Edic schaltet ESP manchmal aus
1980 - 1989
Re: Edic schaltet ESP manchmal aus
Beitragvon landcruiser » Do 2. Feb 2012, 19:23
Timo hat geschrieben:...
Ich verstehe das Edic immer noch nicht...
Dann prüf doch mal die möglichen genannten Fehler.
Du hast die Wachsdose erwähnt. Hast Du die bei Deinem Motor gefunden oder meinst die beim 1HZ?
landcruiser
Beitragvon bandeirante » Do 2. Feb 2012, 19:41
Was meinst Du mit Schätzeisen? Und wieso tut Edic das was es soll? Was soll es denn? Und wenn es das macht, was es soll, wie kann ich verhindern, dass es das tun muss, was es tun soll?
Mit Schätzeisen meine ich das das linke untere Anzeigeinstrument an deinem Geschwindigkeitsmesser mit dem Ölkännchen. :wink:
Die Edic unterbricht die Kraftstoffzufuhr wenn der Öldruck zu gering ist und deinem Motor dadurch Gefahr droht.
Der Öldruck baut sich auf wenn die Ölpumpe fördert und das Öl mit Druck verteilt wird. Wenn es nun kalt ist, ist das Motoröl zäher und es dauert vielleicht eine Weile (Sekunden) bis das Öl sich verteilt hat und der notwendige Druck aufgebaut ist. Wenn also das Signal "Öldruck ok" nicht schnell genug bei der EDIC ankommt, denkt die "Mist, kein Öldruck, schnell den Kraftstoffhahn zu!" An der Öldruckanzeige kannst du erkennen wie schnell der Öldruck ansteigt.
Das passiert bei mir auch manchmal; nach Ölwechsel,oder wenn er lange gestanden hat. Ich sehe schon an der Anzeige dass er gleich ausgeht. Beim zweiten Start läuft er dann. Ist nix schlimmes WENN ES NICHT STÄNDIG PASSIERT.
Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
bandeirante
Beitragvon Timo » So 5. Feb 2012, 19:05
Hallo Axel,
gestern habe ich die Öldruckanzeige genau beobachtet: der Druck stieg nach dem Anlassen nicht und kurz danach hat Edic den Motor ausgeschaltet. Beim zweiten Anlassen ging er dann nicht mehr aus.
Heute baute sich der Druck auf und Edic hat den Motor nicht ausgeschaltet. Ich gehe also auch davon aus, dass Edic richtig funktioniert.
Aber: es ist gutes und frisches Öl drin, die Temperatur war mit -8°C nicht so extrem. Müsste der 2H da nicht normal anspringen? Bei -15°C oder weniger könnte ich ja verstehen, dass es langsam kritisch wird.
Uwe, wenn ich bei J6 schreibe, meine ich immer den HJ60. Der HZJ78 ist irgendwo in Südamerika.... :)
Meine Werkstatt hat festgestellt, dass das Wachselement, also diese Kaltstartanreicherung, nichts tut. Die Frage ist, ob das Ding nur die Drehzahl erhöht wie das Handgas oder ob es tatsächlich mehr Diesel einspritzt - aber ist das nicht bei Dieselmotoren das gleiche? Mehr Diesel = höhere Drehzahl? Insofern müsste doch das Handgas alles genauso gut regeln?!
Timo
Timo
Bilder: 0
Beitragvon landcruiser » So 5. Feb 2012, 19:33
Fein und was willst dann mit dem Wachsding?
Meine Werkstatt hat festgestellt, dass das Wachselement, also diese Kaltstartanreicherung, nichts tut. ...
Timo
Lass Dir das Wachselement bitte mal zeigen und mach ein Photo davon.
Ich wär mir nicht sicher, ob der 2H sowas überhaupt hat ...
landcruiser
Beitragvon bandeirante » So 5. Feb 2012, 21:06
Hallo Timo,
-8 °C ist normalerweise kein Problem. Ich hab ja auch keine Probleme und bei uns ist es kälter. Musst halt auch bedenken, dass dein Motor evtl. richtig durchgekühlt ist bei wesentlich tieferen Temparaturen (über Nacht oder sogar mehrere Tage). Andere müssen vielleicht "nudeln" dass der Motor anspringt; da baut sich ja schon Öldruck auf. Wenn deiner "sofort" anspringt reichts vielleicht noch nicht. Aber das ist alles Ferndiagnose. Ich würde den Öldruck mal im Auge behalten und wenns da keine Abnormalitäten gibt würde ich ruhig schlafen.
Über ein Wachselement hab ich mir bei unseren 60ern noch keine Gedanken gemacht. Entweder funktionierts, oder ich brauche es nicht, oder ich habs nicht.
Schöne Grüsse Axel O.
bandeirante
Beitragvon fordfahrer » Mo 12. Mär 2012, 07:58
ich wollte jetzt blos noch mal die Auflösung geben.
Richtig, das Kabel von der Karosse zur Rahmen war (samt dem Motorlager :shock: ) locker und gabe nur noch manchmal Kontakt -zum Glück hab ich den Motor nicht verloren :roll: .
Christian
fordfahrer
Beitragvon MBPetersen » Di 17. Apr 2012, 09:08
Würde kurz einhaken was es mit "Gaspedal voll durchtreten bei kaltem Motor, und im Moment des Anlassens Gas sofort wegnehmen" auf sich hat.
