Brauche Hilfe! Beleuchtung
1980 - 1989
donelkusa
Beitrag von donelkusa »
Hallo Gemeinde,
leider hat es bei meinem LC das linke Abblendlicht erwischt und ich wollte es austauschen.
Es sind die eckigen Doppelscheinwerfer ... aber ich bekomme das Teil nicht rausgedreht.
Gibt es einen Trick oder einfacher? bin schon 1,5 std dabei :confused:
wolli
Re: Brauche Hilfe! Beleuchtung
Beitrag von wolli »
Bevor Du jetzt noch anderthalb Stunden an den Stellschrauben rumdrehst, mach einfach die Haube auf und klapp die Clips nach vorne, mit denen der Chromrahmen gehalten wird. Alles Andere findet sich dann... :biggrin:
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
donelkusa
ok vielen dank erstmal für die schnelle anwort... die schrauben habe ich in ruhe gelassen .. werde das mit den clips mal eben probieren :D bin erstmal wieder draußen :D
danke
donelkusa
du meinst die Rahmen mit denen die Scheinwerfer in diesen verstellbaren "Schalen" gehalten werden oder?
Bei mir sind die Teile verschraubt wenn du die meinst
donelkusa
bin offensichtlich zu doof dazu. Die Schrauben die den Chromrahmen halten sind total hinüber da brauche ich keinen Schraubendreher ansetzen
wolli
Beitrag von wolli »
Über dem Chromrahmen befinden sich Bügel, die nach vorne geklappt werden.
Ungefähr so schwer, wie ein Flens zu öffnen und vom Prinzip her ähnlich. :lol:
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
donelkusa
Magst du mir mal bitte ein bild davon machen was du meinst?
Das hört sich total einfach an. Ich finde aber keine Bügel.. du meinst aber nicht was die Lampe im Scheinwerfer hält oder? So wie bei fast allen anderen Autos wo man die Klammer /Bügel löst und dann einfach die Lampe rausnimmt.
Echt ich glaube ich bin zu dumm und schon am verzweifeln.
donelkusa
So Problem ist gelöst.
Die Werkstatt hat 30 min für das "Problemlicht" gebraucht, da der Messingring der die Lampe im Scheinwerfer hält verkantet war.
Die andere Seite war in nichtmal 5 min fertig.. hätte ich ja noch lange rumtüddeln können.
Aber die Clips habe ich immer noch nicht gefunden :P
quattro
Beitrag von quattro »
Ich glaube, das Problem war der richtige Terminus:
Lampe, Birne, Scheinwerfer..... :roll:
HJ60 (1987),
Sprinter 316 4x4 (2015),
NSU Quickly (1958),
Moto Morini Camel 500 (1982),
http://www.azawakh-arnold.de
donelkusa
Ok, da hast du wahrscheinlich recht ;)
Lampe habe ich als Leuchtmittel (Birne) benannt.
Scheinwerfer das Gehäuse mit Reflektor wo die Lampe reinkommt :D
