Bremssattel am 80er
1990 - 1998
Re: Bremssattel am 80er
Postby j8 RR » Tue 5. Dec 2017, 21:56
...und noch ein paar alte Bilder...
Deutlich erkennt man die Materialausbrüche durch Überbelastung durch das "Klackern"
..genau wie hier
oder hier
Sowohl am Käfig des Birfields und auch am Innenteil sind Ausbrüche und deutliche Verformungen sichtbar!
Genauso am "Gehäuse", ich nenne es mal einfach so:
...ein wenig größer
...und noch größer
Ich habe das alte (gesäuberte) Birfield hier neben meinem PC liegen. Wenn ich es schüttele, hört es sich an wie eine Kinderrassel.
Wenn es also noch so einen Narren gibt wie mich, der glaubt, ein knackendes Birfield wird sich schon selbst heilen, ich muß ihn enttäuschen.
Das Knacken wird immer schlimmer, und zwar exponential!
Wie bei den Schlaglöchern auf der Straße.....
Also Leute, wenn´s knackt, erstmal ran an die Bouletten und dann ran an die Birfields.
Morgen früh fahre ich erst mal wieder los um diverse Ersatzteile zu bestellen, wie z.B. Bremskolben, Dichtungen usw usw...
Wenn´s was Neues gibt, melde ich mich!
Versprochen!
...wie gehabt, alles alt, nur die Bilder sind neu eingestellt....
j8 RR
Postby j8 RR » Wed 6. Dec 2017, 20:22
...und weiter geht´s...
Hallo Freunde der Vorderachse,
Heute morgen, (ich hatte heute noch Urlaub)
bin ich dann mit einem Fremdfabrikat mal zum Ersatzteileinkauf gefahren.
Eigentlich alles recht easy, bis zu dem Moment, als ich im Autohaus ankam und meine Wünsche vortragen wollte:
"Heute gibt es keine Ersatzteile, Ersatzteil PC ist ausgefallen!!! "
Blöderweise hatte ich die Nummern aus dem EPC auf dem Schreibtisch zuhause liegen lassen...
Trotzdem, mit sehr viel Aufwand und wirklich sehr nettem Einsatz im Autohaus habe ich einen Teil der benötigten Sachen sofort mitnehmen können.
Die Bremskolben kommen aus Brüssel, die sind also erst am Mittwoch da.
Danach habe ich mich dann auch gleich in die Garage begeben und weitergeschraubt, besser gesagt, geschmiert!
Also habe ich erstmal das Achsschenkelgehäuse ordentlich mit Fett gefüllt.
..und auch das neue Birfield noch mal ordentlich versorgt
Die Achswelle, Steckachse, wie immer man das auch bezeichnen mag, ordentlich mit Getriebeöl "eingeschmiert"
....und dann, ja dann, die Welle samt Birfield gaaaaaanz vorsichtig über den gefetteten Achssimmering eingeführt.....
Das ging eigentlich leichter, als ich dachte.
Den Achsstummel habe ich dann noch ein wenig mit Fett behandelt, außen um die Dichtung festzukleben, innen,
um die Buchse zu schmieren
..und auch da wieder jede Menge Fett
Die Pappdichtung ist "aufgeklebt"
(Wenn Ihr Euch mal´n neues Hemd kauft, schmeißt die Pappe nicht weg! Die Dichtung ist nix anderes!!!)
Zwischendurch mal eine Bemerkung:
Man hat mir empfohlen, die Bronze/Messingbuchse zu wechseln!
Die ist aktuell bei meinem Auto ca. 60.000km alt
Ich habe mir das Teil eindringlich und wiederholt angeschaut und keinerlei "Gebrauchsspuren" erkennen können.
Nach etwa 60.000 km Laufleistung der Buchse hätte mich das auch überrascht!
Also habe ich das alles so gelassen;
Und wenn das Problem mit der Buchse in den nächsten 20.000Km auftritt, ja, dann habe ich eben Pech gehabt......
Aber, irgendwie soll das jetzt ja auch wieder zusammen...
Ja , oh Wunder, es paßt
Dann kommt diese Riesenplatte, die direkt hinter der Bremsscheibe sitzt
...die entsprechende Papierdichtung ( ...immer das neue Hemd im Hinterkopf behalten....)
um anschließend die Staubschutzdichtung draufschrauben zu können.
.....das war´s erst mal wieder, bald geht´s weiter...
j8 RR
Postby j8 RR » Wed 6. Dec 2017, 21:09
...eine neue "alte" Folge...
So ,
und jetzt haltet Euch fest oder setzt Euch hin.
Ich habe für dieses dusselige Blechteil mit Gummi innen drin heute morgen 79,90 Euronen gelegt!!!
Treue-Rabatt ist dabei schon abgezogen.....
Ihr könnt Euch vorstellen, daß ich das "Ding" (Original TOYOTA 90313-93003 ) wie ein rohes Ei behandelt habe.
