Ctek XS7000 defekt Hat jemand einen Tipp
Re: Ctek XS7000 defekt Hat jemand einen Tipp
Beitragvon landcruiser » Do 26. Jan 2012, 11:43
VS11 hat geschrieben:...habe das cteck ins warme geholt und werde es nochmal pro.
So ein Sch .,. !
Lass es aber besser einige Zeit im Warmen trocken liegen. Mindestens einen Tag!
Wenn Du es aus dem Kalten ins Warme holst, hast Du erstmal Kondensfeuchtigkeit an den kalten Innereien und beim Einschalten gibt das dann gern einen Kurzschluß.
landcruiser
Beitragvon VS11 » Do 26. Jan 2012, 11:53
Stromausfall könnte sein .Mein Schwiegervater könnte kurz abgesteckt haben .aber es müßte doch im letzten Modus weiter machen oder ?!
VS11
Beitragvon Feldi » Do 26. Jan 2012, 12:00
Eigentlich schon, mein deutronic-Lader steigt aber bei Stromausfall auch gelegentlich aus, obwohl er laut Beschreibung im letzten Modus weitermachen sollte.
Feldi (ganz im Süden)
Bild Bild
Feldi
Beitragvon landcruiser » Do 26. Jan 2012, 12:10
Meine ctekse steigen nach Stromausfall nicht aus.
Sent with Tapatalk
landcruiser
Beitragvon Feldi » Do 26. Jan 2012, 12:13
...."This light (power lamp) will go from on to a faint flicker. This is purely indicating that the charger has an electrical connection back to the starting battery, and is waiting for the voltage to rise above the threshold, so as to turn on and start charging again
Bild Bild
Feldi
Beitragvon thores » Do 26. Jan 2012, 12:27
Also mein älteres XS7000 zeigt gar nichts an, wenn es mit der Batterie vebunden aber ohne Netzstrom ist - weder flackern, flimmern noch blinken :conf:
thores
Bilder: 2
Beitragvon VS11 » Do 26. Jan 2012, 17:44
Also nach dem aufwärmen 3 std geht das Teil wieder !
Also bloß nicht bei Frost im Auto liegen lassen, das mag es nicht !! :alarm:
Gruß Volker
VS11
Vorherige
Zurück zu Ausrüstung / Equipment
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google Feedfetcher und 1 Gast
