12HT hat geschrieben:Ich bin mir 1000% sicher daß hier schon jemand die Nadellager in den 6er geschraubt hat.
Nur finden tu ichs nicht...
Volker, hast du evtl. zu viel Fett drin?
Voll darfs nicht sein!
Sonst drückts schon beim Erwärmen durch Bremsen raus...
Gruß Markus
Zuviel Fett glaube ich nicht da ich beide Seiten gleich befüllt habe.
Bayerwaldlux hat geschrieben:VS11 hat geschrieben:Vielleicht hat einer von den J 6 Besitzern noch eine Buchse liegen und könnte diese mal ausmessen .
Die Nadellagervariante wäre vielleicht für den einen oder anderen auch interessant falls das Nadellager passt.
Gruß Volker
die Buchsen von meinem Lux sind die gleichen wie J4/J6/BJ/LJ70/73 Toy: 90999-70067
Ich hab hier neue von Roughtrax (Karsons) liegen und die haben einen Innen Durchmesser von 33,8mm,
Aussen 40mm
Luxige Grüße, Andi
Deine Achsentlüftung funktioniert
Längere Zeit seitl. schräg stehen könnte auch ein Grund sein
Nee schräg steht er nicht nur zulange in der Garage da die Zeit zum fahren fehlt
Achsentlüftung ist eigentlich frei und sollte diese nicht beide Seiten gleich entlüften ?
fipsicola hat geschrieben:Servus,
evtl. sind ja die Achsen im Bereich des Dichtungsrings zusehr eingelaufen?Philipp
Das kann sein ,gemessen habe ich die nicht .
Ich weiß auch nicht genau wieviele Erdumrundungen der J6 schon gemacht !!
Ich werde erst mal abwarten , sollte es deutlich schlimmer werden ,mache ich die Achse nochmal auf und messe mal die Antriebswelle nach.
Vielleicht war auch eine neue Buchse nicht so maßhaltig ?
Gruß Volker