Wenn das Gas voll durchgetreten ist, steht die ESP auf maximaler Förderung, d.h. auch bei niedriger Drehzahl (die durch den Anlasser erzeugt wird) wird ein hoher Einspritzdruch + Menge erzeugt, und der Motor springt gut an. Nagelt aber auch entsprechend.
Sobald der Motor zündet nimmt man Gas weg, bis der Befehl "Gas weg" an der ESP angekommen (0,5s später circa) ist läuft der Motor.
Bei warmem Motor entsprechend nur halbgas, weil der Motor besser zündet etc. und daher nicht soviel Kraftstoff benötigt.
Der Knackpunkt ist: Das Pedal muss im Moment des Anlassvorganges GEHALTEN werden, und sofort bei Zündung des Motors LOSGELASSEN werden. (Sonst jagt man den Motor ohne Öldruck in den Begrenzer)
Einmal durchtreten bringt nichts, dann geht die Pumpe wieder auf Leerlaufförderung. Auch mehrmaliges Pumpen bringt nicht, dann macht die Pumpe nur "auf zu auf zu auf zu", ist beim Starten aber dann wieder auf Leerlaufförderung.
Das alles ist vom Motortyp und Leerlaufregler abhängig, bei manchen Motoren fährt der Regelr bei gestopptem Motor nicht auf Null sondern wieder auf Startfüllung. Scheint bei dem 2H nicht so zu sein, beim 12HT braucht man dagegen nicht mit dem Gas rumfummeln.
Eine Frage hätte ich:
Kann man das Ansaugeverhalten der Ölpumpe verbessern, wenn der Ölstand auf Maximum ist? Die Saugehöhe sinkt dann doch etwas, und die Pumpe hat es etwas leichter....
Vielleicht ist deine Ölpumpe auch etwas ausgeleiert, und hat daher ein schlechterers Ansaugeverhalten, bringt aber noch genug Leistung um richtigen Öldruck aufzubauen.
MBPetersen
Beitragvon Timo » Mi 18. Apr 2012, 17:52
MBPetersen hat geschrieben:Eine Frage hätte ich:
danke für Deine Erklärung zum "Gaspedal voll durchtreten" - so in etwa habe ich mir das auch gedacht, allerdings muss man schon genau aufpassen, sofort nach dem Anlassen vom Gas zu gehen! Jedenfalls traue ich mich nicht, diese Art und Weise des Anlassens zu praktizieren....
Ansaugverhalten der Ölpumpe: könnte es sein, dass sich durch die Zeit und Laufleistung (Tacho 425.000) schon ordentlich Ölschlamm/Verkrustungen gebildet haben, die es der Ölpumpe (unnötig) schwer machen? Ich habe zwar schon die zweite Ölwanne drin (warum weiß ich gar nicht mehr), aber wäre es vielleicht sinnvoll, die Ölwanne abzunehmen und alles mal zu reinigen?
Timo
Timo
Bilder: 0
Beitragvon fordfahrer » Do 19. Apr 2012, 06:44
... um jetzt noch mal zum Thema zurückzukommen, das mit der anfänglichen Abschaltung wurde zwar durch Kabelfestschrauben behoben, aber das undefinierte Abschalten während der Fahrt tritt weiterhin auf - hat da noch jemand eine Idee - wenn er im Standgas läuft, dann geht das ohne Probleme - nur bei Gasfahrt :( .
Stecker raus bei der EDIC Steuerung und alles ist schön, aber das kann's ja nicht sein.
Christian
fordfahrer
Beitragvon MBPetersen » Do 19. Apr 2012, 10:52
Was genau unterbricht die Edic Steuerung? Wirkt die über die Stop-Klappe der Luftzufuhr, oder über eine Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr? Welches "Ventil" wird geschaltet? Ein Magnetventil? Das sollte ich eigentlich wissen :(
Sollte die Kraftstoffzufuhr nur kurzzeitig unterbrochen werden (für eine Sekunde oder so, durch Wackelkontakt), dann könnte man das im Leerlauf evtl. nicht bemerken, da der Motor sich durch die geringe Fördermenge dann über diesen kurzen Moment "rüberrettet" bis wieder Kraftstoff da ist.
Bei Fahrt unter Last wäre der Kraftstoff dann plötzlich weg und der Motor ist aus, bevor wieder Kraftstoff kommt.
Überprüfen würde ich alle Kabel des Systems, auf Wackelkontakte oder blanke Stellen, aber auch Kabelbrüche unter der Isolierung könnten sein, oder Feuchtigkeit in den Kabeln.
MBPetersen
Beitragvon fordfahrer » Do 19. Apr 2012, 14:33
der EDIC Motor schaltet die ESP mechanisch ab -
Ground an den Öldruckschalter hatte ich schon direkt gelegt - die Druckanzeige ist auch OK - kommt ja von der selben Einheit. Man fährt halt und da gibt es wie einen Aussetzer samt kurzer schwarzer Wolke - das geht dann auch nicht von allein wieder weg, nur durch Ziehen des Steckers an der EDIC Steuerung - manchmal ist es auch nicht da.
Mir fehlt da jetzt der Ansatz.
Christian
fordfahrer
Vorherige
Zurück zu Land Cruiser J6
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