Naja, festgeschraubt werden sollte das "Rohe Ei " schon
..und wie´s im WHB anggeben ist, ziehe ich die Schrauben mit den 47Nm mit Drehmomentschlüssel an,
kontrolliere dann aber noch mal von "Hand"
Und dann kommt mal wieder die fettige Seite der Bastelei:
Der Zwischenraum der beiden Radlager, eines innen, eines außen, wird großzügig mit Fett verfüllt, man weiß ja nie....
Die Bremsscheibe wird vorsichtig wieder aufgesetzt.
Danach das äußere Radlager wieder eingesetzt..
Die Anlaufscheibe kommt wieder drauf (nachdem ich die "Macken" rausgefeilt habe,,,,,,
Dann kommt die 54er Mutter, die man sehr gut mit der 55er Nuß bewältigen kann
...und dann natürlich, wir haben es geahnt:
Die 55er Nuß...
...und erstmal "volle Brosche" anziehen!
Damit meine ich Handkraft!
Keine Verlängerungen, schon gar nicht in 1 Zoll Ausführung!
Auch wenn meine Nuß dazu verleitet.
..und dann machen wir mal nebenbei das "Stückchen" mit der Federwaage.....
...irgendwie was mit "Losbrechmoment" oder so (bitte nicht ganz ernst nehmen..)
Mit etwas Gefühl in den Fingern klappt das auch ohne dieses "hochpräzise" Teil!!
Dann kommt das alte Sicherungsblech wieder drauf. Man sollte aber schon eines in Reserve haben, irgendwann geben die Sicherungslaschen schon auf.
...wird fortgesetzt...
j8 RR
Postby j8 RR » Thu 7. Dec 2017, 19:27
...die Fortsetzung...
Was mir bei der Durchsicht des Beitrages aufgefallen ist:
Ich habe nicht erwähnt das selbstverständlich die zweite 54 er Mutter aufgeschraubt werden muß und mit dem Sicherungsblech blockiert wird um das Radlager in der eingestellten Vorspannung zu halten.
Bevor die neue Pappdichtung aufgesetzt wird!
Man kann es auf dem Bild erkennen, ich wollte es für die "Erbsenzähler" nur mal nebenbei erwähnen
Die neue Pappdichtung...
Der neue Flansch.
Die "komischen" Hülsen werden wieder eingesetzt, vorher leicht gefettet, die Unterlegscheiben, Beilagscheiben, ebenfalls und alles mit 37 Nm oder eben per Hand/Arm/Gefühl festgezogen....
Dann mal eben ´ne Schraube (bei mir war´s die Gewindestange
M 8, die lag hinter mir im Regal ), in die Achse reingedreht und die Achse damit rausgezogen!
Geht ganz einfach!
Zack, da isse, die Achse
und jetzt kommt wieder die "Baumarktzange " zum Einsatz, der Sicherungsring muß drauf
Kann man mit Gewalt und mit 2 Schraubenziehern machen, geht aber auch so
So, alles paßt, alles sitzt, jetzt kommt das "Mützchen"
Kann man brutal mit ´nem Hammer draufkloppen, oder eben mit einem Stab, der darf auch gerne aus Eisen/Stahl sein, vorsichtig am Rand eintreiben.
Oder mit Schaubenzieher, geht auch...
...jetzt noch locker die völlig "unorischinale" Spurverbreiterung mittels Schlagschrauber drauf
...es geht noch weiter...
j8 RR
Postby j8 RR » Thu 7. Dec 2017, 19:42
...einen habe ich noch...
...den ABS Sensor befestigt( hätte ich dabei nachgedacht, hätte ich das Kabel gleich mit festgeschraubt..)
Jetzt warte ich auf die Bremskolben, die sollen Mittwoch da sein.
Und dann kehren wir auch wieder zum Thema des Threads zurück:
Zum Bremssattel und dessen Problem...
...die Bilder zum Bremssattel folgen...
j8 RR
Postby j8 RR » Thu 7. Dec 2017, 20:31
...genau hier...
So,
nachdem ich nun mal wieder ein wenig geschmiert und geschraubt habe, möchte ich Euch gerne selbstverständlich wieder am "Abenteuer Vorderachse" teilhaben lassen.
Die neuen Bremskolben sind da:
..und dazu noch nett verpackt, wie zu Weihnachten:
da ist einer von ihnen, links der Neue, rechts der "vermackelte"
Da sind´se, links die beiden" "Neuen", rechts die beiden "Alten", alle schon mit den neuen Staubschutzdichtungen versehen
...und schon mal eingesetzt.
Alles vorher natürlich mit dem beiliegendem Fett leicht "eingeschmiert"
...bald geht es weiter...
j8 RR
Postby j8 RR » Fri 8. Dec 2017, 19:56
...die nächste Folge...
...und die Sicherungsringe aufgesetzt
Anschließend den Sattel wieder da hin gebracht wo er auch hingehört,
und beide Schrauben mit Drehmo festgezogen, lt. WHB mit 123 Nm.
