Ich finde beim suchen im Forum nicht das was ich suche und stelle deswegen diese frage (ich kenne mich überhaupt nicht gut aus, sorry) :
Meine Blinker gehen nicht. Was kann ich machen? Die Sicherung ist ok und bevor ich den Motorraum mit dem Wasserschlauch ausgespritzt habe, gingen die noch.
Kann ich mit dem Wasser was kaputt gemacht haben?
Wenn ja, wo muss ich genau nachgucken?
Eine aussage: das Relais nachgucken sagt mir nichts. Ich weiß nicht wo das ist.
Danke fuer Tipps.
Grtz
U
BJ 40 Blinker gehen nicht
Re: BJ 40 Blinker gehen nicht
Hallo Uwe,
da keiner sonst antwortet versuche ich es mal.
Definitiv JA.
Das Relais für den Blinker ist bei mir unterhalb des Lenkrades in der Nähe des Sicherungskasten.
Funktioniert den sonst alles noch wie gewohnt (Anzeigen im Kombiinstrument, Licht, Heizungsgebläse, etc)?
Ulf
Definitiv JA.
...das Relais nachgucken sagt mir nichts. Ich weiß nicht wo das ist.
Ulf
Aktuell ohne Toyota unterwegs ....
Ja, ansonsten geht alles noch. Warnblinker hat mein Auto nicht, die kann ich nicht probieren.
Hupe geht auch noch.
Was könnte das Wasser denn kaputt gemacht haben?
Irgend jemand eine Idee?
servus uwe
steck deinen kopf mal so richtung pedale und schau links hoch.da müsste auf höhe des sicherungskastens das besagte relais sein.ich denke es wird eh nicht mehr das originale sein ,also ist es sicher irgendwie mit kabelbinder oder sonstigem material befestigt .so rechts auf etwa gleicher höhe mit dem sicheungskasten. da gehen meist drei kabel rein. schau mit der lampe mal auf die stecker und merk dir die belegung der stecker. auf dem relais stehen buchstaben. dann besorgst du dir ein 24 v blinkerrelais und tauscht es mal .das muss ja nicht original sein.
vorher könntest du mit einer prüflampe auch noch checken ob überhaupt an einem der kabel strom ankommt.wenn du keinen plan von elektrik hast , das prüft dir jede kleine werkstatt sofort. das ist nämlich kein wirklicher aufwand.
gruss dirk
gruss dirk
Hi Dirk (cruiser 55)
Darf ich hiermit zu meinem lieblings helpdesk erklärer ernennen .
Es ist nach deiner perfekten, Idiot proof, Erklärung nicht nur so dass ich weiß wo das blinker Relais sitzt, die blinker funktionieren sogar wieder . Peinlich aber wahr: das Kabel war runter gefallen.
Aber wenn man nicht weiß wo man gucken muss, ist die Reparatur schwierig. Und das Werkstatt manual spricht nicht meine Sprache .
Vielen, vielen dank. Ich hoffe ich darf hier weiter diese einfachen fragen stellen .
Grtz
U
Grtz
U
hab mich mal auf die Schnelle in den Fußraum begeben
Da siehst Du das Relais, schräg gegenüber vom Sicherungskasten
Aber warum die Blinker jetzt nach Einsatz von Wasser
im Motorraum nicht gehen sollen
Mario
Mario
Hi mario
Danke für das Foto. Da habe ich das relais gefunden und den Stecker wieder drauf gesteckt.
Uebrigens: dein Auto sieht aus als käme es in diesem Moment aus dem Schaufenster. Wie neu!!!!!! Bei mir ist da etwas mehr rost und durcheinander .
Glückwunsch!!!!
Grtz
U
Glückwunsch!!!!
Grtz
U
