Bj 42
Bj 42
Beitragvon Elch29 » So 15. Jan 2012, 20:24
Abend.
Ich wollte mal fragen ob jemand weiß wie lang Son 3B Motor ungefähr läuft?
Habe mir einen Bj 42 gekauft der wahrscheinlich schon sehr viel gefahren ist. Wie viel habt ihr so drauf?
Elch29
Re: Bj 42
Beitragvon cruisermaddin » So 15. Jan 2012, 20:31
Locker 1.000.000 Km......
Martin
cruisermaddin
Re: Bj 42
Beitragvon der-mali » So 15. Jan 2012, 20:45
cruisermaddin hat geschrieben:Hi,
Martin
Wenn man alle paar 100Tkm die ESP und die Düsen wartet und immer frisch Öl und Wasser drin sind => JA!
Der 3B dürfte neben dem MB 240D so ziemlich der langlebigste (wenn auch lahme) Motor überhaupt sein, der jemals gebaut wurde (weit aus dem Fenster gelehnt).
Gruss von den Philippinen,
Thomas alias "Mali"
1981 Toyota Landcruiser BJ60
1972 VW Käfer mit Toyota Lenkrad!
1973 Mali
der-mali
Bilder: 8
Re: Bj 42
Beitragvon Elch29 » So 15. Jan 2012, 21:51
Auf meinem Tacho steht 0568291 ist der wohl schon einmal rum?
Will ihn mir fertig machen aber sollte ich mir jetzt Sorgen um den Motor machen? Er läuft gut.
Danke.
Elch29
Re: Bj 42
Beitragvon der-mali » So 15. Jan 2012, 22:08
604.xxx km.
Kannst also noch locker 40.000 fahren.
Thomas alias "Mali"
1973 Mali
der-mali
Bilder: 8
Re: Bj 42
Beitragvon Elch29 » So 15. Jan 2012, 22:14
Ich will damit noch viel viel mehr als 40.000km fahren.
Elch29
Re: Bj 42
Beitragvon Elch29 » So 15. Jan 2012, 22:15
Wie viel habt ihr denn so auf euren? Ich bin doch bestimmt kein Einzelfall oder?
Elch29
Re: Bj 42
Beitragvon der-mali » Mo 16. Jan 2012, 05:18
Umfrage:
Wieviele Kilometer hat Euer Landcruiser schon drauf?
Da ist aber auch jede Menge neues Zeug dabei wie J6 und solche Plastikeimer :biggrin:
Habe erst jetzt Deinen km-Stand verstanden :shock:
Die letzte Ziffer ist auch bei mir eine Nachkomma-Stelle, heutzutage außergewöhnlich, das gibt es doch nur noch am Tages-Kilometer-Zähler.
Thomas alias "Mali"
1973 Mali
der-mali
Bilder: 8
Re: Bj 42
Beitragvon Elch29 » Mo 16. Jan 2012, 09:58
Ich Frage mich nur wie es zu dieser Zahl ich glaube nicht das er schon einmal über 1.000.000km gelaufen ist kann mir aber auch nicht vstellen das er erst knapp 60.000 runter hat.
Elch29
Re: Bj 42
Beitragvon der-mali » Mo 16. Jan 2012, 10:04
Die Frage ist auch, ob ein Tacho das mitmacht.
Also meiner "steigt" erst ab 20km/h ein (obwohl er bei 0 anfängt), die Zahnräder haben ja doch einiges zu tun.
Ich würde es ja mit ner neuer Tachowelle bei mir versuchen, aber das wäre wohl die falsche Investition.
Die Frage ist auch, ob bei Dir der Original-Tacho drin ist, das nach 30 Jahren zu überprüfen scheint unmöglich.
Thomas alias "Mali"
1973 Mali
der-mali
Bilder: 8
Re: Bj 42
Beitragvon Elch29 » Mo 16. Jan 2012, 10:30
Also denke ih mal müsste ich mir keine Sorgen machen. Er läuft gut und wird bei richtiger Pflege ja egtl ewig weiter laufen.
Elch29
Re: Bj 42
Beitragvon beejott » Mo 16. Jan 2012, 11:02
laeuft denn dein tacho normal?
der zylinder ist vom werk aus mit fett eingesetzt, und dieses verursacht dass die dinger oft fest sitzen
koennen natuerlich auch die kleinen zahnraeder sein die kaputt sind
zylinder auseinander bauen und kontrollieren
reinigen und einfach nur mit wd40 oder nem tropfen oel einsetzen, dann passt das schon
beejott
Re: Bj 42
Beitragvon lexhortensia » Mo 16. Jan 2012, 11:10
Hallo, meiner hat über 300 000 Km drauf, so genau weis ichs aber nicht weil zwischendrin der KM-Zähler kaputt ging.
Ich habe einen Gebrauchten eingebaut und auf einem Zettel die KM-Stände notiert.
Jetzt weis ich nicht mehr wo der Zettel ist!
Menschen die mich kennen mögen sich jetzt der Kommentare enthalten z.B Alsheimer usw!!
Gruss MIKE :D
lexhortensia
Re: Bj 42
Beitragvon Doctor do Little » Mo 16. Jan 2012, 11:16
beejott hat geschrieben:laeuft denn dein tacho normal?
Meist wird der Zylinder ausgebaut usw, braucht es aber nicht.
Alles schön massiv mit WD40 einspühen, ca 24 St. wirken lassen, dann hat das WD40 das alte Fett gelöst und der Tacho läuft wieder wie geschmiert, halt do little. :biggrin:
BJ43/1980 ... FJ45 LPB/1973
Doctor do Little
Re: Bj 42
Beitragvon Götz » Mo 16. Jan 2012, 11:20
Hallo Elchi,
vermutlich musst du dir um den guten 3B am wenigsten Sorgen machen.
Düsen prüfen, Ventilspiel checken und fertig. Vielleicht noch die Kompression prüfen.
Mehr Ärger wird dir vermutlich das rostige Blech an deinem neuen BJ machen. Hast du alle geschönten und übergepinselten Stellen schon gefunden?
Gruß Götz.
Götz
Bilder: 1
Nächste
Zurück zu Land Cruiser J4 / J5
Wer ist online?
