BJ 40 Temperaturanzeige
hallo
vorab:
ich habe einen BJ 40 aus 1980, diesel 3 liter 4 zylinder, ein modell aus spanien. ich kenne mich nicht gut aus mit technik und dem auto, moechte das langsam aber sicher aendern.
mein problem das ich heute in grupppe werfen moechte:
die temperaturanzeige funktioniert nicht, sie bewegt sich gar nicht und der zeiger bleibt auf cold stehen
habt ihr Erfahrungen was ein typisches problem sein kein? wo muss ich anfangen zu suchen?
gerne in "normaler" sprache beschreiben. fach-terme verstehe ich sehr wahrscheinlich nicht
danke & grtz
u
vorab:
danke & grtz
u
Re: BJ 40 Temperaturanzeige
uwekaiser hat geschrieben:hallo
vorab:
danke & grtz
u
Der Thermostat könnte defekt sein...
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Danke, eberhard.
Wo sitzt das Thermostat und wie kann ich die Funktion testen?
Wenn sich der Zeiger im Betriebszustand niemals nicht bewegt, auch nicht zuckt, wenn normalerweise Spannung anliegen müsste, würde ich bei der Elektrik anfangen zu suchen.
sent via tapatalk
Grüsse von M.
Grüsse von M.
Marion B. hat geschrieben:Wenn sich der Zeiger im Betriebszustand niemals nicht bewegt, auch nicht zuckt, wenn normalerweise Spannung anliegen müsste, würde ich bei der Elektrik anfangen zu suchen.
jep, da hätte ich jetzt auch als erstes gesucht
Ob Dein Instument funktioniert, kannst Du ganz leicht prüfen,
in dem Du das Kabel vom Fühler abziehst und gegen z.B. Motormasse
legst. Dann springst Du in den Cruiser, machst Zündung an und
wenn der Zeiger sich bewegt, kannst Du die Elektrik bis zum Instrument
schon mal ausschließen
Anbei ein Foto, wo der Temperaturfühler sitz und das Thermostatengehäuse
Mario
danke taco
das werde ich erst mal so probieren.......dann melde ich mich falls ich nicht weiter komme.
thks & grtz
u
thks & grtz
u
- Hase Productions
Ich empfehle jedem in deiner Ausgangslage, als Erstes die passenden Reparaturhandbücher zum Fahrzeug anzuschaffen.
Eine Email an den Netzmeister sollte hier weiter helfen.
Das erleichtert nicht nur die Orientierung in der Technik enorm. Man kann vor dem Reparaturversuch schon feststellen, was auf einen zu kommt, wenn man ein Bauteil zerlegt.
Auch das wie und die benötigten Werkzeuge lassen sich schon vorher erkennen. Wobei man nicht jedes Spezialwerkzeug benötigt, was das Handbuch so vorsieht.
Viel Spass beim basteln.
Ich war damals schon stolz, als ich bei meinem damaligen Fahrzeug, die Zündkerzen allein gewechselt hatte.
Mittlerweile mach ich fast alles selbst. Aber vieles in einer kleinen Werkstatt, in meiner Nähe. Da hab ich nicht nur einen Fachmann zum fragen. Auch die Werkzeugauswahl ist viel größer und die Entsorgung von Altöl z.B. wird viel einfacher.
Wenn du so eine Möglichkeit hast, nutze sie.
Und nicht vergessen. In der Regel lebt der Mechaniker dort von seiner Arbeit. Auch wenn er nicht für jeden Handgriff was berechnet. Eine Kleinigkeit in die Trinkgeldkasse wird immer gern gesehen. Und es fördert ungemein die Bereitschaft "mal schnell einen Blick auf ein Problem zu werfen" wenn er dich nicht als "schnorrenden Störfaktor" sieht.
Der BJ ist übrigens ein Traum zum schrauben. Nur mit der Elektrik steh ich nach wie vor auf Kriegsfuß.
Gruß Hase
Gruß Hase
.........hat alles ein bischen gedauert......
ja, ich habe ein benufzer handbuch, ja ich hatte spass am basteln, ja ich lerne hier viel
Nicht lachen, bitte:
Jetzt wo ich weiss wo der temperatur fuehler sitzt (danke fuer die fotos), war schnell deutlich warum die anzeige nicht funktionierte. Ein loses kabel :-O
nachdem das kabel am temperatur fuehler sass, bewegte sich der zeiger wieder! Easy!
