toyotamartin
dann musst am Getriebe den Schalter suchen und kontrollieren
toyotamartin hat geschrieben:dann musst am Getriebe den Schalter suchen und kontrollieren
Ich finde den Schalter nicht. Wo ist dieser genau und wie sieht er aus?
...irgendwo auf der Oberseite am Getriebe, kommt man nicht so gut dazu soweit ich mich erinnere
HDJ80 VX 24V, TJM/Tough Dog-FW, STT-PRO, Schnorchel, Kabinenumbau...
- fordfahrer
Teilenummer 8421060030 oder 84210-60030.
Muss irgendwo links am Getriebe sein.
Reingeschraubtes Ding wo zwei Kabel rauskommen und ein Stecker dranhängt - siehe Bilder in der Bucht.
Christian
Christian
...ich bin mir "ziemlich" sicher das er auf der Oberseite ist, zumindest beim 24V BJ1996
Hatte dann (wegen dem Getriebeschutzblech) keinen Bock drauf da unterm Auto liegen herumzufummeln, und hab ihn beim Ölwechsel mittauschen lassen
fordfahrer hat geschrieben:Hi,
Christian
Vielen Dank für die Info, wo ist die "Bucht" sry. Bin neu hier
V8Uwe hat geschrieben:...ich bin mir "ziemlich" sicher das er auf der Oberseite ist, zumindest beim 24V BJ1996
Danke für die Info, benötige jedoch den Wechsel ziemlich dringend und Ölwechsel war schon vor kurzem ...
....sagt ja keiner das du auf den Ölwechsel warten sollst!
Google einfach mal nach der E Teilnummer, dann weist du wie der Schalter ausschaut, und dann suchst du ihn am Getriebe!
Wenn du keine Getriebeschutzplatte hast kommst du ohnehin leichter dazu!!
schau mal auf der Oberseite am Getrieb, Kopf auf der Fahrerseite (LHD)!
Bucht = Ebay
Bucht = Ebay
Servus
Entweder Fahrtrichtung links,oder oben vor oder hinter der Schaltkulisse.Weiss nicht mehr genau
Wenn er oben ist,kann es einfacher sein den Balg am Schalthebel abzuschrauben,da kommt man evtl besser dran als von unten.
Aber ich würd erstmal von unten probieren.
Ist mein ist 24er oder 27er Schlüsselweite.
Danke dir, ich schau mir das morgen mal an
- Landkind70
Ganz oben seitlich am Getriebe. Rechte Seite wenn ich mich recht erinnere. Wie Gerhard schrieb - 2 Kabel xa 10 cm direkt am Schalter. Bezweifel allerdings das der was hat....Viel Erfolg
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