Kommen wir also zur Bremsleitung.
Die Hohlschraube ist aus Kupfer!
(sieht jedenfalls so aus und fühlt sich auch so an!)
Also Vorsicht beim Anziehen!
Entweder mit viel Gefühl ( wenn man es denn hat) oder mit 23 Nm lt. WHB!
Selbstverständlich werden die neuen Dichtungen (Kupfer) links im Bild verwendet!
Wenn man alles richtig gemacht hat, sollte das dann so aussehen
...und auch die neuen Bremskolben leuchten einen sozusagen an.
Einfach toll, neue Teile, alles ist leichtgängig , nix verrottet, so macht das Spaß....
Anschließend die alten Bremsbeläge, die haben noch gute 6 mm, von hinten mit etwas Kupferpaste "eingecremt"
...ebenso die Bleche hinter den Belägen...
...aber wirklich nur ganz dünn..
...und dann in den Bremssattel eingeschoben.
Dann kommt die Prozedur der Bremsenentlüftung!
Meine Unterdrucklösung hat ja leider versagt, das Glas ist aber trotzdem weiterzuverwenden..
Also wähle ich die "Überdruckmethode" von oben, so ca. 0,3 bis max. 0,5 bar.
Klappt einwandfrei, ist auch mit relativ wenig Aufwand verbunden.
Und so sieht das dann aus, wenn man absichtlich den Belag falsch rum einbaut um im "Bilderrätsel " zu verwirren.
(Selbstverständlich sitzt der Belag nun inzwischen richtig herum im Bremssattel!)
Das Auto fährt wieder, es bremst wieder, (ABS scheint auch wieder zu funktionieren, aber das ist ein anderes Thema, ein anderer Fred...)
Die linke Seite der Vorderachse werde ich dann ganz heimlich machen, ohne Fotos, ohne Beiträge...
...es wäre sowieso alles doppelt und wiederholt.
Außer es passiert etwas Unvorhergesehenes.
Ein herzliches Dankeschön an alle, Die mich aufgemuntert und mich moralisch unterstützt haben.
Bis zur nächsten Aktion...
...und gleich folgen die letzten Bilder...
j8 RR
Postby j8 RR » Fri 8. Dec 2017, 20:05
...endlich geschafft, hier sind die letzten verschollenen Bilder...
Einen habe ich aber doch noch:
Verschleiß an der Verzahnung des Flansches (da wo eigentlich bei den "zuschaltbaren" die Freilaufnabe sitzt.
Deutlich erkennt man, wie die Innenverzahnung an der Flanke "wegmassiert" worden ist.
...und noch´n Bild
Also,
beim Birfieldwechsel auch immer den Flansch mit austauschen.
(sagt mir mein fundiertes Halbwissen :lol: )
Reinhold
Schade, das wäre auch was für´s Bilderrätsel gewesen... :aetsch:
...das war´s , alle, ok, fast alle Bilder neu hochgeladen... auf Netzi´s Bitte hin...
j8 RR
Postby j8 RR » Fri 8. Dec 2017, 20:22
So,
alle Bilder des alten Beitrages aus 2008 sind jetzt wieder rausgesucht, zugeordnet, auf eine "forumsfreundliche" Größe verkleinert und auch wieder hochgeladen.
ich habe mir die größte Mühe gegeben die Bilder dem entsprechenden Text ordentlich zuzuordnen, man möge mir Fehler nachsehen.
Nach über 9 Jahren ist das nicht mehr ganz so einfach.
Einige Bilder habe ich weggelassen weil es irgendwie für mich keinen Zusammenhang mehr gab, oder ich das Bild nicht gefunden habe.
Da steht im Beitrag jetzt immer noch das Wort "Bild".
Einiges im Text würde ich heute auch anders schreiben, damals war ich eben noch jung :rofl:
Trotzdem hoffe ich und würde mich sehr darüber freuen wenn meine fotografischen und literarischen Exzesse dem ein oder anderen weiterhelfen können und er sich einfach mal an die Materie drantraut.
Die Wasserpumpe an meinem 80er habe ich übrigens immer noch nicht gewechselt.
Dafür habe ich nebenbei eine neue Innenbeleuchtung aus einer kaputten 230 Volt LED Lampe gebastelt.
Die Lampe in ihre einzelnen LED Streifen zerlegt, alles was noch gut war zusammengefrickelt, auf ganz dünnes Alublech geklebt und in die Innenbeleuchtung gebaut.
Schnell noch einen Stromadapter in Sofittenform hingezimmert, alles ist gut und funktioniert einwandfrei.
Ergebnis:
Gleißend helles Licht aus 56 LED´s auf 5 mal 5 cm Fläche im 80er wenn man die Tür aufmacht.
In dem Sinne, fröhliches laienhaftes Bremsen-/Achsen-/Elektrobasteln :aetsch:
Reinhold
j8 RR
Previous
Return to Land Cruiser J8 / 80 Series
Users browsing this forum: No registered users and 11 guests
