Durchlauftank Photos?
Hallo liebe J8-Menschen
Ich möchte mir einen Durchlauftank unter meinen Dicken bauen. Den (originalen?) Tank habe ich bereits bei mir liegen, inklusive Haltebänder. Es handelt sich hierbei um den Tank, der über die Reserveradtraverse geschraubt wird. Nun meine Frage an Euch:
Hat jemand diesen Tank ebenfalls verbaut und hätte auch Photos, die er mir schicken kann. Das macht so manches einfacher, wie etwas wo montiert ist
Ich danke euch schon mal im voraus.
Jean-Marc
Jean-Marc
Wenn der nachfolgende Verkehr unter Einem durchleuchtet... dann handelt es sich wohl um Bodenfreiheit
- fordfahrer
Re: Durchlauftank Photos?
was genau willst Du wissen/sehen?
Der Originalzusatztank ist kein Durchlauftank. Es ist alles gedoppelt und der Schalter vorn schaltet Vor-,Rücklauf und Pumpe um. Ich habe das alles weggelassen und pumpe mit eine kleinen Pumpe den Diesel in den Entlüftungsschlauch vom Haupttank. Zur Befestigung musst du zwei Löcher hinten bohren und vorn ein paar rivet nuts in die Löcher über dem Rahmenquerträger einbauen. Das macht keinen Spass . Außerdem brauchst du den Doppeleinfüllstutzen oder musst was basteln.
Bilder muss ich mal schauen.
Christian
Christian
- toyotamartin
Ich habe einen Zusatztank hinten,der ist mit dem Originaltank über den Ablauf verbunden(das ist die Schraube im Boden)
Befüllt werden beide über ein V förmies Teil.Ob das Toyotaoriginal ist weiss ich nicht,jedenfalls möchte ich den Zusatztank und den Füllschlauch verkaufen.
Hi
Danke für Eure antworten. Mir ist auch aufgefallen, dass der Tank oben 2 Abdeckplatten hat. Aber laut Frans von AAI braucht es keine Pumpe, da der Zusatztank eh höher ist und somit in die Ablassschraube vom Haupttank fließt. Ich werde mir zwecks dem Doppeleinfüllstutzen selber was basteln.
@ fordfahrer: Was ich bräuchte sind Photos von den Aufnahmepunkten der Haltebänder am Rahmen.
@toyotamartin: Mit dem Füllschlauch meinst du die Verbindung zwischen den beiden Tanks oder das Y Rohr?
JM
JM
- toyotamartin
- fordfahrer
ich könnte Bilder machen, aber die beste Zusammenfassung mit Bilder gibt es hier:
https://forum.ih8mud.com/threads/oem-su ... aq.150756/
Christian
Christian
Servus.
@ toyomartin
Für wieviel verkaufst du das y-rohr?
Ich frag mich gerade, wie komm ich sauber an die 2 vorderen Löcher um die gewinde reinzunieten??
Kann doch nicht sein, dass dafür der body angehoben werden muss um sauber hinzukommen?
@ toyomartin
- toyotamartin
ich bau es einmal aus...und schau mir das an
grüß Dich toyotamartin,
wie schaut das y-rohr aus?
