-- BJ 42 lange nicht gefahren - Problem? |
| Torsten Boehm |
Verfasst am: Di, 08. Apr 2003, 16:39 |
Anmeldungsdatum: 14.02.2003
Nun habe ich noch ein anderes Problem: Der BJ 42, der nach Südfrankreich
soll, ist ca 1 jahr nicht gefahren worden. Jetzt ist ein Ölwechsel durchgeführt
worden, die Bremsen sind gerichtet worden. Gibt es irgendeine Gefahr fürs
Fahrzeug, nun die 1700 km nach Südfrankreich zu fahren, sprich von 0
auf 100? Chassis hat keinen/kaum Rost, Licht und Elektrik funktioniert...
Bitte teilt mir euer Gefühl mit....
dank im voraus
torsten |
_________________ Torsten Böhm
"Greetings from Southern France" |
| Joe Sixpack |
Verfasst am: Di, 08. Apr 2003, 17:01 |
Anmeldungsdatum: 05.11.2002
Falls alle Flüssigkeiten o.k.
Nöööööööööööö
So lo...
Joe Sixp........ |
| Ozymandias |
Verfasst am: Di, 08. Apr 2003, 19:20 |
Anmeldungsdatum: 27.03.2003
Hallo Torsten
Gib im am anfang einfach etwas Zeit und lass es gemütlich angehen das kann nicht schaden.
Ansonsten siehe Joe's antwort.
Bye Ozymandias |
_________________ There's no replacement for displacement! |
| wolli2 |
Verfasst am: Di, 08. Apr 2003, 19:50 |
Anmeldungsdatum: 08.03.2002
Ich sollte an für sich hier nix 'reinschreiben!
Aber nach 1-jähriger Standzeit gibt's mit Sicherheit keine Probleme (ich muß es schließlich wissen:biggrin:). Ansonsten wurde alles gesagt.
Ölwechsel, Bremsen & lass es langsam angehen!
Das zu meinen Gefühlen... |
_________________ Wolli |
| BJ Axel |
Verfasst am: Mi, 09. Apr 2003, 05:26 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2002
Langsam angehen lassen, wenn möglich den Motor von Hand durchdrehen vorher, damit sich ein wenig Öl in den Kreislauf bewegt. Durch die Standzeit ist alles runtergelaufen.
Nach dem Starten erstmal ne Weile im Leerlauf laufen lassen.
Axel |
_________________ Ingenieurbüro, Sonderfahrzeug- & Sondermaschinenbau, Power Generation, DYNA-pax Hydraulik- & Druckluftsysteme, Sonderschutzfahrzeuge
http://www.power-trax.de |
| Gerhard |
Verfasst am: Mi, 09. Apr 2003, 09:41 |
Anmeldungsdatum: 30.08.2002
Hallo Freunde!
Mein Kübel stand damals nur 2 Monate, bis ich den Motor repariert hatte.
Was mich damals irre schreckte, war, daß die Dichtung des Steuerhebeldeckels an der ESP undicht war, da siffte Diesel in erheblichen Mengen raus. Möglicherweise hat sich die ESP durch das lange Stehen irgendwie entleert. Seltsamerweise wurde das bereits nach Minuten selbst wieder dicht, vermutlich weil die Dichtung wieder auf das ursprüngliche Maß quoll. Seitdem ists gut, aber auf meiner Taskliste steht diese Dichtung seitdem zum Tausch an.
Weiters ist, auch bei Entlüftung des Kraftstoffsystems, damit zu rechnen, daß der Anlasser einige Zeit eiern muß, bis der Motor kommt. Und dabei kann das Kabel zum Anlasser verdammt heiß werden! Also beim Starten Motorhaube auf und schaun, daß nix anbrennt.
(Und sagt mir jetzt nicht, mein Auto is schlecht, der läuft SUPER!)
Fazit: durchs längere Stehen können ältere Dichtungen porös werden. Ich hatte das auch schon bei anderen Autos erleben müssen.
Schönen Gruß
Gerhard |
_________________ Gerhard |
| Torsten Boehm |
Verfasst am: Mi, 09. Apr 2003, 18:17 |
| ...ich sollte noch dazusagen, dass der Motor einwandfrei läuft.... |
| MARCO |
Verfasst am: Mi, 09. Apr 2003, 18:25 |
Anmeldungsdatum: 13.06.2001
Hoi Torsten!
Ich glaube , es wurde nun schon mehr als genug über dieses Thema gesprochen; Du hast einen TOYOTA Landcruiser gekauft, also setz Dich ruhig rein und fahre guten Gewissens wohin und wie lange auch immer!
Gruss! |
_________________ MARCO |
| Fuchs |
Verfasst am: Mi, 09. Apr 2003, 19:01 |
Anmeldungsdatum: 29.11.2001
@Marco
:biggrin:
Gruss Fuchs |
_________________ Was soll's |
| Joe Sixpack |
Verfasst am: Mi, 09. Apr 2003, 22:34 |
@ Torsten
und dann setzt du dich in Hamburg in deinen piekfeinen Cruiser(Glückwunsch dazu), machst einen kleinen Schlenker & fährst bei
M a r c o
in der Schweiz auf eine Ovo vorbei.
Richt` ihm einen schönen Gruß von mir aus:
So lo.....
Joe Sixpack |
