Ich habe einen Land Cruiser 90 Bj1996 mit 125Ps
Wollte den Wagen tüv fertig machen, so nun ist die HA Scheiben und Beläge fällig, wollte gleich die Handbremse auch mit neu machen.
Gestern fix alles zerlegt und gemerkt es wird kein Spass bei der Hanbremse.
Man kann es richtig bescheiden montieren, ist es möglich das die steckwelle samt Lager raus muss um das machen zu können?
Bremse Hinterachse
Re: Bremse Hinterachse
nein, Welle bleibt drin. Die Bremsbacken der Trommelbremse zurückdrehen, den Sattel von der Scheibenbremse abziehen.
Beides (Trommel und Scheibe) läuft ein, bildet Grat am Rand. Daher musst du beides etwas zurückdrehen, dann geht die Scheibe/Trommel runter.
Volker
Volker
Naja zerlegt ist schon alles, das war das kleinste Übel.
Jetzt bei der Montage gibt es Probleme, die backen sind ja mit
einen dorn einer Scheibe einer Feder und quasi die Scheibe die alles hält.
Die Nabe ist so weit an den backen das ich die neuen Beläge nicht fest bekomm..
