da im J8 24V meinen Innenraum Heizung sehr langsam warm wird wollte ich einen neuen montieren.
Muss ich da wirklich das ganze Armaturenbrett demontieren . Nach Spülung des Wärmetauscher lief er wieder für 3 Monate. Gibt es diesen Wärrmetauscher im Zubehör von Hella oder so.
Vieln Dank
Mit freundlichem Gruss
Ingo
Demontage Ínnenraum Wärmetauscher
Re: Demontage Ínnenraum Wärmetauscher
Hallo Ingo,
ich habe mal in meinen alten Bildern meiner Armaturenbrettdemontage rum gekramt.
Ich fürchte, Du wirst um dieses "Komplettpaket" wohl nicht herumkommen, wenn Du wirklich an den Wärmetauscher, die "Heizung" , willst.
Mein 80er hat zwar noch das alte Armaturenbrett, beim 24V sollte es drunter aber auch nicht wesentlich anders aussehen.
Wenn Du anfängst zu schrauben, leg` Dir diverse Behältnisse und Zettel zur Hand, leg die Schrauben alle kontrolliert ab und beschrifte alles was Du wo rausgefrickelt hast....
Viel Erfolg beim Basteln.
Reinhold
Reinhold
Hast Du schon geprüft, ob das Heizungsventil wirklich voll aufgeht - das wird ja nicht direkt über einen Zug angesteuert?
Das das System entlüftet ist, hinreichend befüllt, Thermostat ok...setzte ich mal voraus;-)
//Dirk
//Dirk
habe das Heizungsventil schon durch ein Rohr ersetzt und kein UNterschied.
Die Heizung im Heck wird sehr schnell warm.
MfG
Ingo
MfG
Ingo
Ingo,
eine Idee hätte ich noch:
Wenn Du schon ein Rohr eingebaut hast, versuch doch mal den Durchfluß des Wärmetauschers zu checken.
Schließ einen Gartenschlauch an ein Ende an und beobachte was am anderen Ende rauskommt.
VORSICHTIG beim Wasserdruck!
Also nicht gleich "Volle Brosche" aufdrehen, der Wärmetauscher ist nicht unbegrenzt druckfest!
Alternativ eine kleine Tauchpumpe, die macht nicht viel kaputt....
Wenn hinten eine vernünftige Wassermenge rauskommt die vorne reingeht sollte der Wärmetauscher im Innenraum frei dürchspülbar sein.
Wenn´s nur tröpfelt....
...dann mußt Du wohl "Armaturenbrettbasteln"
Reinhold
Reinhold
