Bremssattel zerlegt
1980 - 1989
Bushkalli
Bremssattel zerlegt
Beitrag von Bushkalli »
Hallo!
Bin seit kurzem ein sehr stolzer Besitzer eines HJ61. Beim Warten der Bremsen habe ich auch die Bremssättel zerlegt.
Kann mir jemand mit dem erforderlichen Drehmoment zum Anziehen der Schrauben helfen? Leider ist es in meinem Werkstattbuch nicht aufgeführt.
Danke!
Marc
Ozymandias
Re: Bremssattel zerlegt
Beitrag von Ozymandias »
Ah die Sättel die man offiziell gar nicht zerlegen darf.
So ein Bremssattel kostet bei Rockauto revidiert übrigens um die 40€, wir haben da 2 bestellt und sind happy, funktionieren 1A. :bulb:
cruiser55
Beitrag von cruiser55 »
hallo marc
ich würde noch die gummiringe der zylinder raus machen und auch sauber machen. die kolben reibe ich dann noch etwas mit ATE paste ein und bau alles wieder zusammen und zieh die schrauben gefühlsmässig wieder an,wie bei den radbolzen immer so über kreutz.nicht zu brutal anknallen,also z.b. nicht mit dem schlagschrauber volle kanne.
gruss dirk
Bushkalli
Danke Ozymandias und Danke Dirk.
Rockauto kannte ich noch nicht,- leider. Man(n) lernt halt nie aus.
ATE Bremspaste kannte ich auch noch nicht. Die geschliffenen Metallflächen werde ich auf jeden Fall mit Hylomar Paste nach dem reinigen zusammensetzen. Auch die Dichtringe werden getauscht.
fipsicola
Beitrag von fipsicola »
Servus Marc,
Ich hab letztens den kompletten Sattel getauscht.
zu meiner Verblüffung muß ich sagen, man merkt einen DEUTLICHEN Unterschied.
Da war dosiertes bremsen wieder möglich.
Du wirst vermutlich ein ähnlich altes Auto haben? :rofl:
Philipp
und wo sind Bilder von Deiner Kiste?
Abadias
Beitrag von Abadias »
Moin!
Neue oder revidierte Bremssättel sind auch besser im Stereobremsen. Man wird es spätestens auf dem Bremsenprüfstand sehen, wenn die beiden Sättel nicht gleich saniert worden sind. Beläge und Scheiben lasse ich mal aussen vor.
g Stephan
moritz.gap
Beitrag von moritz.gap »
Ich würde immer die Standardwerte aus der Tabelle zum anziehen verwenden, wenn nichts im Werkstatthandbuch steht. Auf den Schrauben ist normalerweise die Festigkeitsklasse angegeben.
Bushkalli
Nachtrag: Backbord Sattel nach ca. 2500km
Bushkalli
Steuerbord Sattel, wie oben beschrieben. Was zu sehen ist, sie wurden nicht geschont. :D
Bushkalli
Danke noch mal für die Beiträge. :hihi:
peter_rookie
Beitrag von peter_rookie »
Als nächstes ist dann wohl die Vorderachse dran? Klebt genug Modder da an der Achskugel
Gesendet von meinem SM-A500FU mit Tapatalk
in torque we trust
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
gute Arbeit Marc, weiter so!
LG Woj
