takanata hat geschrieben:Guten Tag zusammen,
bin leider auch betroffen. Mein Lux Bj 2oo9 hat jetzt 80.000 km drauf. War vor 3 Tagen zum Tanken und danach brannte dauerhaft die Warnleuchte Ich hatte ja schon einiges hier nachgelesen sodaß ich gestern beim Be-such in der Werkstatt schon gleich sagen konnte was sein könnte oder nicht. Übrigens mein Filter wurde beim letzten Scheck 60.000km gewechselt.
Die Werkstatt gestern hat zuerst das Wasser vom Filter abgelassen, bis Diesel kam, dann hatten sie sich den Sensor angesehen und mal mit luft drübergeblasen . Ferner wurde eine Fehlerauslesung gemacht, wobei er aber im Programm keinen Fehler angegeben hat. Danach haben sie mal kurz den Motor gestartet und auf einmal war die
Lampe aus. Dann bin ich von gestern Abend auf heute morgen zur Arbeit, rein in die Tiefgarage und das Ding leuchtet schon wieder. Ich kriege noch ne Krise. Was kann daß denn jetzt sein???
Haben sie den Dieselfilter getauscht? Wenn nein - Filter tauschen.
War bei mir auch so - das angegebene Wechselintervall für die Dieselfilter scheint ein wenig blauäugig zu sein
Filter kostet ca. 25 Euro und den Wechsel kann man auch leicht selbst vornehmen. Habe jetzt immer einen neuen Reservefilter im Auto
Gruss,
Guido
