        -- CB - Funk
BorkiCH
Verfasst am: Sa, 16. Mai 2009, 22:21
Anmeldungsdatum: 23.07.2005 Beiträge: 40 Wohnort: Northern Territory of Switzerland
ein Kollege von mir und ich haben je ein CB Funkgerät im Toy verbaut. Heute haben wir die Reichweite getestet und dabei folgendes festgestellt: Er hört mich viel weiter weg noch als ich Ihn.
Er hat ein President irgendwas mit 100 Watt(!) Verstärker, ich habe ein Billiggerät ohne Verstärker eingebaut.
Nach meiner Logik müsste ich Ihn viel weiter hören, da er ja mit viel mehr Leistung sendet als ich. Es ist aber gerade umgekehrt..
Kann mir jemand erklären was hier faul ist?
Borki
Ja, Borkis hoppeln im Wald rum....
mal mit Toy, mal ohne.....
Romain
Verfasst am: So, 17. Mai 2009, 09:06
Spender Anmeldungsdatum: 17.09.2005 Beiträge: 4127 Wohnort: N 49°34.261' E 005°54.959'
Hängt zB davon ab wo das eine und wo das andere Fahrzeug stand oder fuhr. Hängt ebenfalls von der Antenne ab, wie sie eingestellt ist und wo sie steht. Auf dem Dach mittig postiert kann eine Antenne besser empfangen und auch senden als wenn sie auf der Stosstange steht.
Gruss - Romain -
-voyageur entre les cultures-
http://sites.google.com/site/convraid/Home
http://romain.offroad-blogs.net/
RobertL
Verfasst am: So, 17. Mai 2009, 20:13
Anmeldungsdatum: 24.10.2002 Beiträge: 3785 Wohnort: Wien
@Borki
Habt ihr die Stehwelle auf beiden Geräten mit einem Messgerät justiert? Funkgerät einbauen und geht scho spielt's oft net. Die Jungs von goggle wissen mehr Cool
BorkiCH
Verfasst am: So, 17. Mai 2009, 20:31
nein Stehwelle (was ist den das noch, kann ma da drauf surfen?Wink)
ist nicht eingestellt. Ich habe eine Antenne aus Australien auf dem Dach und ich hab dort gefragt als ich sie gekauft habe ob man da was einmessen müsste weil ichs noch schwach in erinnerung hatte von früher, aber der Händler hat mir gesagt sei bei diesen Antennen nicht mehr nötig.
Mein Kollege hat aber eine Antenne drauf die so eine verstellbare Spitze hat...
Meinst du das bei seinem Gerät die Stehwelle justiert werden müsste? Und wen ja wer kann das bei uns heute noch??
BorkiCH
Romain
Verfasst am: So, 17. Mai 2009, 20:48
Ja die einstellbare Spitze ist die Stehwelle .Da gibt es Messgeräte mit denen man die Stehwelle einstellen kann. Die Dinger werden einfach zwischen Funke und Antenne angeklemmt und schon zeigen sie die Werte an.
Gruss - Romain -
Flammer
Verfasst am: So, 17. Mai 2009, 21:51
Anmeldungsdatum: 15.08.2007 Beiträge: 461 Wohnort: Ostschweiz
BorkiCH hat Folgendes geschrieben:
BorkiCH
Hallo Borki
Um das Stehwellenverhältnis einzustellen brauchst du ein SWR Meter. Gib das mal als Suchbegriff bei Ebay ein. Dort findest du tonnenweise solche Dinger. Für meins hab ich 5 SFr. bezahlt.
Du kannst das Stehwellenverhältnis dann durch verlängern oder verkürzen der Antenne anpassen. Bei meiner Antenne musste ich sogar noch 1 oder 2 cm vom Antennendraht abflexen um das anständig hinzukriegen.
Anleitung wie es gemacht wird findest du hier
Kleiner Tipp noch: Prüf den SWR Wert beim höchsten und niedrigsten Kanal und stell das Ding so ein dass du auf beiden einen guten Wert hast.
Gruss Patrick
RJ73 Jg. 1990, Trailmaster +50mm - der "Land Kraxler"
blog
eberhard
Verfasst am: Mo, 18. Mai 2009, 10:13
Anmeldungsdatum: 08.06.2001 Beiträge: 3569 Wohnort: der mit den Schnaken tanzt
Gib mal oben unter "suchen" -> "stehwelle eberhard" ein!
Ich habe zur praktischen Lösung deines Problems bereits zahlreiche Beiträge geschrieben...
übrigens: dein Kollege mit seinen 100 Watt sollte sich in DL nicht erwischen lassen. Das könnte empfindlich teuer werden.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Seite 1 von 1
