Campingausbau die 2te
1996 - 2001
Postby Butterfass » Wed 1. Jul 2020, 08:25
ich hatte meinen KDJ95 ja schon einmal ausgebaut, der Ausbau ist auch OK und hat sich bereits bewährt, jedoch ist die Schlaferei auf dem hohen Ausbau etwas schwierig. Für Kinder OK, für ältere Fettsäcke aber nicht. Die Bedenken hatt ich ja von Anfang an, wollte es aber ausprobieren. Nun wurde alles nochmal überplant und wird, in den kommenden Tagen fertiggestellt.
Auf der Fahrerseite wird eine Box installiert, die als Stauraum und als Schlafbank fungiert. Die Liegefläche kann später in den "Flur" ausgeklappt werden, was eine Fläche von 1,85x0,95 erbringt. Beifahrerseitig entsteht ein Küchenblock in dem alle Kochutensilien aufbewahrt werden können. Im Heck ist Platz für zwei 19ltr Wasserkanister, die dort einfach zugänglich sind. Vor dem Küchenblock findet die Kühlbos ihren Platz, da ist sie dann von Innen und Außen zugänglich. In die Hecktür wird noch eine Klapparbeitsplatte eingebaut, auf der gekocht werden kann. Grundsätzlich soll man sich außerhalb des Fahrzeugs aufhalten, aber wenn es regnet, soll man auch die Möglichkeit haben im Innenraum zu sitzen und zu kochen, Norwegen ruft... Im "Flur" wird auch noch ein Portapotti installiert, das dann aber neben dem Fahrzeug benutzt werden soll. Dazu wird ein großer Ring gebastelt, in den man einen Duschvorhang knoddelt und das ganze am Dachträger befestigt. Der Dachträger und das Dachzelt reisen je nach Personenanzahl mit.
Die Grundplatte ist teilbar, somit kann de rganze Ausbau rausgenommen werden. Das eine Loch ist etwas "organisch" geraten, da ich mit der Oberfräse in den Bock gefahren bin. :biggrin:
Zuerst wollte ich die Aluschienchen auf Gehrung schneiden, dazu fehlt mir aber das Profiwerkzeug, so sah es dann auch aus. Also alles auf Stoß und vernietet.
Soweit erstmal.
Grüßle Jörn
Gesendet von meinem C64.
KDJ95 2001
S210 E55 AMG 2000
S124 300TE 4Matic 1991
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U406 Cabrio U84 1979
KR51/1 Schwalbomat
Butterfass
Images: 0
Re: Campingausbau die 2te
Postby s4tephan » Wed 1. Jul 2020, 21:26
hier lese ich doch gleich mal aufmerksam mit.
Ich habe bei meinen J9 auch einen Umbau drinnen mit dem etwas "hohen" Bett. Erstmal wird es so bleiben doch wenn ich den LandCruiser auf dauer behalte muss ich da nochmal ran.
Gruß Stephan
s4tephan
Postby Märtes » Wed 1. Jul 2020, 23:07
Uns ist die hohe Schlafpositzion im J12 nach nur einmal testen auch zu umständlich. Alleine geht es, aber zu zweit ist das Dachzelt schon viel bequemer. Da ich aber eher der Auto schläfer bin und auch gerne einen Autoschlafplatz als backup habe denke ich über das gleiche nach. Und die Vorteile bei schlechtem Wetter sind selbstredent.
Interessiert mich sehr wie der sitzkomfort an der seite so ist. Glaub der J9 ist noch nichtbganz so rund innen.
Märtes
Postby Johannes M » Thu 2. Jul 2020, 05:54
Sieht doch schon mal gut aus :-). Bin auch gespannt wie es weitergeht. Wenn ich deinen alten Ausbau richtig im Kopf habe, wird das Bett jetzt aber auch so wieder auf etwas der gleichen Höhe sein wie vorher, oder?
Viel Spass weiterhin beim Basteln...
