    -- Allgemeine technische Diskussionen / General Tech Discussion
        -- Bremstrommel will net runter
Robert Grotz
Verfasst am: So, 18. Jun 2006, 10:46
Anmeldungsdatum: 21.12.2003 Beiträge: 1008 Wohnort: 73734 Esslingen
nachdem ich nach jedem Geländetag mit Wasserdurchfahrt die Trommeln runtermache bin ich gestern Abend fast verzweifelt.
Die Trommeln haben sich net abziehen lassen.
(Sonst gehts ohne Probleme)
Kurz und gut, die Bremsbeläge sind dann unter Einwirkung von rohen Gewaltkräften einfach mitruntergekommen.
Was kann ich machen das die drauf bleiben.
(das Einstellzahnrädchen hat sich nur mit der Rohrzange drehen lassen, also nix von aussen mit Schraubenzieher und so)
Die Bremse war meiner Meinung nach auch richtig eingestellt.
Also was habe ich dieses mal falsch gemacht?
Wer mit andern in der Grube gräbt, hat ein allrad Spaßgerät
lcfrizz
Verfasst am: So, 18. Jun 2006, 10:57
Anmeldungsdatum: 25.07.2004 Beiträge: 801 Wohnort: Niederösterreich
Servus
Du musst nur den Grat an der Bremstrommel wegschleifen oder ausdrehen, dann geht die Trommel beim nächsten Mal leichter runter. Und nicht zu streng einstellen.
LG Lcfrizz
Robert Grotz
Verfasst am: So, 18. Jun 2006, 11:24
Hallo stellt sich meine Bremse net selber ein?
Ich kann da doch "nur" der Zug der Handbremse nachstellen.
Und wenn ich den löse bleibt der Bremsbelag nicht durch dern Nachstellmechanismus automatisch an der Bremstrommel?
Grat ist keiner da zum abschleifen is keiner da.
Aber kante abrunden is gut.
j8 RR
Verfasst am: So, 18. Jun 2006, 16:15
Anmeldungsdatum: 04.02.2005 Beiträge: 1939 Wohnort: Hannover
Hallo Robert,
der Zug der Handbremse stellt sich leider nicht selbst ein, (jedenfalls nicht beim HDJ 80).
Man muß leider nach jeder Demontage die Bremse mit der Hand und einem Schrauberzieher an der Trommel wieder nachstellen und dann erst den Seilzug am Handbremshebel!
Wenn Du den Nachsteller nur mit der Zange bewegen konntest, würde ich drauf tippen, das er festgegammelt war.
Tipp:
Besorg Dir wasserfestes Fett (gibt es im Bootszubehör zum Abschmieren der Unterwasserteile von Außenbordern oder Z-Antrieben) für kleines Geld, bau alles wieder auseinander und fette die gereinigten Teile mit GAAANZ wenig dieses Fettes, Du wirst sehen, die Mechanik läuft wie geschmiert, auch ohne Zange.
Das Fett wird von Wasser nicht angelöst oder weggewaschen ( ist allerdings sehr nachteilig beim Händewaschen nach der Bastelei!), ist aber eben auch nicht sehr wärmebeständig, deshalb nur SEEEHR sparsam verwenden.
Am besten aber ist es wenn Du Dir ein hitzefestes Fett besorgst und damit die Nachstellspindel schmierst
Aber egal wie: Es klappt.
Zumindest bei mir (bzw meinem HDJ 80)
Ansonsten: Genau wie Icfrizz geschrieben hat:
Nimm den Grat von innen weg! Macht die Sache deutlich leichter.
Hoffe, es hilft Dir weiter.
Ev, auch mal hier lesen, ich hatte schon mal ähnliche Probleme.
http://buschtaxi.org/forum/handbremse-am-j8-defekt-t12824.html
Reinhold
Robert Grotz
Verfasst am: So, 18. Jun 2006, 16:50
Hallo Reinhold,
vergammelt is da nix.
Habe ja erst vor 1500km neue Beläge draufgemacht und dazwischen schon einmal die Trommeln zum saubermachen runtergemacht.
(da hab ich nur die Reifen runtergemacht und die Trommel runtergezogen->ging ohne "Abziehschraube")
Und die Bremse stellt sich bei meinem (KZJ) selber nach.
Nur gestern waren die Beläge halt fest an der Trommel, wie wnn sie verkantet wären, drehen ging. Nur Abziehen halt net.
Grat haben die Trommeln net.
j8 RR
Verfasst am: So, 18. Jun 2006, 17:02
Robert,
dann kann ich Dir leider nicht wirklich weiterhelfen.
aber den Versuch war´s doch wert, oder?
Reinhold
Robert Grotz
Verfasst am: So, 18. Jun 2006, 17:10
Na klar.
Freue mich über jede Antwort
Konrad
Verfasst am: Mo, 19. Jun 2006, 09:48
Anmeldungsdatum: 17.10.2001 Beiträge: 350 Wohnort: Kr Böblingen
Hallo Robert,
wenn das der gleiche Mechanismus wie beim HZJ ist (vermute ich stark), stellt sich die Bremse aber genau über diese Versteller auch nach Shocked
Die müssen also unbedingt gangbar sein, dann ist auch die Zurückstellerei kein so großes Problem mehr (außer der Fummelei Evil or Very Mad ).
Hast Du seit dem letzten Trommelwechsel etwas an deiner Feststellbremse eingestellt?
Trommelbremsen die sich ohne Zurückstellen zerlegen lassen sind übrigens eher die Ausnahme!
Gruß Konrad
P.S: Wenn du die Beläge von Hand zurückstellst muss die Bremse anschließend von Hand eingestellt werden. Haben diese nämlich zuviel Spiel, funktioniert der Nachstellmechanismus nicht! Die Nachstellerei erfolgt auch nur bei Betätigung der Feststellbremse -> also ab und zu mal Handbremse ziehen Laughing
---------------<-<-< Der Kenner fährt 'nen Heizölbrenner >->->--------------
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden ICQ-Nummer
Konrad
Verfasst am: Mo, 19. Jun 2006, 09:50
Nachtrag:
Wenn die Beläge mitgekommen sind, sind wahrscheinlich die "Haltebölzchen" für die Backen abgerissen.
Unbedingt neu machen!
Gruß Konrad
Seite 1 von 1
