-- Distanzscheiben?? |
| glonn |
Verfasst am: So, 28. Okt 2007, 00:06 |
Anmeldungsdatum: 12.10.2007
ich habe meinen Starrachshilux neue BFG 31x10.5R15 MT Reifen mit 8x15 Nissan Patrol Stahlfelgen verpasst. Jedoch haben die Patrol felgen nochmal eine Nut welche sich auf einen Ring (Nut) ca. 2 cm vom Lochkreis entfernt befindet. Auf der Vorderachse passen die Felgen einwandfrei, an der Hinterachse liegt diese Nut jedoch auf der "Schale" (Fachbegriff?) aus welcher die Radbolzen heraus ragen auf, und verhindert somit das die Löcher für die Radbolzen der Felge unmittelbar auf der Achse aufliegen. Es liegt quasi zwischen Felge und Achse das Gewinde der Radbolzen für etwa 2-3 Millimeter frei. Da es mir als unprofessionell und unsicher erscheint diesen Zustand durch 3 oder 4 ordentliche Unterlegscheiben pro Radbolzen zu beseitigen liegt der Gedanke von Distanzscheiben nahe. Jedoch habe ich keine Lust die Alten Radbolzen zu ersetzen und neue einzupressen. Daher meine Frage: Ist es möglich bei Alu-Distanzscheiben von 5mm (wie sie bei Mayerosch angeboten werden) die alten Radbolzen weiterhin zu verwenden oder brauch ich zwangsweise neue, da die alten nicht mehr genug fassen werden, bei den alten Radmuttern kann ich mich noch düster Erinnern das da bestimmt ein Überstand von über 3mm da war? Ich habe den Hilux leider zur Zeit nicht hier unmittelbar vor der Tür stehen und kann nicht selber nachmessen. Ich plane das ganze eigentlich nur für die Hinterachse zu machen, da ich denke das man die 5mm pro Seite in den letzendlichen Fahreigenschaften bei der Spur ziemlich ignorieren kann bzw. sie nicht erwähnenswert sind.
Glenn |
| Onkelchen |
Verfasst am: So, 28. Okt 2007, 09:41 |
Anmeldungsdatum: 21.09.2003
Hi Glonn,
5mm ist kein Problem.
Da brauchst Du noch keine Radbolzen tauschen.
Onkelchen |
| DG 4 FCN |
Verfasst am: So, 28. Okt 2007, 18:20 |
Anmeldungsdatum: 31.07.2007
Onkelchen hat Recht!
5mm gehen immer und 10mm manchmal noch ohne längere Radbolzen.
Allerdings geht z.B. bei den H&R 5mm Verbreiterungen die Mittenzentrierung verloren, da sie von der Scheibe verdeckt wird und die dünnen Scheiben keine eigene haben. Das fängt bei 10mm an.
_________________ Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