Johannes
Isuzu D-Max Extracab EZ 2014 + Toyota Hiace YH56 2.2 4WD EZ 1989
Johannes M
Postby basticsl » Thu 2. Jul 2020, 06:35
Was heißt denn bei euch hohe Schlafposition?
Wieviel Luft bis zum Dachhimmel habt ihr denn?
basticsl
Images: 0
Postby Uralter Schwede » Thu 2. Jul 2020, 06:57
Mein HZJ war auch mit einer Schlaffläche auf Höhe UK. Fenster ausgebaut.
Das war auch definitiv "zu hoch" ! Erstens für die Kopffreiheit und zum sitzen
und zweitens auch zum "reinklettern" ! Wir haben alles abgeändert und haben
jetzt unsere Schlaffläche so tief das man gut reinkommt, sitzen kann und
trotzdem noch jede Menge Stauraum hat.
Wir schlafen aber fast immer im Dachzelt, nur falls das mal nicht möglich ist
schlafen wir drinnen.
Gruß von Rolf
Uralter Schwede
Postby Surfy » Thu 2. Jul 2020, 13:23
Bin beim J20 auch mit der Matratze auf Unterkante des Fensters.
Ich nenne es salopp den reinen "Schlafplatz" - Kochen, Essen, Umziehen - wird alles draussen gemacht. Regnet es bietet die Markise einen trockenen Unterschlupf.
Trotz meiner 1.94m, Freundin 1.79m grösse - kommen wir da entspannt über die hintere Seitentüre rein.
Aufrecht sitzen geht nicht, aber etwas aufrichten schon.
Hab nun schon etwas mehr als ein Jahr drin gelebt über die letzten Jahre, ca die hälfte der Zeit zu zweit.
Bin immer noch sehr zufrieden mit dem Mix aus Platz und Reisecomfort.
Nur der Mix aus Weekend und 6 Monatstrips bringt halt unterschiedliche Anforderungen - aber jetzt jedesmal Hand anlegen lohnt sich für mich auch wieder nicht.
Dazu kommen neue Produkte die leichter sind und weniger Platz brauchen (eine-mobile-autarke-stromversorgung-mit-solar-t72467.html . :ka: Aber - bis jetzt habe ich bis auf einzelne kleine Verbesserungen den Ausbau als solches noch nicht in Frage gestellt.
Wenn - dann liebäugel ich immer mit dem grossen Umbau, Heckverlängerung und Kabine.
Surfy
Surfy
Postby Butterfass » Fri 3. Jul 2020, 09:23
Morsche!
Johannes M wrote:Sieht doch schon mal gut aus :-). Bin auch gespannt wie es weitergeht. Wenn ich deinen alten Ausbau richtig im Kopf habe, wird das Bett jetzt aber auch so wieder auf etwas der gleichen Höhe sein wie vorher, oder?
Johannes
Der neue Schlafplatz wird um ca 30-40cm tiefer sein... ich werde ja nicht dünner :biggrin:
Der alte wurde ja hier beschrieben:
innenausbau-j95-t65416.html#p880410
Falls den jemand haben will (insofern ich den neuen rechtzeitig hinbekomme), gerne melden. Das Ding passt ja fast überall rein, würde in einem VW Bus noch mehr Sinn machen, was die Höhe angeht.
Generell bastele ich auch wegen dem Hund alles um, da der in Zukunft immer mehr mit muss.
Grüßle Jörn
KDJ95 2001
S210 E55 AMG 2000
A124 300CE24 1992
KR51/1 Schwalbomat
Butterfass
Images: 0
Postby Butterfass » Tue 7. Jul 2020, 13:44
Es wird langsam!
Der Apfel und das Windows drehen hier die Bilder wie es ihnen gerade beliebt... Inshallah! :ka: Wenn man sie vergrößert, drehen sie sich.
Grüßle Jörn
KDJ95 2001
S210 E55 AMG 2000
A124 300CE24 1992
KR51/1 Schwalbomat
Butterfass
Images: 0
Return to Land Cruiser J9 / 90 Series
Users browsing this forum: helicopter and 30 guests
