Kann mir jemand das intelligente bei diesem Aufbau erklären:
Wollte soeben die Bremsscheiben bei meinem Hiace ausbauen (gilt wahrscheinlich auch für andere Toyos). Dazu muss man die komplette Nabe incl beide Lager ausbauen!! Alles komplett säubern, wieder fetten, auf Spiel prüfen usw.
Sorry, ich find's bekloppt.
Bei anderen Autos: Alte Bremsscheibe ab, neue drauf und fertig...
Lucas
Bremsscheibe ausbauen: Warum Radlager raus??
- toyotamartin
Re: Bremsscheibe ausbauen: Warum Radlager raus??
Schwimmsattel und Festsattelbremse
- HJ61-Freak
toyotamartin hat geschrieben:Schwimmsattel und Festsattelbremse
Naja, es gibt andere Hersteller, deren Modelle haben auch Festsattelbremsen und trotzdem aussenliegende Bremsscheiben. Bei Fahrzeugen mit vorderer Starrachse und Allradantrieb bedingt m.E. der breit bauende Achsschenkel diese Bauweise, da anderenfalls die Radmitte bzw. der Radaufstandspunkt zu weit vom Achsschenkeldrehpunkt entfernt wäre.
Damals war bei dieser konstruktion mit radlager in bremsscheibe ebenfalls angedacht den radträger leichter ausführen zu können, um somit die ungefederten massen zu reduzieren.
Ein weiterer schritt nachdem die bremsscheiben nach außen wanderten, denn vorher nicht so leistungsstarke bremsanlagen hatten die scheiben am diff angeschlagen, ebenfalls aus selben grund wie oben.
- HJ61-Freak
Saebb hat geschrieben:Damals war bei dieser konstruktion mit radlager in bremsscheibe ebenfalls angedacht den radträger leichter ausführen zu können, um somit die ungefederten massen zu reduzieren.
Beim 7er LC (wie bei allen Frontstarrachsen-LC) bilden Radnabe und Bremsscheibe aber gar keine Einheit.
Bei den meisten fahrzeugen so, ist auch egal für die reduzierung der masse wie die radträgerkonstruktion ist. Die bremsscheibe hat aufgrund ihrer kraftaufnahme schon eine sehr hohe festigkeit um ohne den topf zu verstärken die lagerkräfte mit zu tragen, dadurch kann man die masse des radträgers im bereich wo ein radlager platzfinden würde reduzieren.
Pauschal wird das jedoch nicht gemacht, da neben der masse natürlich noch andere faktoren eine rolle spielen, warum sich der hersteller für die ensprechenden konstruktion entscheidet.
