Das Buschtaxi auf der "Abenteuer & Allrad" 2019
Re: Das Buschtaxi auf der "Abenteuer & Allrad" 2019
Postby RobertL » Thu 27. Jun 2019, 21:10
_Malte_ wrote:Aber wenn die Hinterräder erst den Bodenkontakt verlieren, kippt die Fuhre sofort zu einer Seite. Ich kenn das!
Genau das habe ich gemeint. Und die verlieren den Kontakt nicht gleichzeitig...
RobertL
Postby landcruiser » Thu 27. Jun 2019, 21:11
_Malte_ wrote:In 10.9, wie es an Kupplungen verbaut wird, über 6,1 Tonnen.
Wenn sie neu und in Ordnung sind.
Mancher würde sich wundern welche Materialstärke die Schrauben noch haben, wenn sie einige Jahre in einer AHK z.B. mit einem Rechteckprofil gesessen haben und nicht vor Korrosion geschützt wurden.
Eine regelmässige Kontrolle könnte sich lohnen.
landcruiser
Images: 0
Postby netzmeister » Thu 27. Jun 2019, 21:14
Kann ich nicht bestätigen, habe ich früher immer so gemacht. Aber das würde ich niemals zugeben. :biggrin:
ランドクルーザー
Images: 20
Postby _Malte_ » Thu 27. Jun 2019, 21:20
Ja, auf den Hof habe ich auch schon mal Luft unter den Rädern gehabt und der Wagen blieb stehen. Runter kriech ich aber dann nicht!
Ich habe ihn allerdings auch schon mal fast gegen die Wand geworfen, als ich zur Sicherheit mal ordentlich dran gerüttelt habe. :biggrin:
vom Patrol K160-->Toyota LJ70-->Toyota KJ73-->LR Defender 90
_Malte_
Postby JWD » Thu 27. Jun 2019, 21:22
Welche Schrauben? :oops:
JWD
Postby Reiti » Thu 27. Jun 2019, 21:32
Wenn AHK und Rahmen durch Rost innig verbunden sind, hält das ganz ohne Schrauben.
Adhäsion durch Korrosion! :rocknroll:
Reiti
Postby JWD » Thu 27. Jun 2019, 21:36
Eine Verfahren, das Toyota entwickelt hat und perfekt beherrscht.
JWD
Postby _Malte_ » Thu 27. Jun 2019, 21:38
So wie die Engländer den Alufraß durch Kontaktkorrosion mit Stahl bei perfekter Mischbauweise.
_Malte_
Postby lightandy » Thu 27. Jun 2019, 21:46
_Malte_ wrote:So wie die Engländer den Alufraß durch Kontaktkorrosion mit Stahl bei perfekter Mischbauweise.
Nee Malte, die die Engländer haben die wasserveredelung perfektioniert, oben läuft Wasser rein und unten tropft Öl raus, mehr geht nicht! !!! :rofl:
Schön, dass wir da drüber lachen können :D
Andy aus Teltow-Fläming
XT 500 - SJ413 (+)- Defender - Y60 (+) - J76
lightandy
Postby _Malte_ » Fri 28. Jun 2019, 09:49
Ja, Andy, man braucht schon Humor und Werkzeug. Aber du wirst es nicht glauben: meiner ist tatsächlich völlig regendicht und unter dem Wagen ist kein Tropfen Öl. Und es ist überall welches drin!
Kann dein Tdi das auch? :wink:
Vom Land Cruiser habe ich noch Tropfen in der Garage, aber der war auch jenseits der 300.000km. Dann darf man das schon mal.
_Malte_
Postby lightandy » Fri 28. Jun 2019, 12:34
_Malte_ wrote:Ja, Andy, man braucht schon Humor und Werkzeug. Aber du wirst es nicht glauben: meiner ist tatsächlich völlig regendicht und unter dem Wagen ist kein Tropfen Öl. Und es ist überall welches drin!
Du wirst staunen Malte, aber das kann mein tdi auch noch. Zwar ölfeucht, aber keine tropfen. Immer ein bißchen gekümmert und schön bewegt, dass alles geschmeidig bleibt, dann klappt es auch mit der kontinenz. Der tdi hat aber auch erst 300tkm runter, ist vielleicht noch nicht ganz eingefahren ;-)
lightandy
Previous
Return to NEWS
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
