Digitaluhr 12 Volt an 24 Volt anschließen
Re: Digitaluhr 12 Volt an 24 Volt anschließen
Postby thores » Fri 11. Oct 2019, 21:58
Lender wrote:Man könnte auch Potis nehmen.
... und wenn‘s anfängt streng zu riechen: etwas zurückdrehen! :biggrin:
thores
Gesundheit!
Images: 6
Postby Mastodon » Thu 14. Nov 2019, 16:14
Henk Enjo wrote:Hai,
ich hätte besser Quarzuhr schreiben solle, steht zumindest vorne drauf. Die Uhr ist von Jeco und original, wie mir gesagt wurde. Allerdings weiß ich nicht in welchem Modell die mal verbaut war. Bevor ich den nötigen Strom auf 12 Volt runterspanne, wie auch immer, würde ich gerne einen Schnelltest zur Funktion machen. Ich habe die Pinbelegung, allerdings weiß ich nicht wo die einzelnen Kabel anzuschließen sind. Hier mal ein paar Infos aus dem Buschtaxiforum:
PIN1: Masse (weiss-schwarz)
PIN2: Instrumentenbeleuchtung +12V oder bei HZJ75 +24V (grün)
PIN3 Dauerplus +12V oder bei HZJ75 +24V (rot)
PIN4 +12V ab Zündschloss oder bei HZJ75 +24V (grau)
Lg Henk
da ich auch schon seit Jahrzehnten viel 12V-Equipment an 24V-Bordnetze diverser Toyos angepaßt habe, hier mein Bastel-Tip (sofern so etwas "unprofessionelles" erlaubt ist)
PIN1: bleibt an Masse
PIN2: (Instrumentenbeleuchtung): über einen Spannungsteiler aus 2 in Serie geschalteten Widerständen von ca.je 1 Kiloohm an deren Mittelanzapfung ca. halbe Spannung = 12V abgreifen. (Strombedarf minimal -> zu vernachlässigen)
PIN3: Dauerplus: bedenkenlos (minimaler Strom) an die Mittelanzapfung der Starterbatterien = 12 Volt anklemmen (Strippe ziehen, absichern mit fliegender Sicherung nicht vergessen)
PIN4: Betrieb bei "Zündung an" entweder (wie anderswo auch schon empfohlen) am 12V-Wandler fürs Autoradio oder mittels in Serie zur 24V-Zündschloss-Zuleitung in Flussrichtung geschaltete 12V-Zenerdiode + Abblock-Elko. Spannungsstabilisierung ist nicht nötig, die gibt's bei 12V-Netz ja auch nicht...
Wie gesagt - das ist "Basteln", wenn auch ohne großen Elektronik-Hintergrund.
Falls Interesse besteht: am besten PN. Ich zeichne auch gerne einen "Schaltplan"...
Wolfgang / Mastodon
Mastodon
Images: 5
Postby Henk Enjo » Sat 4. Jan 2020, 01:11
So, da bin ich nochmal. Und ich kann nun sagen, dass ich endlich auf meine Uhr blicken kann!
Dafür habe ich zwischen die drei Stecker jeweils einen Spannungswandler von 24 auf 12 Volt gelötet und schon hat die Uhr Licht und nimmt bei der Fahrt etwas das Licht runter und kann sich die Uhrzeit sogar merken.
Vielen Dank für die vielen Tipps und Fotos von Euch.
Henk Enjo
Previous
Return to Land Cruiser J4/J5 / 40 Series/50 Series
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
