    -- HiLux, 4Runner
        -- Der Schöne und das Biest
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 49, 50, 51, 52, 53  Weiter
Fongs
Verfasst am: So, 04. Mai 2008, 23:49
Anmeldungsdatum: 02.08.2001 Beiträge: 7064 Wohnort: zentral-CH
@Colt
schön das alles so geklappt hat....
ist doch schön wenn die Gemeinde funktioniert
und das teil war genau das wofür ichs dann schon gehalten hatte.... nimm Ersatz mit....zur Sicherheit...grins
Gruss Fongs
Schmotzhand
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 00:18
Anmeldungsdatum: 26.05.2006 Beiträge: 321
Colt hat Folgendes geschrieben:
Schick! Wie lange bleibt deine Pritsche mit der Kiste?
Immernoch 2,17 m .......wichtig ist nur das sie über 2m lang ist, denn viele Bauteile sind 2 m lang.
Die Schachtel fliegt eh auf den Schrott wenn ich mir einen Kran gebaut hab Twisted Evil
Colt
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 12:10
Anmeldungsdatum: 09.09.2006 Beiträge: 10514 Wohnort: Merzhausen
Lemming hat Folgendes geschrieben:
Schön fleissig gewesen...
Schade, die erste Ausfahrt hätte ich gerne gesehen, vorder Kardan schon drinne?
kloar, und der Allrad tut auch Wink
Der Schöne
und das Biest
glonn
Verfasst am: Mo, 05. Mai 2008, 20:16
Anmeldungsdatum: 12.10.2007 Beiträge: 122 Wohnort: nördlich von Erfurt
Wenn man schonmal dabei ist auch gleich die Achsentlüftung hochgelegt
Dann noch ein Ausritt (das Video ist zu groß geworden um es Hochladen und ich kann movs nicht verkleinern Embarassed ), der Motor läuft wie Sau, aber wird zu heiß, den Fehler such ich dann morgen, mußte noch ein Getriebe als Ersatzteillager abholen Wink
Gute Nacht
Und wie ich dieses verdammte Seil hasse, was sich bei Toyota Seilzug Nr. 2 schimpft, dass hat mir heute 95€ plus 3 abgebrochene Schrauben gekostet Sad
Bei dir fehlt da übrigends so eine Stütze bzw. Führung für das Seil, die kommt da dran, wo der Halter an der Achse angeschweißt ist.
Glenn
Colt
Verfasst am: Di, 06. Mai 2008, 00:41
glonn hat Folgendes geschrieben:
Glenn
Stimmt, die müßte ich noch an meiner Reserveachse haben... Sonst wirds selbst geklöppelt.
Heute gabs mal wieder Bescherung:
Dann noch den Rückwärtsgang verkabelt
Die Bremsleuchten gehen auch
Die Schaltung ist auch fertig verkabelt. Das Thermostatventil macht übrigens nicht auf. Jetzt hab ich halt keins verbaut, ist auch nicht schlimm, das Neue kommt irgendwann vorm Winter rein Wink
Gute Nacht,
Marc
Der Schöne
und das Biest
Schmotzhand
Verfasst am: Di, 06. Mai 2008, 06:35
Marc
Wenns geht besorg noch eins vor Rumi, sonst kann sein das das Biest bei langen Strassenstrecken runterkühlt und das ist immer schlecht wegen dem Verschleiß.
Das Biest wird doch tatsächlich fertig *freu*, da wird nach Rumi ne "Biest's-Odysee" Geschichte fällig
Angela
Verfasst am: Di, 06. Mai 2008, 09:04
Anmeldungsdatum: 14.11.2003 Beiträge: 9682 Wohnort: weltbeste Kleinstadt
Colt, Schmotzi hat da völlig recht.....nimm eins mit...und das alte werf mal in einen Topf heißes Wasser und schau ob es aufmacht......wer gleich ein Thermostat vom Fleichbräter mit rein,dann weißte auch wann es aufmacht
(Hosea 8,7): "Denn sie säen Wind und werden Sturm ernten"
der Link extra für Blacky und Gue:
http://www.pickup-club.de
http://www.off-road-magazin.de/home//self/kardanbuch/
Verfasst am: Di, 06. Mai 2008, 11:08
Anmeldungsdatum: 21.09.2003 Beiträge: 6102 Wohnort: BaWü
Schmotzhand hat Folgendes geschrieben:
Marc
Wenn das Thermostatventil in Funktion ähnlich gebaut ist, wie beim HJ60, dann ist die Kühlung ohne Thermostatventil übrigens schlechter als mit Thermostatventil.
