ECON*LOCK jetzt auch für JTMHV05J304035xxx
2008 - heute
Beitragvon Olut » Do 29. Sep 2011, 08:31
..nur zur Info für LC200, welche explizit für RU und UA ausgeliefert wurden (=VIN range JTMHV05J304035xxx). ECON*LOCK arbeitet jetzt auch mit dieser ECU.
Interessant ist die Ausstattung für RU, UA: Obwohl der gleiche Body Code GNTEZW verwendet wird, ist die Vorderradaufhängung etwas anders, vorne und hinten KDSS, keine geschlossene Verblechung unter dem Getriebe, stattdessen nur zwei Längsrohre als Schutz, kein Kat, natürlich kein DPF und auch keine Abgasrückführung. Die Motorleistung ist auf 235PS reduziert. Innen aber alles nach EU-Ausstattung.
for my non-german-speaking buddies:
.just for information regarding LC200, which are exclusively delivered to RU and UA (=VIN range JTMHV05J304035xxx), ECON*LOCK now works also with this ECUs.
Warum es noch Probleme mit Australien gibt, konnte erst jetzt identifiziert werden. Body Code GNTEZQ weist zwar auf den Rechtslenker hin, sollte aber keine Aussage hinsichtlich der Getriebetype AB60F haben, welches auch dort verwendet wird. Auch die Elektrik ist überwiegend ident. Allerdings versteckt sich hinter diesen Body Code (VIN range JTMHV05JX04018xxx) eine andere oder anders programmierte ECU. Es sieht danach aus, daß diese langsamer getaktet ist. Aber auch diese Nuß werde ich noch knacken.....
Nach derzeitigen Wissensstand gibt es 52 verschiedene Auslieferungsvarianten mit 7 verschiedenen ECU-setups für Automatik-Fahrzeuge, dazu kommen noch die Varianten für Schalter-Getriebe. Die Unterschiede zwischen den einzelnen ECU-setups scheint nur ein sehr, sehr kleiner Techniker-Kreis in Japan zu wissen. Allerdings ist es jetzt gelungen, die ECUs nach vergleichbaren listings auszulesen und zumindest jene Parameter zu vergleichen, welche für mich interessant sind. Mit der unterschiedlichen Taktung habe ich aber nicht gerechnet.....
Beste Grüße
Albert
Olut
Re: ECON*LOCK jetzt auch für JTMHV05J304035xxx
Beitragvon Surfy » Mi 30. Nov 2011, 10:41
Herzlichen Dank für den schnellen Versand @ Olut
Leider konnte ich Econ*lock noch nicht umbauen. Ich warte damit, bis Nestle den Umbau durch die MfK (Tüv) gebracht hat, mit dem Einbau - und lasse es direkt danach machen.
Dabei bin ich schon so gespannt :wink: Ein Feedback kommt dann sicher schnell :wink:
Surfy
Surfy
Beitragvon Weißer_Lux » Mi 30. Nov 2011, 21:22
Ganz blöde frage ???
Was ist Econ*Lock ????
Weißer_Lux
Beitragvon thores » Mi 30. Nov 2011, 21:28
Weißer_Lux hat geschrieben:Ganz blöde frage ???
... gegen sowas helfen "google" und/oder die "Suchfunktion" :wink:
thores
Bilder: 2
Beitragvon Olut » Do 15. Dez 2011, 20:26
ECON*LOCK now also works on all LC200 delivered for Australia and New Zealand...
Olut
Beitragvon Olut » Fr 16. Mär 2012, 11:35
Achtung ECON*LOCK- Interessierte:
Wie ich gerade erfahren habe, ist in der Modellreihe 2011 offenbar eine andere Getriebe-ECU-Software eingespielt, welche mit ECON*LOCK eine Fehlermeldung "SLU-Valve" auslöst. Irgendwie bin ich nicht überrascht, war ja zu erwarten, daß da noch eine Nettigkeit von Toyota kommt. Wir werden uns dieser Lösung in wenigen Wochen annehmen, denn wir brauchen dazu erst mal einen 2011er.
Bestätigt sind alle EU, RU und UA der Modelljahre 2008, 2009 und 2011, sowie AUS 2008 bis 2010
Beste Grüße
Albert
Olut
Beitragvon TomB » Mi 21. Mär 2012, 06:45
Mich erstaunt echt, dass die Hardware-Unterschiede haben in der Elektronik. Man sagt doch ansonsten dass Autobau umso billiger sei je mehr man vom gleichen machen lasse.
Vielleicht ist die langsamere CPU aber ja auch einfach dem geschuldet dass die Aussis sowieso anders ticken :wink:
TomB
Bilder: 0
Beitragvon Olut » Mi 21. Mär 2012, 17:21
Hallo Tom,
Ohne den 2011er noch in Händen gehabt zu haben, gibt es schon ein paar Hinweise, was geändert wurde. Der CAN-Speed dürfte unverändert sein, aber die Überwachung des SLU-Ventils wurde enger gemacht, offenbar so eng, daß wenige Zehntel-Ohm schon ein Problem machen.
Es gibt auch bereits zwei Strategien, eine ist die Verwendung eines Optokopplers als Trennung statt den Spezialdioden, die andere ist der Verzicht der galvanischen Trennung der Masse,Melchior aufgrund der Versorgung sowieso problemlos ist. Der Plan B sieht vor, ein SLU-Ventil im Econ*Lock einzubauen, dieses wird wie gehabt von der ECU angesteuert, ECON*LOCK seinerseits steuert alleine das SLU-Ventil, auch die Teilsperre über Befehl der ECU, weil wir ja vom CAN sofort wissen, was die ECU gerade will. Dieser Plan B ist nicht ganz so elegant, funktioniert aber, da wir dieses Experiment schon mit dem Power Shift Controller durchgeführt haben, dabei hängen alle Ventile in einer Simulationsbox und die Ventile im Valvebody werden komplett vom Kontroller geschaltet, wird der Power Shift Controller deaktiviert und auf OEM-Mode gesetzt, so werden die Ventile im Valvebody wieder mit der ECU verbunden, das geht aber nur im N und P.
Cheers
Albert
Olut
Zurück zu Land Cruiser J20
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
