Defekte Leiterbahn im Kombiinstrument - wie reparieren?
spec
Beitrag von spec »
Meine Vorglühlampe geht seit einiger zeit nicht mehr
Ich hab mir das heute angeschaut, glühen geht, grund ist eine defekte leiterbahn im Kombiinstrument. zwischen dem pin am stecker und der vorglühlampe (im bild leere Fassung) ist kein durchgang.
weiss jemand wie man das reparieren kann? Meine spontane Idee war die defekte stelle mit einem eingelöteten kabel zu überbrücken, habe das aber erstmal gelassen, da ich nicht weiss ob mir nicht dabei alles zusammenschmilzt
HJZ 78 BJ 2001
Zuletzt geändert von spec am Do 10. Okt 2019, 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
imdek
Re: Defekte Leiterbahn im Kombiinstrument - wie reparier
Beitrag von imdek »
Man kann's löten, nur sehr vorsichtig.
Alternativ - mit einem stromleitendem Kleber reparieren, den benutzt man auch zum reparieren von Heckscheibenheizung.
Feldi
Beitrag von Feldi »
Links und rechts der Bruchstelle den Lötstoplack vorsichtig wegkratzen.
Irgendeine Litze "aufdrallern" und ein einzelnes Drähtchen entnehmen, oder zwei Drähtchen wieder miteinander verzwirbeln.
Über die Bruchstelle löten - fertig. Wenn Du nicht gerade mit dem Panzerlötkolben drangehst, kann nix passieren.
(schon zig mal praktiziert)
Feldi (ganz im Süden)
spec
Re: Defekte Leiterbahn im Kombiinstrument - wie reparieren?
Beitrag von spec »
danke für die antworten!
die Bruchstelle war woanders, nahe am stecker. habe den lack abgekratzt und einen tropfen Lötzinn über die stelle gegeben. war tatsächlich ziemlich einfach. durchgang ist nun wieder gegeben. werde mir noch einen lötsopplack besorgen und die blanken stellen wieder versiegeln.
lg
spec
Feldi
Beitrag von Feldi »
Ich fürchte, die Lötstelle wird relativ bald wieder brechen. An der Stelle ist ja stetig Biegespannung.
Wenn's nochmal bricht, dann doch Drähtchen und weniger Lötzinn. :wink:
spec
Beitrag von spec »
glaube ich nicht, die Lötstelle ist vollständig in der horizontalen, also nicht da wo es sich biegt (täuscht am bild)
imdek
Beitrag von imdek »
spec hat geschrieben:lötsopplack besorgen
Nagellack funktioniert genauso gut ;)
eberhard
Beitrag von eberhard »
den Lötstoplack kannste weglassen - da korrodiert die nächsten 20 Jahre nix mehr...
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
