Dachzelt beheizen?
UR66
Re: Dachzelt beheizen?
Beitrag von UR66 »
Wie lange ??? gute Frage. Wir haben immer (wenn es kalt ist) eine leichte 5Kg Alu Flasche dabei. Wenn wir in der kalten Jahreszeit unterwegs sind, dann meißtens nicht länger als eine Woche, wenn überhaupt . Da hat sie immer gereicht. Die Heizung ist mit unserem Dachzelt auch haushoch unterfordert. Bevor wir schlafen gehen ca. 20 min auf Stufe 2, dann ist alles warm und trocken. Dann schalte ich auf Stufe 1 runter und drehe das Thermostat auf 12-15° ruter. Das führt dazu dass die Heizung sich ein und aus schaltet, je nach Temperatur. Zur direkten Frage zurück, ich denke auf der "TRUMA" Seite findet man den Stundenverbrauch wenn die Heizung durchläuft... . Ich habe, wie von einigen im Vorfeld geschrieben, auch noch ein paar billige Isomatten unter der normalen Matraze, wegen dem Liegekomfort und auch zur Isolation.
In der Nacht, auch bei Minusgraden haben wir immer die Fenster geöffnet, sonst hält man es nicht aus in unserem Hartschalenzelt aber so geht es :-) Kälter als -5°C und Schneefall hatten wir aber noch nicht...
Gr. Uwe
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Truma E1800
Gasheizung 50 mbar
Verbrauch
Gas 75 / 150 g/h
Strom 0,6 / 1 A/h
Betriebsmodi
Lüften kleine / große Stufe
Heizen kleine / große Stufe
Quelle: http://www.landcruiser.gmxhome.de/anh/anhqekheiz.htm :wink:
Chrommann
Beitrag von Chrommann »
UR66 hat geschrieben:...In der Nacht, auch bei Minusgraden haben wir immer die Fenster geöffnet, sonst hält man es nicht aus in unserem Hartschalenzelt aber so geht es :-) ...
Noch scheint Polen nicht verloren :shock:
Alter Schwede, genau so eine Lösung habe ich händeringend gesucht! Vielen Dank an Uwe & Uwe :D !
Das führt jetzt u. U. dazu, die gesamte Planung der letzten Tage erneut über den Haufen zu werfen :brokenbulb: und sehr vielleicht doch ein Dachzelt anzuschaffen...
Mal ganz dumm gefragt, worauf ist denn, soweit beim Blindkauf in der Bucht überhaupt möglich, bei einer gebrauchten Truma zu achten :conf: ?
landcruiser
Hallo Dirk,
na wird doch :lol:
Dat Ding sollte komplett sein, sonst wirds ev. teuer. Also keine Teileträger günstig kaufen. Das ist aber sowieso nicht Dein Ding, denke ich.
Also: Heizgerät mit Steuerteil und Thermostat incl. intakter Kabel. Luftschläuche, Druckminderer und Gasschlauch sind Standardteile, die man im Campingzubehör bekommt. Ob 30 oder 50 mbar ist egal, wenns sowieso alles neu wird.
Einbauabgas"kamin" wirst Du bei Einbau in eine Kiste nicht brauchen. Ist sündhaft teuer. Abgasschlauch ist Standard.
Bei ebay sind ja diverse drin.
Mal schauen und beobachten.
Viel Erfolg!
Uwe
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
[quote]Einbauabgas"kamin" wirst Du bei Einbau in eine Kiste nicht brauchen. Ist sündhaft teuer. Abgasschlauch ist Standard.
[quote]
Da bin ich mir nicht so sicher: Zumindest die alten Trumatic haben ein Doppelrohr ineinander) für Ansaugung und Abgas weil ja die Verbrennungsluft auch von Aussen angesaugt wird. Die beidn Rohre werden dann am Kamin, der auch die Ansaugung ist, wieder auseinanderklamüsert. Eigentlich müsste auch ein Ansaugschlauch für Umluftbetrieb verlegt werden.
Bei der normalen Truma ist das ähnlich; da brauchts aber noch zusätzlich ein Gebläse um die warme Luft zu transportieren und die Luft wird da angesaugt wo die Heizung steht (keine Umluft, s. o.).
Was das Zubehör kostet kann man z. B. bei reimo.de rausbekommen. Bin nicht so auf dem Laufenden, aber die haben auch oft Bildchen, die alles gut erklären.
Durch relativ starkes Aufwärmen wird natürlich auch die Kondenswasserbildung (Taupunkt) gefördert.
Grüsse Axel O.
ps: http://www.reimo.com/r31/vc_content/dat ... C/0508.pdf
Der Weg ist das Ziel
UR66
Beitrag von UR66 »
Das stimmt, ich habe ja auch den Kamin verbaut, an meinem Koffer, das viereckige graue Teil neben dem Griff, die Frischluftzufuhr und die Abgasleitung sind in einem Doppelrohr und werden mit Hilfe des Kamin getrennt, die warme Abluft zieht nach oben und die Frischluft wird von unten angesaugt, ergibt sich von alein ... warme Luft zieht nach oben... Der Kamin war aber bei meiner Heizung bei.
Hat nichts mit alt und neu zu tun, ist beim Nachfolger 2400E immer noch so. Gr. Uwe
landcruiser
Jau, das ist die Funktion des Kamins.
Nur wozu den Aufwand?
Aus dem Innenrohr kommen die "Abgase". Da mache ich den Schlauch drauf und leite sie ab.
Außen zieht die Heizung die Verbrennungsluft.
