Hi,AAI= https://www.landcruiseradventure.nl/all-american/.
Der hintere Teil des Auspuffs ist original, der vordere Teil ist vom 80er ohne Kat. AAI schneidet da ein Stück heraus und ersetzt die beiden Kats durch einen. Das hat drei Vorteile:
1. Der Auspuff ist günstiger als der mit zwei Kats
2. Der Auspuff ist so verlegt, wie beim Diesel: Nach dem Kat führt er über den Rahmen und nicht unten durch.
3. Der FZJ wird ein gaanz kleines bischen kräftiger.
Die Laustärke bleibt fast gleich, er wird aber etwas dumpfer. Ich muss dazu noch sagen, dass ich keine lauten Autos mag. Wäre dieser Auspuff also deutlich lauter, würde es mich stören. Außerdem habe ich mind. 1x in der Wochen den direkten Vergleich zwischen original und fast original: Manus 80er hat noch die ZweiKatAnlage.
Gerhard
