Diverses könnte für den 78er zum BTT mitgebracht werden, für die HDJ Getriebe aber aus Platzgründen bessser Abholung:Stahl- Windenseil NEU einer Tmax 12500, mit Kausche und Öse für Trommlebefestigung 25 €
Seilhaken NEU 5,-€
ein Satz dezente Spurverbreiterungen 5mm , 5 Loch, Lochkreis 139,7 NEU 80,-€
ARB Markise 2m x 2m gebraucht mit neuem Reißverschluß 170,- €
2x äußere Mitnehmerdeckel Vorderachse vom 78 er Originaltoyota stark gebraucht aber gut als Heimbringer
(notwendig für Alle die da mal Billigteile nachgekauft haben. Die haben schon öfter bei Reisenden aufgeben
(Achse dreht dann einfach im Deckel durch) Ich habe immer einen orignal Toyodecekl dabei, 5,-/Stck.
Unterfahrschutz stabil! Aluriffel gebraucht für 150L Zusatztank hinten. 90,-
Nach meinen umfangreichen Erneuerungen an der Giraffe sind folgende Teil übrig:
(alles lief bis zum Ausbau!) Steckachse hinten links gebraucht von Achse mit Hecksperre - tip top, 80,-
Differential vorn (Sperre ist nicht mit dabei) , völlig i.o. hatte nur ein minimales singen, daher komplett zerlegt, beschaut, da alle Lager und Zahnflanken waren top , daher wieder montiert. nur ca 100Tkm gelaufen 290,- €
Kardanwelle vorn voll funktionstücktig - sollte aber ggf. überholt werden 100,-
Für für 78er auf HDJ 80 Getriebeumbau und Permanentallrad - alles funktionstüchtig aus meinem Wagen ausgebaut!
-Kardanwelle hinten, gekürzt für Getriebumbau- bis Ausbau OK! (ich finde das schiebestück hat etwas zuviel Luft, da sollte ein neues eingeschweißt werden!) 200,-
-Schaltgetriebe H151 F 1000,-€
- Verteilergetriebe HF2A(ohne Visco) ohne Sperrenmotor 900,-
(Beide Getriebe liefen bis Ausbau- und laufen bekanntermaßen (besonders untertourig) deutlich rauer/lauter als das kleine 78er Getriebe.
Beide Getriebe waren neu sind ca. 150000 gelaufen und sollten zur sicherheit geöffnet und mit Überholsätzen überholt werden!)
nur Abholung.
Bitte kontaktiert mich per Mial unter
info@adventure-offroad.deLG Robby