Bei geöffnetem Thermostatventil wird das gesamte Wasser durch den Kühler gezwungen, weil der kleine Klreislauf durch das Ventil gleichzeitig geschlossen wird.
Ohne Ventil läuft aber immer eine gewisse Menge durch den kleinen Kreislauf, wird also nicht gekühlt.
Da der Widerstand im kleinen Kreislauf geringer ist als im Kühler, ist diese ungekühlte Menge nicht unerheblich.
Je nach Zustand des Kühler kann es sogar sein, dass fast der gesamte Wasserstrom nur den kleinen Kreislauf nimmt und damit kaum Kühlung stattfindet.
Nur so als Anmerkung. Smile Cool
Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Verfasst am: Di, 06. Mai 2008, 11:10
Angela hat Folgendes geschrieben:
Anfangsöffnung: 82°C oder 88°C (je nach Thermostat)
Vollöffnung: Weg ca. 10mm, Temperatur ca. 10°C höher als die Anfangsöffnung.
Kleiner Kreislauf sollte dann geschlossen sein, großer Kreislauf komplett geöffnet.
Koyota
Verfasst am: Di, 06. Mai 2008, 11:15
Anmeldungsdatum: 28.02.2007 Beiträge: 2768 Wohnort: In der Nähe von Kassel
Was Onkelchen beschrieben hat kenne ich jetzt so nicht, als bei unserem Roten das Thermovent hin war war die Folge, daß der Motor nicht richtig warm wurde. Ich würde daher auch dringend dazu raten, das Teil auszutauschen - prüfen und evtl. als Reserve mitnehmen würde ich das Alte allerdings schon.
Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.
Benjamin Franklin
Schmotzhand
Verfasst am: Di, 06. Mai 2008, 12:28
......werf gleich ein Thermostat vom Fleischbräter mit rein,dann weißte auch wann es aufmacht
Bei "Schweinelendchen" ist das Thermostat in Ordnung, bei "Rindernackensteak" solltest du es erneuern
Verfasst am: Di, 06. Mai 2008, 12:29
Koyota hat Folgendes geschrieben:
Kaputt und ausgebaut sind 2 Paar Stiefel.
Wenn er kapuut ist, kann z.B: die Feder gebrochen sein, der Thermostat also nicht mehr schließt und somit das Wasser zwangsweise durch den Kühler geht, auch wenn er kalt ist.
Ein solch defekter Thermostat hält den kleinen Kreislauf immer geschlossen.
Bei ausgebautem Thermostat sind beide Wege offen und man überlässt dem Wasser wohin es will.
Schmotzhand
Verfasst am: Di, 06. Mai 2008, 16:59
@Colt,
hab ich eigentlich schon erwähnt, das die Tage ein Päckchen von mir bei dir eintreffen müßte?
Loafi
Verfasst am: Di, 06. Mai 2008, 17:08
Anmeldungsdatum: 03.07.2003 Beiträge: 2213 Wohnort: A7 Albaufstiegsschwabe
Hab ich eigentlich schon erwähnt, daß ich noch Info´s von Dir brauche ????
Sonst wird das nichts mehr........... Shocked
guggst Du hier:
www.heilige-Hallen.beep.de
Grüße, Opa Loafi
Wir können alles, außer dünnblechschweißen
Schmotzhand
Verfasst am: Di, 06. Mai 2008, 17:12
Loafi hat Folgendes geschrieben:
Was hab ich vergessen....sags mir schnell
Seite 50 von 53
