BJ73 - Probleme mit Zulassung
der GrimSqueaker, aka René, ist noch 38, kommt aus Hamburch und ist inzwischen stolzer Besitzer eines BJ73. Ursprünglich habe ich mal Flugzeuge bzw. Triebwerke gelernt zu reparieren. Inzwischen wurde der Schraubenschlüssel aber gegen eine Tastatur getauscht.
Der BJ73 ist leider kein deutsches Fahrzeug, daher steht eine 21er Abnahme an. Mein aktuell größtes Problem ist die Reifengröße, die auf dem Fahrzeug schon beim Kauf drauf war (Maxxis 7.50R16 AT irgendwas). Da die Reifen recht runter geritten waren, wurden sie ersetzt gegen 235 85 R16, was eigtl. identisch ist. Mein Problem ist, dass der TÜV-Onkel gerne die 205er bei der Abnahme sehen möchte und ich diese nicht habe. Auch mal eben besorgen ist nicht wegen Geldmangel. Hat evtl. jemand noch ein Gutachten oder so für die Reifengröße rumliegen?
Toyota hat da angeblich nichts mehr
Bei Mayerosch gibt es leider nur 235 75 R16
Falls noch irgendjemand das TÜV-Datenblatt für einen BJ73 vorliegen hat, bin ich daran auch interessiert. Der TÜV-Hanse hat hier zwei Datenblätter ausgestellt, allerdings das Erste mit falscher FIN und falschen Fahrzeug, das Zweite dann nur mit falschem Fahrzeug (LJ). Evtl. habe ich noch Glück und die bessern nach, aber darauf möchte ich mich nicht unbedingt verlassen.
Ich möchte ja auch gerne die H-Zulassung bekommen, kann mir da evtl. einer sagen, ob das mit einer Höherlegung machbar ist?
MFG
René
MFG
René
Re: BJ73 - Probleme mit Zulassung
Moin
willkommen bei den gestörten
Ich habe Christian F auf Dein Problem aufmerksam gemacht.
Der hat das mit einem BJ 73 aus NL vor einigen Jahren hier in HH durchgezogen.
Evtl meldet er sich hier.
Ich hab das gerade mit einem HiAce 4x4 aus A durch. Der TÜV Mann in HH Bergedorf war sehr kooperativ.
Herr Platzek oder so ähnlich
Der in Wentorf die grösste Flachzange die man sich vorstellen kann,
Wenn die Höherlegung zeitgemäss ist, sollte das kein Prob sein
- Christian Foerst
habe tatsächlich vom TÜV Hanse (Ausschlägerweg) ein 21er-Gutachten mit 235/85R16.
Habe ich Dir eben zugemailt,
Viel Erfolg, Christian
Christian F., Hamburg
Klasse, vielen Dank! Mail ist auch schon ausgedruckt. Ich schmeiße dann mal ne Runde nach der Zulassung.
falls ihm das nicht reicht, melde dich per PN bei mir, ich habe das Werkstatthandbuch von Toyota, da sind alle vorgehesehen Rad-Reifenkombinationen aufgeführt, unter anderem den 235/85er.
Nachdem in D ja normalerweise alles bis in letzte Detail durchgeplant bzw. -organisiert ist, wundert es mich doch sehr dass es bei euch immer wieder solche Probleme gibt. Es ist doch am Ende völlig schnurz ob 235/85R16 auf einem BJ73/LJ73/KZJ73/HZJ73/....usw. drauf sollen.
Wenn so etwas EINMAL irgendwo genehmigt ist, müsste das doch mit deutscher Gründlichkeit ganz leicht mit einer entsprechenden Fahrzeugdatenbank zu lösen sein, dass nicht jeder Max dann vor demselben Problem steht. Das ist doch jetzt keine Exotendimension und ohne jegliche technische Änderungen problemlos machbar.