Wo liegt das Problem?
UR66
Beitrag von UR66 »
Müßte so auch funzen :-) ist evtl. sogar besser. Wenn der Kamin verbaut ist, muß mein "Heizungskoffer" immer waagerecht stehen (die Heizung selber arbeitet in jeder Lage) hat man einen Abgasschlauch am Gerät, kann man den hin verlegen wo man will und den Koffer lagern wo und wie man will... nur der Schlauch sollte vor dem abrutschen 100% gesichert sein, tödliche Gefahr !!! Wenn Kamin verbaut, darf sich dieser sich nicht einmal unter einem Fenster, einer Öffnung des Schlafraums befinden, Einbauvorschrift von Truma und den Gasabnehmern...
Gr. Uwe
bandeirante
Tja Uwe und Uwe, da habt ihr eigentlich Recht. War wohl zu einfach für mich :oops: .
Aber mir ist da noch eine andere Idee gekommen: Wenn ich Heizungskoffer, Gasflasche, Abgas- und Warmluftrohr mitschleppe kann ich stattdessen auch einen Stromerzeuger, Kabel und ein Warmluftgebläse mitnehmen. Da kann ich auch die Espressomaschine den Toaster, die Sitzheizung fürs PortaPotti, usw. dranhängen. 3 kVA Geräte mit 230/400 V (4-Takt) gibts schon um die 120.- Taler in der Bucht.
Investiert man ein bischen mehr, kann man Einen mit E-Starter suchen und ne Fernbedienung anbauen.
Das wärs doch, oder?
Grüsse Axel O.
Chrommann
Holla Axel,
Mann, das wird dann aber ein Kampfgepäck :shock: !
Ein zuverlässiger, robuster Stromerzeuger, z. B. ein Honda EZ 2000 (ich hatte die Dinger jahrelang beruflich im Einsatz), ist gebraucht kaum unter 400,-- zu bekommen. Hinzu addiert sich das Gewicht von +/- 40 kg :angryfire: . Wer Campingplätze ansteuert, sollte sich dann auch gut mit seiner Nachbarschaft stellen :bulb: : die Lärmentwicklung ist selbst bei den neueren, gekapselten, zwar deutlich leichteren, aber auch deutlich teureren Gerären wie EU 20i und größer, nicht gerade unerheblich :methusalem: !
Da Dein Vorschlag unverkennbar eine Prise Ironie enthält, ist es nicht zu bereuen, mein letztes Gerät vor gut 2 Monaten an einen Landwirt verklingelt zu haben, der sich fortan bei der Einzäunung seiner Weideflächen darüber freut :) .
Elektrifizierte Grüße
Dirk
UR66
Beitrag von UR66 »
@ Axel, Dirk, :-) ihr habt den Sprit vergessen, ohne diesen geht gar nichts, 20-40 Liter für eine Woche ???
die Truma hört man so gut wie gar nicht... :-) ist doch nur für Minusgrade, also für "Notfälle"
Gr. Uwe
UR66
Beitrag von UR66 »
habe in unserem Vereinsforum noch die komplette Umbauanleitung gefunden, wem es hilft, gern :
http://www.4x4-th.de/index.php?option=c ... &Itemid=58
Gr. Uwe
Chrommann
Es ist wahrlich ein Graus mit Euch :wink: !
Nachdem Uwe I. sich nach nebulösen Andeutungen dann doch dazu bequemt hat, mehr als einige wage Anköderungs-Details scheibchenweise zu verabreichen, beweist Uwe II. als verhinderter Jean Pütz wahre Marketingtalente!
Meine Entscheidung pro übernachtungstauglichem Innenausbau steht nun mehr denn je auf tönernen Füssen, wobei es am Transport einer zusätzlich erforderlichen Buddel Gas nicht scheitern würde :(
Dachzelt, ick hör´ Dir im Rausch der Truma aufklappen :shock:
Verunsicherten Gruß,
D.
eberhard
Beitrag von eberhard »
Es nimmt mich Wunder, daß bisher in diesem Context noch nicht der Name Wallas gefallen ist?
Ich hatte seiner Zeit, bevor wir unseren 79-er verkauften, unseren Wallas (den wir gerade mal für nur eine Saharatour in Benutzung hatten) wieder ausgebaut, da der Käufer keinen Bedarf dafür hatte.
Dieses edle Teil ist also noch da und gegebenenfalls könnte ich mich jetzt endgültig davon trennen...:bulb:
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Chrommann
Schade, dass kein Angehöriger der Sonderkommission "Dachzelt Modell 4 Jahreszeiten" Eberhard´s Einwurf aufnimmt :ka: .
Für mich ist dieses Thema aktueller denn je. Mal abgesehen von den zu erwartenden Anschaffungskosten, die wahrscheinlich mein Budget sprengen würden, hätte mich interessiert, wie eine Wallas-Diesel-Lösung aussehen könnte.
Der Gedanke, einen Treibstoff zum heizen und kochen verwenden zu können, den man ohnehin mitführt, ist doch grundsätzlich ganz reizvoll.
Vielleicht melden sich ja doch noch ein paar SOKO-Fahnder zu Wort?
Frostige LG
C.
Romain
Spender
Beitrag von Romain »
Dirk, mal ehrlich, wie oft wirst du in ein Dachzelt kraxeln wenn die Aussentemperaturen unter plus fünf fallen?
Deine persönlichen Voraussetzungen sind nicht ganz kompatibel mit deinen Hardcore Wünschen.
