eberhard hat geschrieben:Liebe Steffi,
eigentlich dachte ich, es sei jetzt klar, was hier los ist.
(Immerhin weiss ich jetzt, nachdem du das fragliche Kästchen offenbar gefunden hast, daß euer KFZ in der Tat mit einer Blinkersteuerung eines Fremdanbieters versehen ist)
Du befindest dich im Irrtum, wenn du sagst, "dann dürfte ja auch Rücklicht und so weiter nicht funktionieren". Das ist ja genau der Witz bei der ganzen Blinkersteuerung. Es wird tatsächlich
nur die Blinkerfunktion bei Hängerbetrieb beeinflußt. Alles andere -> Rücklichter, Bremslichter, Kennzeichenleuchte etc. haben damit nichts zu tun.
Wenn du (oder vielleicht ein E-Techniker aus deinem Bekanntenkreis) dir den Schaltplan in meinem schon Eingangs angegebenen Link
Technischen Ratgebers, Seite 50, der Firma JAEGER aufmerksam anschaust, dann wird dir der Sachverhalt glockenklar.
Zieh den Stecker am Steuergerät bei laufendem Motor bzw. eingeschalteter Zündung mal probeweise ab und messe die einzelnen Pins des Steckers mit einem Voltmeter gegen Fahrzeugmasse. An einem der Pins müßten sich 12 Volt Dauerplus nachweisen lassen. Falls nicht, hast du den Fehler gefunden.
(Ruf' mich an, falls du weiteren Support brauchst - meine Tel.Nr. hast du bereits per PN)
Hallo Eberhard (das "Lieber" spare ich mir, denn heute schreibt hier der Mann im Hause
erstam Entschuldigung dafür, dass länger Funkstille war. Wir haben aber Keller und Garage voll mit vielen Baustellen. Heute mal alles durchgemessen am Toyo und siehe da: du hast 100% Recht! Kein + am Stecker vorhanden. Mit einigem Rumgemesse haben wir festgestellt, dass leider irgendwo im Kabel ein Bruch sein muss. Ich werde aber sicher kein neues Kabel vom Motor- in den Kofferraum legen. Strom klauen an der Steckdose hinten links scheidet aus, die ist auch tot
Allerdings schon länger.
Tja, nun werden wir mal schauen, wo wir Strom klauen können. Ach ja: als wir + direkt von Batt auf den Stecker gelegt haben, ging alles. Also recht lückenlose Beweisführung für die Art des Defekts. Warum auch immer das blöde Kabel gebrochen ist.
Vielen lieben Dank für die Infos. Auf sowas muss man kommen! Wir wären es nicht...
Hümmi
