Die 3 original Dachträger für Dachzelt + Markise
habe eben meine 3 original Toyota Querträger montiert und erstaunt festgestellt, dass diese nicht eine Höhe haben Kann mir jemand erklären, warum Toyota 3 Querträger verkauft, die so nicht nutzbar sind? Was soll man darauf befestigen?
Jedenfalls kommt bei mir sowohl ein Dachzelt als auch eine Markise dran. Hat das schon jemand mit den original Träger am 100er gelöst? Bilder wären super
Option 1: nur 2 Träger nutzen wäre wohl auch machbar, aber vom Gefühl sollten es drei sein!?
Option 2: hinten eine 2cm Alu-Vierkant drunter. Liegt dann allerdings nicht gerade auf. Ggf. etwas Mosgummi dazwischen?
Interessant wird es auch mit der Markise, hier bin ich auf Ideen angewiesen!
Vielen Dank und schönen Abend noch.
HDJ100.
- FJ40 GARAGE
Re: Die 3 original Dachträger für Dachzelt + Markise
Vielleicht sind sie vertauscht montiert.............den von vorne in die Mitte?
Ich tät mal nachmessen ob sie alle gleich hoch sind.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Ja das kenne ich genau so vom Toyota J9 .
Das DZ hatte ich nur auf zwei Träger geschraubt und die Halterung für die Markise angepasst.
Hab dann aber einen Dachgepäckträger gekauft.
Ich würde ein Aluprofil unterbauen und anpassen.
Gruß volker
Gruß volker
Es gibt insgesamt 4 Aufnahmepunkte auf jeder Seite.
Du hast die 3 für die Dachrehling erwischt.
Einfach mal die Abdeckleisten entfernen.
"Better to be looking at it than looking for it"
- fsk18
Schmeiss weg die Scheisse. Die halten nicht. Meine sind nach wenigen male Dachzelt Benutzung gebrochen. Die ganze Last wird von Plastik getragen.
FJ40 GARAGE hat geschrieben:Vielleicht sind sie vertauscht montiert.............den von vorne in die Mitte?
Das Problem ist eher, dass die unterschiedlich lang sind und nur in der einen Reihenfolge montiert werden können.
HDJ100.
fsk18 hat geschrieben:Schmeiss weg die Scheisse. Die halten nicht. Meine sind nach wenigen male Dachzelt Benutzung gebrochen. Die ganze Last wird von Plastik getragen.
Das klingt nicht gut Welche nutzt du jetzt?
HDJ100.
- fsk18
Und ja die 3 fluchten nicht. Die Positionen der Träger sind markiert vorgegeben.
- fsk18
coke hat geschrieben:fsk18 hat geschrieben:Schmeiss weg die Scheisse. Die halten nicht. Meine sind nach wenigen male Dachzelt Benutzung gebrochen. Die ganze Last wird von Plastik getragen.
Noch keine anderen. Aber es sollen Rhinorack oder horntools draufkommen. Kann mich noch nicht entscheiden wie ich das dachzelt anordne.
Es gibt direkt vor und nach der B-Säule Befestigungspunkte.
Mein ARB-Dachträger nutzt die vorderen...
- fsk18
OEM nutzt den vordersten NICHT, da dort original keine Öse für die Klammern verbaut sind. Es lassen sich die Klammern dort auch nicht hinschrauben, der Loch Abstand ist unterschiedlich.
- Landkind70
Haben 100er und 105er die gleichen Befestigungspunkte?
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
- fsk18
Landkind70 hat geschrieben:Haben 100er und 105er die gleichen Befestigungspunkte?
Ich würde schon sagen
Hab noch mal auf den Träger geschaut. Laut Aufdruck sollen die bis 100kg halten. Würde ja mit Dachzelt und Markise passen. Wenn die dann aber doch brechen, hilft es natürlich nicht!? Fährt sonst noch wer die original Träger?
HDJ100.
- fsk18
so, gerade mal ein paar Bilder von der Immobilie gemacht
Ich denke den Riss erkennt man, die ganze Last steht auf diesem grauen Plastikfüssen.
Im anderen Bild erkennt man die Klammerung, die biegt sich auf und dann wird der Fuss locker bzw. nutzt sich die Plastikverspannung ab.
Bei mir ist ganz hinten rechts der Fuss gebrochen und ganz hinten links der Fuss lose, geschätzt 5-8mm Spiel hoch-runter. Festschrauben ist nicht so einfach, dazu muss das komplette Dachzelt demontiert werden. Der Fuss muss "aufgeklappt" werden und da ist die Bodenplatte im Weg für.
Die angegebene Last für die Träger ist 100kg - verteilt auf 3 Stück und da dann wieder auf 2 Füsse - macht 16,67kg Traglast PRO Fuss ...
