-- Durchlauferhitzer für warme Dusche(r) |
| starrachse |
Verfasst am: Mi, 30. Jan 2008, 23:14 |
Anmeldungsdatum: 19.10.2006
| Che |
Verfasst am: Do, 31. Jan 2008, 09:14 |
Anmeldungsdatum: 09.02.2006
wenn ich das richtig gesehen habe wird Strom verwendet zum Erhitzen. Der Leitungsquerschnitt deutet darauf hin. Die 2 Schläuche gehen zum Wasserbehälter.
Vorteil: keine Energie für die Bereitstellung. Und du hast keine warme "Brühe" in der sich die Bakterien rasch verbreiten.
Nachteil: Zum Erwäremen zieht das ordentlich an der Batterie.
Da finde ich die Idee mit dem Kühlwasser besser.
1 x am Tag auf 80° erwärmt und die meisten ungebetenen Gäste sind wieder dahin.
hier hatten wir das mal:
http://forum.buschtaxi.org/alles-wasser-filtern-oder-nur-trinkwasser-t18137.html
Grüsse Gerhard |
_________________ carpe diem |
| landcruiser |
Verfasst am: Do, 31. Jan 2008, 09:42 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
Che hat Folgendes geschrieben: Hallo,
wenn ich das richtig gesehen habe wird Strom verwendet zum Erhitzen. ...
Nö.  |
_________________ Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst! "When nine hundred years old you reach, look as good you will not." |
| Che |
Verfasst am: Do, 31. Jan 2008, 15:23 |
landcruiser hat Folgendes geschrieben: Che hat Folgendes geschrieben: Hallo,
Nö.
why not.
dienen die fetten Kabel zm Antrieb der Pumpe?  |
| landcruiser |
Verfasst am: Do, 31. Jan 2008, 15:59 |
Das sind keine dicken Kabel, das sind Schläuche.
Und wozu ein Wärmetauscher, wenn ich es elektrisch erwärmen will?
Ist doch alles auf den Seiten eingehend beschrieben und bebildert. |
| Che |
Verfasst am: Do, 31. Jan 2008, 17:20 |
landcruiser hat Folgendes geschrieben: Das sind keine dicken Kabel, das sind Schläuche.
jo jetzt ja,
beschrieben nutzt bei meinem Oxford English nicht viel.
Das warme / heiße Wasser des Kühlsystem läuft durch diese Dose.
Und wie kommt die Wärme in den Vorratsbehälter?
Durch die Schwerkraft wohl kaum wenn ich die Einbaulage betrachte.
Es sei denn man montiert ihn aufs Dach.
Die Übersetzung ins Deutsche hat auch nicht zur Klärung beigetragen.
Grüsse Gerhard |