Flachzange hin oder her - sowas muß doch eigentlich systemisch erfasst werden. Da braucht es keine Astrophysiker für sowas.
Dass es bei uns in A net geht verstehe ich bis zu einem gewissen Grad!! Aber in D???
Die "Flachzange" wollte für meinen 100er ein Gutachten für die originalen Felgen sehen damit er mir 285er einträgt.
TÜV Storries sind nicht nur bei den Piefkes unendlich
Geht das nicht mehr,das man die Freundin,Frau oder halt jemand der besser aussieht als man selbst zum Tüv schickt?
Half damals viel
Half damals viel
Hat denn keiner einen Tochter oder Sohn, die/den man zu einem Studium der KFZ-Prüftechnik überreden kann?
Moritz, der sich für das falsche Studium entschieden hat
Hallo zusammen
Super, danke! Hoffe aber das es mit den Papieren von Christian klappt. Komme sonst gerne darauf zurück!
Gibt es irgendwo eigtl. die original Frontbügel/Stoßstangen mit Windenaufnahme zu sehen? Habe da am Fhzg. eine Stoßstange aus Stahlrohr, sieht aus wie selbst geschweißt. Kann mir gut vorstellen, dass der Bügel in Kleinserie ggf. hergestellt wurde und deswegen so ausschaut und auch das entsprechende Alter hat.
Da isser...
smudo2206 hat geschrieben:falls ihm das nicht reicht, melde dich per PN bei mir, ich habe das Werkstatthandbuch von Toyota, da sind alle vorgehesehen Rad-Reifenkombinationen aufgeführt, unter anderem den 235/85er.
Da isser...
timo cr hat geschrieben:Geht das nicht mehr,das man die Freundin,Frau oder halt jemand der besser aussieht als man selbst zum Tüv schickt?
Half damals viel
Hihi ...
ich stelle mir gerade das Gesicht des TÜV-Menschen vor, wenn eine zierliche Dame in High-Heels und Miniröckchen kommt und Rammbügel samt Seilwinde eingetragen haben will.
(Alexander von Humboldt)
würde mich hier gerne dranhängen wegen einer Briefkopie von einem BJ 73. Bald steht mir die Vollabnahme bevor und da brauch ich sicher sowas bzw. es macht die Sache einfacher...
besten Dank
Martin
besten Dank
Martin
Ich bin neu in der Therapiegruppe
Bin 48 Jahre alt und seit einer Woche Besitzer eines 1985er BJ73 mit 3B Motor spanisch-niederländischer Herkunft.
Bei mir steht nun auch die 21er Abnahme an.
> Kann mir jemand mit einer Brief-Kopie helfen?
Bin für Ratschläge offen.
> Worauf sollte ich bei der Abnahme achten?
- Rad-Reifen-Kombinationen
Im Handbuch stehen nur die alten Kombinationen 7.00/7.50-16, 10-15 und 205-15.
Welche neuen Dimensionen sollte ich versuchen eintragen lassen? Hier wäre eine Briefkopie super.
- Höchstgeschwindigkeit
-Anhänger-Zugmasse
-Winde (es ist eine Warn M8000 verbaut)
Vielen Dank für die Hilfe
Felde
-Anhänger-Zugmasse
Felde
Off-Topic:
Ist der zufällig Dark Blue Metallic (8B4), ursprünglich aus Valencia mit Klimaanlage, Sitzen vom LJ und ohne Überrollbügel?Felde hat geschrieben:1985er BJ73 mit 3B Motor spanisch-niederländischer Herkunft.
Leben Sie jeden Tag, als wäre es Ihr letzter. Eines Tages werden Sie damit recht behalten.
(E. v. Hirschhausen)
▫o═o▫ ▫o═o▫ ▫o═o▫ ▫o═o▫
Dunkelgrau, ja. Aus Valencia, danach NL, ja. Klima und Sitze aus LJ (Turbostickerei), ja. Hat aber auch einen Überrollbügel.