Aaaaaber.......der zeiger bewegt sich 2 oder 3 milimeter nach rechts, das ist alles. Muss das so oder ist die temperaturmessung verkehrt/kaputt?
Ja, ich bin ein paar kilometer gefahren.
wie weit geht eure temperatur anzeige?
Grtz
uwe
Grtz
uwe
Moin Uwe,
schön das es nur Kontaktprobleme waren
Ja, die Elektrik ist immer so eine Sache.
Oft sind es Kleinigkeiten, die einen verzweifeln lassen.
Ich habe die Anzeigen als "Schätzeisen" kennengelernt
und mache mir weder bei Öldruck,Temperatur, Tankanzeige
und schon garnicht beim Amperemeter, Gedanken.
Die Instrumente sind geprüft, die Geber durchgemessen
und nur bei Unregelmäßigkeiten werde ich nervös
Nur mal so als Beispiel, so schaut meine Temp.Anzeige
bei warmgefahrenem Motor aus.
Gruß und viel Spass mit Deinem J4
Mario
Mario
- cruisermaddin
Hast Du die Kontakte (Kontaktflächen) des Steckers gereinigt?
Seit geraumer Zeit mache ich auf alle - gereinigten - Steckkontakte vor dem Zusammenstecken noch ein wenig Batteriepolfett. Das beugt Korrosion durch Feuchtigkeit vor.
Kann auf jeden Fall nicht schaden und sorgt für guten Kontakt.
Deutlich hab ich es mal an einem Tankgeber-Stecker gemerkt. Der war leicht korrodiert aber intakt.
Die Tankanzeige hatte nach einem Winter nie mehr ´Voll´ angezeigt, obwohl ich sicher war, daß der Tank vollgetankt war.
Dach Reinigen und Fetten machte die Anzeige, was zu was sie konstruiert worden ist.
Zuletzt geändert von cruisermaddin am Di 18. Apr 2017, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
N viertel Temperatur ist bei fast allen Cruisern ganz normal
Wenns dich stört, wechsel mal den Temperaturfühler.
Und den Thermostat.
Ersterer misst die Temperatur, der zweite generiert sie über die Mischerstellung.
Kann sein daß deine alte Möhre noch den ersten Thermostat drin hat oder gar keinen mehr
Gruß Markus
Und den Thermostat.
Gruß Markus
- marks_BJ42
cruisermaddin hat geschrieben:Dach Reinigen und Fetten machte die Anzeige, was zu was sie konstruiert worden ist.
Man(n) lernt ja nie aus. Wenn ich mal wieder mit Elektrikproblemen zu kämpfen habe, werde ich es ausprobieren.
Aber wehe es funktioniert nicht.
Dann kommst du und scheuerst das Fett wieder vom Dach.
(Sorry Martin, aber ich konnte mir es nicht verkneifen deinen Tippfehler rigoros auszuschlachten )
...darfst dich revanchieren, wenn ich mich mal vertippt habe.
Land Cruiser BJ42 (Bj.1981)
beige, 30/9.50x15 auf 8"
***Seit 1981 meiner***
Land Cruiser BJ42 (Bj.1983)
olive, 31/10.50x15 auf 8" Alu
TLCA Member 20755
TLCA Member 20755
- cruisermaddin
Konnte mich im Unterbewusstsein wohl nicht zwischen ´nach´ und ´danach´ entscheiden.....
Hast Du Deine Dächer noch nie gefettet? Dann wird's höchste Zeit!
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
@mario, danke fuer das foto.
so aehnlich steht der zeiger bei meinem auto auch.
ich werde die kontakte mal saeubern, dann lasse ich alles so wie es ist.
danke sn alle fuer die tipps.
Grtz
u
Grtz
u
Moin Uwe,
wie hier schon mehrfach geschrieben, alles im grünen Bereich bei Dir.
Ich mach mir persönlich nur noch Gedanken bei meinem BJ,
... wenn der Zeiger nicht mehr hoch kommt
oder wenn er zu hoch ist
Alles Andere ist "normal"
Mario
Mario
