Defektes Aluinnengewinde am Verteilergetriebe
Bei der Oelkontrolle im Verteilergetriebe habe ich festgestellt, dass das Innengewinde im Alugehäuse arg beschädigt worden ist. Der Verschlussstopfen greift leider nur noch an den letzten 3-4 Gewindegängen. Da sinkt die Motivation unterm Auto!! Da kann ich Eure Tipps echt gebrauchen... Danke!
______
| /_//_/ \_\\___
______ '-/( )\-----/( )\-' ______
| /_//_/ \_\\___
Hallo Yves,
bei defekten Alugewinden hilft nur aufbohren und einen Gewindeeinsatz (Buchse) einsetzen z.b. "Heli-Coil" (gibts mit passendem Gewindebohrer und Einbauwerkzeug im Schraubenfachhandel oder macht dir eine gute Machinenbau-Wekstatt auch rein).
Die Heli-Coils sind auch in Alugroßteilen (Getrieben etc. von LKW's und Kettenfahrzeugen) verbaut und halten -wegen des größeren Durchmessers- etwa das gleiche wie ein geschnittenes Stahlinnengewinde aus.
Gutes Cruisen
Gutes Cruisen
Moin Moin
Da die Heli Coil Sätze in diesen Abmessungen sehr teuer sind lohnt sich die Anschaffung für ein Gewinde nicht. Wenn man aufbohrt gibt es ausserdem Späne, die man nicht unbedingt im Getriebe brauchen kann. Nimm die Schraube, geh zum Dreher und lass dir diese aufbohren mit Innengewinde, wofür du entsprechende Verschlußschrauben im Hydraulikzubehör bekommst. Dann machst du die geänderte Schraube wieder rein, mit dem entsprechenden Gewindekleber. Du kannst aber auch ein komplettes Reparaturset incl. allen Teilen bei mir bekommen, kostet allerdings DM 60,00 bei Abholung.
Andreas
Andreas
Besten Dank für die Lösungsvorschläge! Ich werde zuerst die modifizierte Originalschraube mit "Loctite 648" ins Gehäuse kleben. Wenn dieser Versuch fehlschlagen sollte, bleiben mir die "Heli-Coil". neblige Grüsse
yves
yves
