BJ45 1/10
BJ45 1/10
Ich bin absoluter Fan vom Land Cruiser BJ45, aber fürs Original reicht's leider nicht.
Darum möchte ich ein RC-Modell in 1/10 nachbauen. Ich suche mir alle Daten aus dem Netz zusammen, aber alles findet man einfach nicht. Darum hoffe ich dass ich hier ein wenig Unterstützung finde.
Weiss jemand wie die Masse der Holme des Leiterrahmens sind?
Und welches ist der richtige Radstand? Ich finde zwei verschiedene Angaben, 2650mm und 2950mm.
Gruss motoquero
Gruss motoquero
Re: BJ45 1/10
Achsabstand der Räder ist 2950 mm, zumindest bei meinem 45er.
VG
Siegfried
VG
Siegfried
- TheDarkOne
Re: BJ45 1/10
Willst du komplett selber bauen oder nimmst du einen Bausatz?
Das hier ist mein "kleiner" J4
Re: BJ45 1/10
HJBJ hat geschrieben:Hi,
Super! Danke!
TheDarkOne hat geschrieben:Willst du komplett selber bauen oder nimmst du einen Bausatz?
Nein, ich verlängere den RC4WD-J40 und baue ein eigenes Chassis mit TR2-Technik.
- TheDarkOne
Re: BJ45 1/10
Hört sich nach nem guten Plan an!
Halt uns bitte auf dem laufenden!
Re: BJ45 1/10
2650 mm gab es bis in die 60er Jahre , abgelöst durch 2950 mm. Lediglich der FJ45 LV, ein Viertürer, durfte noch einige Jahre länger mit 2650 mm durchhalten.
Da du nach BJ fragst, das B steht für den 4-Zylinder-Dieselmotor. den gab es ab Mitte 70er im Kurzem.
Mit 2950 mm liegst du richtig. Der hatte aber zunächst einen 6-Zylinder "H", später einen "3B" 4-Zylinder und durfte sich erst dann BJ45 statt HJ45 nennen.
Der "H" Motor wurde zeitgleich durch einen "2H" ersetzt, das Modell hieß dann HJ47, verkauft außerhalb Europas.
Alles klar?
Alles klar?
Re: BJ45 1/10
motoquero hat geschrieben:HJBJ hat geschrieben:Hi,
Super! Danke!TheDarkOne hat geschrieben:Willst du komplett selber bauen oder nimmst du einen Bausatz?
Das tönt nach einem guten Plan. Ich bin grad am planen für einen FJ40 auf Blattfederchassis. Evtl nehme ich das Gelände 2 von RC4WD mit Blattfederumbau, welches ich aber kürzen müsste, da ich genau 1:10 bauen will (mit der Joustra-Karo).
Diese Karo soll ein eigenes Chassis mit Blattfedern erhalten:
Jonas
Re: BJ45 1/10
Reiti hat geschrieben:Alles klar?
Alles klar!
jonas hat geschrieben:Das tönt nach einem guten Plan. Ich bin grad am planen für einen FJ40 auf Blattfederchassis.
Eigentlich total faltsch von RC4WD ihn mit Schraubenfedern anzubieten. An einen J4 gehören nur Blattfedern.
Schönes Teil von Wemu!
motoquero hat geschrieben:Weiss jemand wie die Masse der Holme des Leiterrahmens sind?
Nicht die Masse des Rahmens, sondern nur der Profile. Ich schätze sie auf 150x70mm.
Re: BJ45 1/10
motoquero hat geschrieben:Weiss jemand wie die Masse der Profile des Leiterrahmens sind?
Leider sind die 40er selten, sonst würde ich selbst an einem ausmessen.
Ich wäre aber froh wenn jemand die messen könnte. Ist ja beim 40er nicht besonders kompliziert
Ist der Rahmen durchgehend gleich? Auf Fotos sieht es aus als würde das Profil vorne und hinten schlanker werden.[/quote]
Re: BJ45 1/10
Breite Längsträger 55 mm
Höhe 130 mm zwischen den Blattfedern, es verjüngt sich vorn und hinten auf 90 mm.
Gemessen am FJ40 von 1978.
Re: BJ45 1/10
Reiti hat geschrieben:Breite Längsträger 55 mm
Versteh ich es richtig, die Breite bleibt immer bei 55mm, nur die Höhe ändert sich?
Re: BJ45 1/10
Grundsätzlich ja.
Der Längsträger besteht aus zwei U-Profilen, dort gemessen sind es 55 mm. Das Heck besteht nur aus dem äusseren Profil, das innere endet vorher. Ab da sind es ca. 5 mm weniger Gesamtbreite.
Ich schreibe "ca.", das Ding ist 41 Jahre alt, feuerverzinkt (noch ohne Lack) und ich habe lediglich einen Zollstock angehalten und drübergepeilt.
Re: BJ45 1/10
Reiti hat geschrieben:Ich schreibe "ca.", das Ding ist 41 Jahre alt, feuerverzinkt (noch ohne Lack) und ich habe lediglich einen Zollstock angehalten und drübergepeilt.
Das reicht vollkommen. Herzlichen Dank, das hilft mir sehr!
